Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 53
Öllampe leuchtet
Erstellt von ydna, 03.07.2015, 19:36 Uhr · 52 Antworten · 5.554 Aufrufe
  1. X-Moderator
    08.11.2008
    Zitat Zitat von ydna Beitrag anzeigen
    also passieren kann nichts am Motor?
    wie schon gesagt - 1 Minute ist ne lange Zeit
    26.07.2014
    Zitat Zitat von frank69 Beitrag anzeigen
    wenn zuweing öl drin ist doch...kontrolliert ?
    alle anregungen ihm zum ölstand schauen zu bringen fruchten nicht
    ich habs ja auch schon versucht
    wer nicht will der hat schon
    30.11.2013
    Los jetzt, kontrollier den Ölstand, aber richtig (warm fahren, sollte ja bei dem Klima kein Problem sein)!
  4. X-Moderator
    08.11.2008
    das sind dann die Leuten die am lautesten jaulen wenn sie einen Klemmer haben.
  5. X-Moderator
    08.11.2008
    ich wollte dazu noch bemerken das der Öldruckschalter bei <0,5 Bar auslöst .... das bedeutet bei 1 Minute ......
    20.02.2015
    Hallo, ich kontrolliere es heute noch, sorry - im Moment ist es noch zu heiß
    und
    < 0,5 Bar .. das bedeutet bei 1 Minute ? was?
    30.11.2013
    @ Frosch: Mal ne Frage:
    Äääähhhhmmmmm, Öldruckschalter, sorry, was ist das???
    ydna hat ne F650GS, da hast Du recht.
    Ich hab ne "G"650GS, die hat meines Wissens nach gar keinen Öldruckschalter, oder verwechsel ich da jetzt was?
    Die G hat im Vergleich zur F eine Warnleuchte weniger, nämlich hat sie KEIN Öllämpchen!
    Bei der "G" hats von oben:
    Blinker / Tanken / Neutral / ABS / Temperatur / Fernlicht
    Nix mit Öldruck, und was mach ich nu?
    Brauch man das nicht, oder geht mein Motor gleich ohne Vorwarnung in Ars.., wenn der Öldruck mal nicht stimmt?
    Oder ist der Öldruck gar nicht so wichtig, denn der Motor hat ja zwei Ölpumpen und den Öltank oben.
    Wie funktioniert das?
    Gruß, Reiner.
    20.02.2015
    Hallo, Öllämpchen leuchtet nicht während der Fahrt, nur sobald man steht oder mit langsamer Drehzahl fährt.
    Ich wurde sagen, ab 2000 Touren kommt das Lämpchen. Oel ist genuegend drin.
    Oelverlust war nicht festzustellen, Aus einem Schlauch kamen im Stand 2 Tropfen.
    Rechts auf dem Schlauch war gelb-grüne Rückstände, waren noch nie da.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 113.jpg
    20.02.2015
    heute erledigt
    20.02.2015
    hab ich, ist voll
  1. Öllampe leuchtet nach Waschen - HILFE!!!
    Von Flugkuh im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 16.08.2010, 17:24
  2. Öllampe brennt im Stau .
    Von Fischi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 31.07.2009, 22:11
  3. Öllampe an der GS 1150 Spinnt
    Von GSflüsterer im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 31.08.2008, 08:29
  4. Batterieladegerät.....Error leuchtet auf !
    Von testmann im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 19:56
  5. Warnleuchte Batterieladestrom leuchtet
    Von HubiFD im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 17.12.2006, 16:33
