Seitenverkleidung verhunzt
Diskutiere Seitenverkleidung verhunzt im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, beim Putzen der Seitenverkleidung fiel mir plötzlich so ein silbriger Schmier auf: Hab dann festgestellt, dass das von der Silberpaste...
I
Ingo70
Hab dann festgestellt, dass das von der Silberpaste, die am Radlager verarbeitet wurde, herkommt.
Hatte wahrscheinlich erst vorne am Rad geputzt und dann an der Kunststoffverkleidung.
Leider hab ich das nicht mehr wegbekommen und es sieht halt jetzt so aus.
Weiß jemand wie ich das wieder wegbekommen kann? Evtl. mit so Kunststoffpflegemittel?
Gruß Ingo
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Hallo ,
das sieht eher aus wie Kratzer, die Du mit dem Lappen rein gezogen hast.
Aber ein Versuch mit "Amor all Tiefenpfleger" ist es wert.
BG
Rainer
I
Ingo70
Ja, ein paar Kratzer sind wohl auch mit dabei. Aber ich glaube, ich werde das Amor all
mal ausprobieren. Danke!
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Autopolitur tut es evtl. auch.
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Erst einmal mit Waschbenzin sauber machen. Dann sieht man schon mehr.
CU
Jonni
I
Ingo70
hab am Wochenende ein Kunststoffpflegemittel von Nigrin gekauft. Jetzt sieht's wieder gut aus.
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
Alternativ (wenn es wiederkommen sollte): Silikonspray drüber. Füllt die Kratzer auf, dann sieht man es nicht mehr. Nachteil: Der fettige Glanz bleibt. :(
Grüße, Martin
Grandy
Grandy
NEIN! Niemals mit Politur rangehen. Das Teil hat eine raue Oberflächenstruktur, wenn du da polierest, machste das Teil glatt und es glänzt.
Am besten, macht mans es nicht mit nem Mikrofasertuch, heißen Wasser und Spüly abbekommt, vorsichtig mit Benzin reinigen und dann mit silikonspray wieder "Rückfetten" alles andere ist Murks.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
ODER: Man investiert das Geld anstatt in eine Sammlung von Pflegemitteln in eine neue Seitenverkleidung.
Das Teil heist Plakettenträger und kost 23,11 €.
Gruß, Reiner.
Grandy
Grandy
Das ist dann aber nur das schwarze Teilstück. Das "kaputte" muss man nurnoch vom ?weißen? Teil der Tankatrappe abrupfen und das "neue" daran mittels Plastikschweissens dranmontieren, den Klebestreifen mit dem G650GS Schriftzug neu draufmachen und das BMW-Logo ebenfalls ab- und wieder dranmontieren.
Ob das soooo einfach geht, möchte ich in Frage stellen.
Spüly, Silikonspray und Reinigungsbenzin kosten nicht die Welt und sollte man im Haushalt vorrätig haben [emoji6]
Edit: auf dem Bild ist m.M. nicht eindeutig zu erkennen, dass das Teil verkratzt ist. Können auch Schlieren vom Reinigungsmittel sein. Deshalb bevor man unnötig Neuteile kauft, erstmal probieren zu reinigen.
I
Ingo70
Ja wie gesagt, ich hab das Teil mit dem Nigrin Kunststoffpflegemittel behandelt und man sieht, wenn man direkt draufschaut, so gut wie nix. Nur wenn man seitlich draufguckt, bemerkt man einen leichten Unterschied. Ist aber für mich jetzt ok so.
Gast20919
Handelsüblicher Spiritus damit bekommt man so ziemlich alles ab , und Nein es schade dem Lack nicht .
Grandy
Grandy
Hast recht NoLimit, zumal das Teil noch nicht einmal lackiert ist. Das ist eingefärbter Kunststoff meines Wissens PP
Gast20919
Naja ,ich versuche alles erstmal in den Urzustand zurück zu versetzen ,zuschmieren mit anderen Wundermitteln wie Silikon etc. kann man immer noch .
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Habe das Teil (links) bei mir bereits ausgetauscht, warum wollt Ihr gar nicht wissen, eigene Dämlichkeit halt.
Ist von innen mit drei Schrauben an der Seitenverkleidung befestigt.
Stimmt, Aufkleber hab ich vorsichtig entfernt und auf dem neuen "Deckel" wieder mithilfe etwas Sekundenkleber angebracht.
Völlig Panne sind die sog. "Plaketten", also die BMW-Logos. Die sind geklebt, und nach zwei (!) Dampfstrahlerquälerreien war eins bereits weg. Hier rate ich Euch dringend nachzubessern, denn bei Verlust sind die Teile unbezahlbar: 42,-€ für ein Stück!
Wahrscheinlich das bestverkaufte Teil bei BMW, ähnlich dem Stern bei Mercedes.
Ich hab die Plaketten (mittlerweile beide) wieder eingeklebt, und die beiden Fixierungsstifte auf der Rückseite heißgemacht (Lötkolben oder Kerze) und dann das flüssige kunststoff mit Schraubenzieher o.ä. plattgedrückt. So können die nicht mehr rausrutschen und verlorengehen.
OK, etwas vom Thema abgewichen, aber trotzdem dringend zu empfehlen.
Gruß, Reiner.
Seitenverkleidung verhunzt - Ähnliche Themen
  • Farbcode / Farbnummer Schriftzug Seitenverkleidung links
    Farbcode / Farbnummer Schriftzug Seitenverkleidung links: Ich suche die Farbbezeichnung des GS Schriftzug der Seitenverkleidung links/rechts. Es handelt sich um einen Silber grauen Farbton.
  • Biete R 1250 GS Motor- und Seitenverkleidungs-Sturzbügel
    Motor- und Seitenverkleidungs-Sturzbügel: Verkaufe gebrauchte Motor- (XL4) und Verkleidungsschutzbügel (L) von Montea in Schwarz Waren montiert beim Kauf meiner Tripel Black EZ. 2021, sind...
  • Suche Seitendeckel, seitenverkleidung
    Seitendeckel, seitenverkleidung: Hallo Ich bin auf der Suche nach seitendeckel links und rechts für meine r1100gs. Ideal wäre in schwarz, ist aber kein Muss. Würde mich über...
  • Tausche R1250GS/R1200GS LC neue unbenutzte originale beheizte Sozius-Sitzbank gegen R1250GS Rallye - Tankverkleidung oben rechts
    R1250GS/R1200GS LC neue unbenutzte originale beheizte Sozius-Sitzbank gegen R1250GS Rallye - Tankverkleidung oben rechts: Hallo zusammen, im Prinzip suche ich für die BMW R1250GS Rallye die Tankverkleidung für oben rechts, siehe Bild anbei. Tausche aber auch gerne...
  • Erledigt Rallye Seitenverkleidung links
    Rallye Seitenverkleidung links: Biete ein Seitenverkleidung / Tankabdeckung einer Rallye an. Oben beschädigt - s. Bild VB 50 Euro plus 6,99 Versand via DHL Bei Interesse...
  • Rallye Seitenverkleidung links - Ähnliche Themen
