Problem mit Ölkontrolleuchte bei f650GS BJ 2000
Diskutiere Problem mit Ölkontrolleuchte bei f650GS BJ 2000 im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen:) ich bin Freddi und habe eine Frage zu meiner BMW f 650 GS r13 (BJ 2000): Zuerst leuchtete die Öllampe nur bei eingeschalteter...
Freddi
Hallo zusammen:)
Zuerst leuchtete die Öllampe nur bei eingeschalteter Zündung, sobald der Motor aber lief, nicht mehr. Dann leuchtete sie zusätzlich ab und zu bei der Fahrt, hörte aber nach einer Weile wieder auf zu leuchten. Bei einer weiteren Fahrt fiel mir auf, dass das Leuchten nun bei niedriger Drehzahl (bei der Fahrt bei <3000, im Leerlauf bei <1500) und bei Kupplungsbetätigung auftrat.
Daraufhin Ölcheck: 0,5 Liter zu wenig (von 2,3L) - nachgefüllt mit 10W40.
Das Leuchten tritt jetzt weiterhin bei Kupplungsbetätigung und bei niedriger Drehzahl auf - wenn ich aber das Öl warm gefahren habe und kurz mit höherer Geschwindigkeit und Drehzahl fahre (ca. 110 km/h und 4500 U/min), leuchet die Lampe den gesamten Rest der Fahrt gar nicht mehr..
Was könnte das Problem sein? :confused:
Letzter Ölwechsel war vor ca. 10 Monaten/ 4000km. Km Stand ist aktuell bei ca 19000.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
steckverbindungen der elektrik prüfen
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
es könnte auch ein defekt der ölpumpe vorliegen
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Steckkontakt reinigen wenn es dann immer noch Probleme gibt, Öldruckschalter ersetzen.
Ist ein bekanntes Problem.
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
wie schon erwähnt ist es vermutlich der Öldruckschalter, beim defekt tritt normalerweise oben an den Kontakten ein wenig Öl aus.
Ölpumpe ist sehr unwahrscheinlich, aber möglich.
Falls du den Schalter bei BMW kaufen willst, wird dir vermutlich mitgeteilt das es den nicht mehr gibt und du einen Reparatursatz (Schalter + Anschlussadapter + Anschlusskabel) kaufen musst.
Willst du denselben Schalter (mit denselben möglichen Problemen) wie bisher nimm den von der F650-Vergaser.
P.S.: da der Rotax-Motor in der Regel kein Öl braucht, hast du jetzt vermutlich 0,5l zuviel Öl im Motor
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Er hat den Ölstand vermutlich im kalten Zustand gemessen und dann bis zur Mitte des Peilstabs aufgefüllt, das macht ungefähr 0,5 Liter.
Das drückt uU. überall lustig raus wenns richtig warm wird ...
Das System der Trockensumpfschmierung sollte man sich vorher klar machen, dann ist auch klar, wie man den Ölstand misst. Gibts genügend Threads hier, einfach mal die Suchfunktion nutzen.
Mir wäre das alles zu dubios:
Erstmal würde ich einen FACHGERECHTEN Ölwechsel vornehmen, inkl. Ölfilter und 2,3 Liter 15W50, dann weißt Du wirklich was drin ist. Wäre auch nicht die erste Werkstatt, die zu blöd war die richtige Ölmenge einzufüllen (siehe Trockensumpfschmierung), hatte ich selbst schon bei einer freien BMW-Werkstatt, die aber nur Boxer konnten.
Öldruckschalter klingt wahrscheinlich, würde ich auch tippen. Dazu sei angemerkt, dass die neuere G650GS trotz baugleichen Motors, gar keinen Öldruckschalter mehr hat. Auch die entsprechende Warnleuchte wurde abgeschafft. Natürlich wurde hier mal wieder Geld eingespart, aber wenn der Schalter und die Lampe lebensnotwendig wären, hätte man sie wohl nicht abgeschafft. So wichtig kanns nicht sein!
Freddi
Es war tatsächlich der Öldruckschalter - der hatte einen Riss - ist jetzt aber ausgetauscht und die Leuchte leuchtet nicht mehr. Hab es doch in der Werkstatt machen lassen, war aber mit 50€ für alles sehr fair und günstig. Vielen Dank für die Infos und Antworten!
Problem mit Ölkontrolleuchte bei f650GS BJ 2000 - Ähnliche Themen
  • ABS FTE Problem Trox
    ABS FTE Problem Trox: Hallo Freunde der Sonne, ich habe eine R1200 BJ 2006. Bei mir ist der hintere Pumpenmotor vom ABS-Block fest. Ist diese wunderschöne s*** Teil...
  • Problem mit Display
    Problem mit Display: Hallo habe ein Problem mit TFT Display, wenn ich den BMW Navigatior 5 anbaue kann ich ihn nicht mit dem Drehrad steuern . Danke Gruß Sebastian
  • Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.
    Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.: Hallo in die Runde. Vielleicht hat jemand einen Rat für mich. Ich hab mir im Februar den Connected Ride Navigator gekauft Ich bin mit dem Gerät...
  • Problem mit BMW ID
    Problem mit BMW ID: Hallo in die Runde. Hab mir ein CRN gekauft für meine 2014 GS LC. Hatte mal eine BMW ID angemeldet und wollte die nun Öffnen. Nun kommt die...
  • Problem mit BMW ID - Ähnliche Themen
