Ergebnis 1 bis 10 von 11
Rückspiegel klappt ein
Erstellt von DerThomas, 09.06.2010, 10:28 Uhr · 10 Antworten · 1.680 Aufrufe
    17.05.2010
    Standard Rückspiegel klappt ein
    Hi!
    Hab da nen kleines Problem mit meinem rechten Rückspiegel. Der klappt ab gut 100 km/h von selber ein.
    Kennt jemand das Problem und weiß Abhilfe ohne einen anderen Spiegel zu kaufen?
    30.08.2007
    Zitat Zitat von DerThomas Beitrag anzeigen
    Hi!
    festziehen?
    18.05.2007
    Die Schraube festziehen wäre natürlich eine Möglichkeit, aber ich rate zu vier Spanngurten: Spiegel in die gewünschte Position bringen, Spiegel in alle 4 Richtungen mit Ratschengurten festziehen!
    24.02.2010
    Leider sind die 650 Gs Spiegel aber manchnmal trotz angeknallter Überwurfmutter nicht fest. Da hilft dann nur der Tausch gegen andere oder das oben geannte abspannen.
    Die Überwurfmutter kernig anziehen ist aber die erste Maßnahme.
    Gruß ToFu
    17.05.2010
    äh...also irgendwie reden wir hier aneinander vorbei...es geht nicht um die Verschraubung die den Ausleger festhält, die ist natürlich fest, es geht um das Kugelgelenk zwischen Ausleger und Spiegel!
    An dieser Stelle klappt der Spiegel weg. Hat hier jemand Erfahrungen mit einem Keil oder Kleber um das Kugelgelenk zu fixieren?
    Ansonsten nehm ich die Spanngurte, aber die guten fetten extragroßen. Sicher ist sicher...
  6. Chefe Gast
    Versuch's mit einem vernünftigen Kleber, der Spiegel ist dann zwar kaum mehr verstellbar, sollte aber noch ein wenig durchhalten.
    Das Glas rausfummeln und das Innenleben wieder nachstellen ist mit mehr "Kaputt" als "Ganz" verbunden...
  7. Nordkäppchen Gast
    Hi!
    Das Problem ist bekannt. Entweder mit Sekundenkleber oder Loctite festkleben, oder ein winziges Löchel am Gelenk bohren und ein Schräubchen rein drehn.
    Und wenn alles nix nützt, paar neue Spiegel kaufen.
    LG
    Corina
    16.05.2008
    Tritt das nur bei sommerlichen Temperaturen auf? Falls ja, Spiegel aus dem Gelenk lösen, altes Fett raus und das Gelenk mit neuem, dickem Fett versehen.
    17.05.2010
    Hab die Maschine erst seit einem Monat, daher kann ich nihct sagen, ob das Problem nur bei warmen Temperaturen auftritt...ich werd morgen mal Loctite einspritzen.
    29.01.2006
    Hallo Thomas,
    fährst du ein neues Zweizylinder Modell?
    also unsere Dakar von 2002 hatte bisher noch keine losen Spiegel
  1. Kopplung ScalaRider Q2 klappt nicht :(
    Von GS-Molch im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 23.05.2017, 11:55
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.01.2011, 10:25
  3. Visier vom Schuberth C3 klappt zu früh runter
    Von Christian RA40XT im Forum Bekleidung
    Letzter Beitrag: 11.01.2010, 07:35
  4. ob so ein Sprung auch mit nem Moped klappt?
    Von tuxbrother im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 26.01.2009, 21:30
  5. Bluetooth Koppeln Cardo Q2 und Zumo klappt nicht
    Von Berte im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 14:18
