Ergebnis 1 bis 8 von 8
Rucken unter Volllast
Erstellt von Dorschtie, 15.08.2010, 17:15 Uhr · 7 Antworten · 1.258 Aufrufe
    05.07.2010
    Standard Rucken unter Volllast
    Hallo zusammen. Ich habe seit einiger Zeit ein Problem. Das Motorrad will net mehr so wie ich gerne möchte. Ab dem zweiten Gang fängt das Teil aus unerklärlichen Gründen unter Vollgas an zu rucken. Wenn man so über die 5000 U/min kommt. Nun weiß ich mir net mehr zu helfen. Es wurden schon so viele Sachen ausgetauscht aber leider ohne Erfolg. z.B Lamdasonde, Temp.Luftfühler, Zündverteiler, Zündkerze, Luftfilter, Rückdämpfer, Kette und Kabelbaum überprüft. Ich weiß net mehr weiter und die bei BMW können mir auch nicht helfen. Vielleicht habt Ihr noch ein paar brauchbare Einfälle. Bin für alle Gedanken dankbar.
  2. ChB
    08.08.2010
    Ich weiß es leider auch naicht an was dieses ruckeln liegen kann. Es gibt aber noch ein Forum nur über die 650 BMW Modelle dort könntest du ja noch nachschauen. Und zwar F650.de
    hoffe das es bei dir bald auffhört mit dem ruckeln
  3. DO_Q Gast
    Standard Was...
    fährst du denn für ein Bj.?
    Was sagt der zum Auslesen des Fehlerspeichers, zu alte Software (Update gemacht?), was ist mit den restlichen Filtern (Benzin/Öl)?
    05.07.2010
    Also das Bj is 2002. Filter sind alle getauscht. Der Fehlerspeicher sagt leider auch nix.
    24.02.2010
    Da würde ich Dir auch raten Dich mal im f650 Forum (www.f650.de) anzumelden, denn dort befasst man sich Namenskonform fast ausschließlich mit den 650er und entsprechend ist dort das know how.
    (Ich hoffe die Forenverantwortlichen sehen das jetzt nicht als "Abwerbung" von Mitgliedern. Das liegt mir fern!!!)
    Gruß ToFu
    05.07.2010
    Also ich habe jetzt alles getauscht und ausprobiert. Am Ende habe ich den Temperaturfühler im Ansaugrohr weggelassen. Und siehe da das Teil geht wieder. Es kann mir keiner erklären warum und weshalb. Habe ja da auch vorher schon einen neuen eingegebaut. Komische Sache ist das. Ich werde das jetzt weiter testen.
  7. LGW Gast
    Klingt nach Steuergerät oder Kabelbaum. Oder Masseproblem. Vielleicht misst der Sensor was richtiges, aber es kommt was falsches an? Strippe am Kabelbaum vorbei ziehen und gucken...
    05.07.2010
    So ich habe jetzt endlich herrausgefunden was es ist. Das Getriebe hat den Geist aufgegeben. Hatten nochmal nen Ölwechsel gemacht und dabei sowas wie Späne gefunden. Werde das in den nächsten Wochen mal auseinander nehmen und sehen was mich erwartet. BMW meinte jetzt nu auch das es das Getriebe ist. Sowas hatten die schon mal. Aber es kommt sehr selten vor. Naja ich Glückspilz.
  1. Klicken unter Volllast? Normal?
    Von schrader im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 21.05.2012, 19:07
  2. Plus unter dem Tank?
    Von ttaattaa im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 20.08.2010, 08:22
  3. Unter Kühen
    Von ScholtiE im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 15:13
  4. Sporadisches Rucken im Antrieb...
    Von dr.goo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.08.2007, 17:00
