Seitenständererhöhung
Diskutiere Seitenständererhöhung im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Gemeinde Kann mir jemand nen gute tip geben wie ich meine Dakar besser in die Senkrechte bring wenn sie auf dem Seitenständer steht...
dakarrai
Reichenburg
F650 GS Dakar
Kann mir jemand nen gute tip geben wie ich meine Dakar besser in die Senkrechte bring wenn sie auf dem Seitenständer steht? Die Erhöhung von
der Firma wunderlich bringt einiges, wird jedoch schnell verloren.. leider.:(
Hat jemand ne andere, bessere Idee.
Raimond
dakarfahrer87
dakarfahrer87
Bad Fischau
BMW F 650 GS Dakar
Hallo dakarrai!
Gibt ne möglichkeit!!
Du brauchst dazu die Seitenständerverbreiterung von Touratech!
http://www.touratech.com/shops/004/product_info.php?cPath=3_36_246&products_id=7893
Du musst dir nur die untere Platte (die dann am Boden ist) neu bauen!
Am besten auch aus Alu! Aber max. 4-5cm dick! Sonst bleibt der Seitenständer nicht mehr oben!!:eek: Löcher bohren und schrauben rein (mit selbstsichernden Muttern!!!)
Hoffe ich konnte dir ein bisschen helfen!
mfg
N
Nordlicht
Einen Eishockeypuk drunterschrauben und fertig. Dazu mussten nur in Puk und Auflagefläche vom Seitenständer jeweils 2 Löcherchen gebohrt werden - Für meine 2linken Hände 20 Minuten Arbeit und Kosten von 3 Euro.
Funktioniert an der 1100 perfekt, wird auch für die 650 klappen!
dakarrai
Reichenburg
F650 GS Dakar
Hallo das wäre sicherlich die schönste und tollste Lösung. Nur bin ich handwerklich nicht sehr geschickt dass ich so eine 4-5cm Dicke Platte bearbeiten kann dass es aussieht wie der Rest.
Lieben dank für die Idee. Werde mich aber wahrscheinlich für den Puk entscheiden.
Raimond
Hallo dakarrai!
mfg
N
Nordlicht
Raimond
Miss mal vorher, wieviel PLatz du beim hochgeplappten Seitenständer für den Puk noch hast. Eventuell solltest du dann besser den kleinen Puk nehmen (Es gibt da eben auch eine Kindergrösse - war mir neu). Bei mir passt der bestens. Und bringt sogar eine etwas vergrösserte Auflagefläche!
dakarfahrer87
dakarfahrer87
Bad Fischau
BMW F 650 GS Dakar
Is ein guter Tipp!! Fallst du einen Hauptständer besitzt musst du wahrscheinlich die kleine Distanzschraube (die die den Seitenständer abfängt beim hochklappen) verstellen! Sonst knallt der Ständer dauernd an den Haupständer!!:eek:
mfg
bolle
bolle
fast Ostfriesland
BMW Eintopf / Velosolex
Du fährst zum Schmied in deinem Dorf. Der flext die Halterung des Ständers der Länge nach ein bis man diese büschen biegen kann. Dann drückst du das Ding soweit nach hinten bis die DAKAR den gewünschten Standwinkel hat. Nu brät der Schmied das Ganze wieder zusammen.
So siehst du nich immer aus als wenn du zum Eishockey willst und finanzierst Teuratech nich noch nen Laden.
Stefan
Gast5224
Servus
Ich hab das auch mit dem Puk gemacht und ihn auf den Umriss der Seitenständerplatte runter geschliffen (Bandschleifmaschine), dann zwei nette kleine Löcher in die Seitenständerplatte und den Puk gebohrt angeschraubt. Kostet net viel und du kannst das auch mit zwei LINKEN HÄNDEN realisieren…
Zum Abschleifen gibst du ihn einfach einen Freund mit, wirst schon jemanden kennen der so was mal eben in der Mittagspause machen kann.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
nur 11er GS, 11½er GS und 11½er RT
Schade ums Geld!
Hallo dakarrai!
mfg
Schade ums Geld! Eishockeypuck liefert die besten Ergebnisse! Entweder geschenkt beim Club oder Bekannten oder in der Bucht oder im Sportlädle.
Gruß vom Boxer-Walle
dakarrai
Reichenburg
F650 GS Dakar
Puks
Na das mit den Puks hat perfekt geklappt. Habe zwei darunter geschraubt. Steht nun fast gerade. Einer hätte es wahrscheinlich auch getan. Danke für die Tipps. War unterdessen mit meiner Dakar schon im hohen Norden.
grüsse
Rai
Seitenständererhöhung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Reparaturanleitung für R1200GS TÜ (10-13) und Seitenständererhöhung/Verbreiterung
    Reparaturanleitung für R1200GS TÜ (10-13) und Seitenständererhöhung/Verbreiterung: Tach auch, nachdem ich auf die R1250GS umgestiegen bin und meine R1200GS Adv in Zahlung gegeben habe, sind diese beiden Teile noch "übrig". Die...
  • Erledigt Seitenständererhöhung, Alu schwarz, R1200GS ab Bj. 2013
    Seitenständererhöhung, Alu schwarz, R1200GS ab Bj. 2013: Biete eine Alu Seitenständererhöhung / Seitenständervergrößerung BMW R1200 GS Wasserboxer Bj. 2013-2017 von kugelflex.de (Artikel-Nr. 0038), 20 mm...
  • Erledigt ALU SEITENSTÄNDERERHÖHUNG R1150GS ADVENTURE von " KUGELFLEX"
    ALU SEITENSTÄNDERERHÖHUNG R1150GS ADVENTURE von " KUGELFLEX": Hoi, biete eine neuwertige Erhöhung für die R1150GS Adventure von "Kugelflex" an. Alu Seitenständererhöhung BMW R1150GS Adventure ab Bj. 2002...
  • Erledigt Alu Seitenständererhöhung BMW R1200GS Bj.2006-2012 + Adventure bis 2013
    Alu Seitenständererhöhung BMW R1200GS Bj.2006-2012 + Adventure bis 2013: RESERVIERT bis Geldeingang! Biete eine Alu Seitenständererhöhung für BMW R1200GS (Bj.2006-2012 + Adventure bis 2013) an. Einfach mit 3 Schrauben...
    Seitenständererhöhung: Wegen Modellwechsel biete ich hier eine Seitenständererhöhung F800GS ab 2008-mit Gebrauchsspuren (siehe Fotos) VP: 15.-€ inkl. Versand
  • Seitenständererhöhung - Ähnliche Themen
