Relais klacken aus dem Tacho
Diskutiere Relais klacken aus dem Tacho im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nach dem ich die Batterie wieder eingebaut habe, vernimmt mann ein klacken aus dem Tachogehäuse nach dem der Zündschlüssel in OFF stellung...
a.wojciech
Wuppertal
R1100GS, F650GS
Nach dem ich die Batterie wieder eingebaut habe, vernimmt mann ein klacken aus dem Tachogehäuse nach dem der Zündschlüssel in OFF stellung abgezogen wurde.
Ich glaube das ist vor dem Fehler mit dem Tacho auch nicht vorgekommen.
Vielen Dank für eure Antworten.
Lg
André aus Wuppertal
bzobec
ist bei mir genauso: Klacken in Verbindung mit leichtem Zeigerzucken
(siehe auch mein beitrag)
bz
anstro
Ruhrgebiet
Suzuki GSF1250 SAK7 :-)
dieses klacken hat meine frau auch an ihrer 650er GS, nachdem der schlüßel in die off-position geschaltet wurde. hört dann aber nach einiger zeit auf.
weiß jemand was das ist, bzw. was da ab geht?:eek:
Eckart
Eckart
Berlin
F800GS 2011
Ja. Damit ist die Frage zwar eigentlich schon beantwortet, aber um einer weiterführenden Frage zuvorzukommen:
Der Tacho dreht die Zeiger (Schrittmotoren) gegen den Nullanschlag - man sieht das auch an einem leichten Zittern der Nadeln.
Eckart
Relais klacken aus dem Tacho - Ähnliche Themen
  • Strom-Relais-Ding
    Strom-Relais-Ding: Moin Ich möchte mir bei meiner BMW F800 GS gerne eine Stromleitung direkt von meiner Batterie zum TopCase leiten, da habe ich meine Drohne, meine...
  • Was tickt denn da?
    Was tickt denn da?: Tach zusammen, heute habe ich zum ersten mal ein rhythmisches Ticken, ähnlich dem vom Blinkrelais, gehört. als ich die Zündung ausgeschaltet habe...
  • Blinker Widerstand?
    Blinker Widerstand?: Hallo miteinander Ich habe bei meiner GS 1200 Jahrgang 2015 Led Blinker montiert, welche nun zu schnell blinken. Ich habe mir zwei Widerstände à...
  • Lin Bus Relais/Schalter
    Lin Bus Relais/Schalter: Könnte sich jemand vorstellen, dass das so etwas ist? The online geek store that makes shopping fun. Wish.com
  • ABS-Relais 1150 GSA mit 4Hz-Klackern
    ABS-Relais 1150 GSA mit 4Hz-Klackern: 1150 GSA Bj. 2003 mit Teilintegral -ABS III mit BKV 52Tkm, im Dez. 2016 von Händler gebraucht gekauft...
  • ABS-Relais 1150 GSA mit 4Hz-Klackern - Ähnliche Themen
  • Strom-Relais-Ding
