Ergebnis 1 bis 2 von 2
Richtige Einstellung Federvorspannung und Fragen dazu
Erstellt von testmann, 19.05.2007, 19:32 Uhr · 1 Antwort · 1.715 Aufrufe
    29.08.2006
    Standard Richtige Einstellung Federvorspannung und Fragen dazu
    Bin mir immer unsicher wie die richtige einstellung der federvorspannung ist
    auf dieser skala sind 3 begriffe: bas - moyen - haute...bis wohin sollte man das handrad drehen...und welche auswirkungen habe diese einstellungen dann auf das fahrverhalten..ich wiege 84 kg
    23.10.2006
    Grundeinstellung ist etwa 1/3 vom Gesamtfederweg.
    Ich weiss den Federweg von deinem Moped nicht, schau mal in die Unterlagen.
    Beispiel:
    24cm Federweg, davon 1/3 = 8cm.
    Das heisst, wenn du in voller Montor auf der Kiste sitzt, sollte sie etwa 8 cm einsinken, gegenüber vollentlastet (Hauptständer)
    Praxis:
    Voll entlasten hinten.
    Mit Zollstock senkrecht von der Achse nach oben messen.
    Draufsetzen, wieder messen.
    Danach Vorspannung korrigieren, bis es stimmt.
    Geht am Besten mit Helfer.
    Das ist nun die Grundeinstellung.
    Die kannst du ja am Handrad markieren.
    Mit Gepäck oder Sozia musst du dann das ganze noch mal wiederholen.
    Übermässige Vorspannung vermindert den Komfort und verkürzt den Nachlauf.
    Kann sein, das die Kiste beim Anbremsen wackelt.
    Zuwenig Vorspannung macht die Kiste unnötig unhandlich und kurvenunwillig.
    Mal ganz einfach ausgedrückt.
    Robert
  1. Batterie platt, paar Fragen dazu
    Von Calenberger im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.09.2011, 15:48
  2. Sportauspuff und DB-Eater??? Fragen dazu.
    Von reite1 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 67
    Letzter Beitrag: 23.11.2010, 22:40
  3. 1200 GSA - Abpolster - Fragen dazu
    Von bikeandsail im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.03.2009, 17:03
  4. Einstellung der Federvorspannung und der Dämpfung!
    Von Tomac im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 08:51
  5. Dämpfer, Federvorspannung einstellung
    Von joe123 im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 01.04.2007, 23:06
