Original BMW 12 Volt Steckdose
Diskutiere Original BMW 12 Volt Steckdose im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen,
ich habe mir bei Ebay eine Original BMW 12 Volt Steckdose ersteigert, sie ist aber ohne Einbauanleitung gekommen:mad:
Die...
Darwin
Die Position der Steckdose ist durch den Metalwinkel links unter der Tankattrappe vorgegeben, aber wie schließe ich die Elektrik an? Hätte vielleicht jemand einen Tipp, oder ein Foto für mich, oder sogar die Einbauanleitung?
Die Suchfunktion habe ich genutzt, aber leider nichts gefunden.
Dankeschön.
Darwin
Gorgo
Erst einmal baust du die Tankatrappe einschl. Mittelteil ab. Ohne deine Steckdose zu kennen, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass eine Sicherung in der roten Leitung eingeschleift ist. Wenn sich am Ende der beiden Leitungen auch noch jeweils ein Kabelschuh befindet, kannst du die Kabel direkt an die Batterie unter der Tankatrappe anklemmen. Wenn nicht, musst du dir passende Kabelschuhe besorgen. Ansonsten kommt rot an den + Pol und schwarz an den - Pol.
Solltest du keine Kabelschuhe haben, dafür aber Angst, etwas falsch zu machen, erledigt dir sicher jede Werkstatt das Anklemmen inkl. Aufquetschen der Kabelschuhe für ein Taschengeld. Ggf. kannst du dort die Demontage und Montage der Tankatrappenabdeckung ja auch selbst durchführen.
Tankrucksack F 650 GS R13 original BMW: Originaler BMW-Tankrucksack mit allen Befestigungsteilen
guter, gebrauchter Zustand
die originalen Gummibänder waren alt und pörös. Ersetzt durch...
Original BMW Tankrucksack: Verkaufe original BMW Tankrucksack (klein) für 1250 GS wegen Modellwechsel.
Im vorderen Bereich sind kleine Gebrauchsspuren zu erkennen, aber...
Touratech Werkzeugbox 01-045-5610-0 für den original BMW Edelstahl-Kofferträger: Ich verkaufe eine
Touratech Werkzeugbox 01-045-5610-0 für den original BMW Edelstahl-Kofferträger,
inkl. Montagematerial und zwei Schlüsseln...
Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter: Hallo zusammen ,
gebe hier für 15,- € ( incl. Versand im unversicherten Päckchen ) ein Paar Original BMW Kunststoffdeckel für die Kupplungsarmatur...
Biete Neues Original BMW Windschild getönt hoch TN 77 33 8 554 727: Hallo zusammen,
Hier biete ich eine originale OVP nagelneue getönte große Tourenscheibe von BMW an.
BMW Teilenummer: 77 33 8 554 727
Passend für...
Passend für...
