Ergebnis 1 bis 10 von 15
sertao 1. gang einlegen
Erstellt von Olt, 12.12.2014, 18:00 Uhr · 14 Antworten · 1.599 Aufrufe
  1. Olt
    17.11.2014
    Standard sertao 1. gang einlegen
    fahre seit 3 tagen eine sertao. beim schalten in den 1. gang macht die Maschine einen ruck. kann das am kalten Getriebeöl liegen?
    olt
    20.03.2013
    Hallo Olt,
    Möchtest du uns vielleicht noch ein paar mehr Informationen geben? Zum Beispiel wann passiert das? Ich denke mal, wenn du stehst, der Motor an ist und vom Leerlauf in den ersten schaltest. Passiert das auch wenn du vom Leerlauf in den zweiten schaltest? Wenn es so ist, dann musst du mal schauen, ob du die Kupplung ganz ziehst und das Kupplungsspiel richtig ist.
    10.07.2007
    olt
    ja
    (es kann ... muss aber nicht)
    09.08.2014
    Hallo Olt,
    Das Einlegen des 1. Ganges mit einem gescheiten Getriebeschlag und einem Ruck ist standard bei der 1-Zylinder. Bin 2 Jahre F650gs gefahren die hatte das auch. Auch das Fahrschulmotorrad.
    Seh das doch praktisch als Ersatz für die Ganganzeige. Wenns ruckt und scheppert ist der Gang drin. Garantiert!!! Der hüpft net mehr raus
    Viel Spaß
    19.07.2009
    Ja, alles ganz normal bei unseren Eintöpfen: RUCK und das muss sich auch so anhören.
    Getriebe-Öl? ...ist gleich Motor-Öl... ich denke das wusstet ihr und war genau so gemeint ;-)
  6. Andaluz Gast
    und ...
  7. Olt
    17.11.2014
    genau, wenn sie kalt ist, und ich nach dem Anlassen in den ersten schalte...
    Bin ja von meiner alten R80GS auch einiges gewöhnt, aber das war schon etwas Neues..
    Ganz vielen Dank für die tollen Antworten!
    Und nein, ich wußte noch nicht, dass bei der G Getriebe = Motoröl ist, meine R hat beides getrennt...
    Olt
    20.03.2013
    Olt,
    Du kannst doch nen Boxer nicht mit nem 1-Topf vergleichen...
    Sind doch zwei ganz verschiedene Motorkonstruktionen
  9. Olt
    17.11.2014
    Stimmt, aber selbst meine SR 500 hat nicht so heftig reagiert...
    20.03.2013
    Ich würde ja zusätzlich überprüfen ob die Kupplung richtig trennt. Hinterrad aufbocken, Motor an und in den ersten Gang Kuppeln. Dreht das Rad mit, nicht nur ein kleiner Ruck oder wenn du das Rad dann festhältst und es nach dem loslassen wieder anfängt zu drehen, trennt die Kupplung nicht richtig.
  1. Leerlauf zwischen 4. und 5. Gang
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 02.09.2015, 11:28
  2. "Klong" beim Gang einlegen beim Boxer muss nicht sein!
    Von Bonsai im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 30.03.2013, 08:58
  3. Langer 5ter Gang....notwendig oder Einbildung?
    Von Carlimero im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 22.06.2005, 22:46
  4. Kurzer oder langer Gang bei 1150 Adv?
    Von ch_beam im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.05.2005, 20:55
  5. 6. Gang lang/kurz?
    Von Biji im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 05.03.2005, 09:06
