Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 53
Öllampe leuchtet
Erstellt von ydna, 03.07.2015, 19:36 Uhr · 52 Antworten · 5.574 Aufrufe
    20.02.2015
    Standard Öllampe leuchtet
    Hallo, ich war heute, bisher heißester Tag im Jahr, unterwegs.
    Das Öllämpchen leuchtete das erste Mal auf. Überwiegend im Stand bzw. bei Stadtgeschwindigkeit.
    Bei höherer Geschwindigkeit ging s dann immer aus, nach geschätzt einer Minute jeweils.
    Woher kommt das und was kann man tun?
  2. X-Moderator
    08.11.2008
    Öl zu dünn durch die wärme ---- dickeres Öl rein
    eine Minute ist ne lange Zeit
    26.07.2014
    zuerst die frage:
    ausreichend öl im system?
    20.02.2015
    Oelwechsel wurde neu gemacht vor 1000 km un di F verbraucht ja nix
    30.11.2013
    Würde auch vermuten, dass es an der extremen Wärme liegt. Durch das dünne Öl spinnt der Sensor.
    Beobachte es mal, obs bei kühleren Temperatur auch noch auftaucht.
    Welches Öl ham sie Dir denn reimgemacht?
    Bei mir ham sie 15W50 reingemacht, warum auch immer, aber läuft prima.
    20.02.2013
    Aus eigener Erfahrung bedeutet das ja noch gar nichts - bei den "Fachleuten" in den Werkstätten
    26.07.2014
    selbst geschaut und sicher sein!
    20.02.2015
    also passieren kann nichts am Motor?
    01.01.2013
    wenn zuweing öl drin ist doch...kontrolliert ?
    26.02.2011
    Kann schon sein wie oben beschrieben das Oel zu dünn ist bei der Hitze und der Oeldruck nicht aufgebaut wird ....aber wenn Du Gas gibst erhöht der Motor den Druck wieder .....also alles gut .
    Gefährlich wird wenn bei der Fahrt die Lampe blinkt -leuchtet dann würde ich mir Gedanken machen .
  1. Öllampe leuchtet nach Waschen - HILFE!!!
    Von Flugkuh im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 16.08.2010, 17:24
  2. Öllampe brennt im Stau .
    Von Fischi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 31.07.2009, 22:11
  3. Öllampe an der GS 1150 Spinnt
    Von GSflüsterer im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 31.08.2008, 08:29
  4. Batterieladegerät.....Error leuchtet auf !
    Von testmann im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 19:56
  5. Warnleuchte Batterieladestrom leuchtet
    Von HubiFD im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 17.12.2006, 16:33
