Shims
Diskutiere Shims im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute Meine Frau fährt ja nun auch eine Blauweiße. F 650 ST;). Demnächst werde ich da mal das Ventilspiel kontrollieren/ einstellen. Kann...
kurvenfreak
kurvenfreak
Sachsen
R 1150 GS
Hallo Leute
Kann mir jemand einen Tip geben, wo man da preiswert einen Satz Shims ordern kann.Oder gibts die nur beim :D ? Habe keine Lust wegen jedem einzelnen zum Händler zu fahren.
Das mopped soll ja ne Weile in unserem "Stall" stehen.
Also brauche ich die Teile auch noch die nächsten Jahre:rolleyes:.
dakarbmw
dakarbmw
kenn mich mit Ventile einstellen nicht aus, will das aber auch selber machen.
Aber das Werkzeug von BMW ist sehr teuer. Es ist auch nicht wirklich von BMW, sondern von irgend einer anderen Firme.
Z.B. Ölablassschiene kostet 50€ was aber einen Wert von <20€ hat.
mfg
KlausisGS76
KlausisGS76
meinste denn die plättchen haben soviel abrieb ,daß du neue reinsetzen mußt ?
fiep
fiep
Shim-Kit gibt es nicht
geh zum freundlichen KTM Haendler
die 950er und 990er haben auch 10mm Shims
die sind guenstiger
kontrollier erst mal,
wahrscheinlich brauchst nicht einstellen
hab diese Woche erst einen 12' beim des Kumpels und einen 24' bei meiner gemacht, weder noch brauchte Ventile einstellen
axo, Meilen nicht Km
meine hat noch die originalen Shims drin
Shims
Shims - Ähnliche Themen
  • Erledigt Shims für DOHC-Motoren
    Shims für DOHC-Motoren: Hallo, Ich suche Shims für DOHC-Motoren. 5,275 X (Zwischengröße) 5,25 X (11 34 7 721 188) erledigt 5,45 X (11 34 7 721 192) erledigt 5,55 X...
  • Wie Ventil Shim herausholen OHNE MAGNETEN?
    Wie Ventil Shim herausholen OHNE MAGNETEN?: Hallo Wie ziehe ich bei einer GS 1200 LC K50 einen Shim OHNE MAGNETEN! Möchte nicht das der Shim nach Einbau Späne im Motor anzieht, weil...
  • Ventilspiel einstellen, Shims wechseln
    Ventilspiel einstellen, Shims wechseln: Moin, ich hab vorhin an einer GSA mal das Ventilspiel kontrolliert. Sollten die valve data sheets der Werkstätten korrekt sein, hat sich über...
  • Erledigt Suche Ventil Shims 10 mm Durchmesser von AHL 2,65 mm & 2,75 mm
    Suche Ventil Shims 10 mm Durchmesser von AHL 2,65 mm & 2,75 mm: Suche genau diese obengenannten neuen Shims von AHL oder optisch genau gleiche je einmal zur Komplettierung meines Sortimentskastens gegen...
  • Einstellplättchen / Shims nicht lieferbar
    Einstellplättchen / Shims nicht lieferbar: Moin! Ich habe gestern bei Leebmann24 drei Shims bestellt. Der 2,24mm (11347718098) war nicht mehr lieferbar. Mein örtlicher BMW-Dealer hat auf...
  • Einstellplättchen / Shims nicht lieferbar - Ähnliche Themen
