Standgas weg!?!
Diskutiere Standgas weg!?! im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine F650 GS (BJ 2003) spinnt manchmal. Dies zeigt sich so: während der Fahrt springt der Drehzahlmesser an den oberen Anschlag und nach ein paar...
Alter Sack
Baden
BMW F650 GS
Meine F650 GS (BJ 2003) spinnt manchmal. Dies zeigt sich so: während der Fahrt springt der Drehzahlmesser an den oberen Anschlag und nach ein paar Sekunden zeigt er wieder normal die Drehzahl an. Danach hat das Motorrad kein Standgas mehr und die Lastwechsel fallen ruppiger aus.
Wenn ich nun anhalte, die Zündung ausschalte und nach kurzer Wartezeit wieder starte, dann verhält sich das Motorrad normal.
Dass man beim Starten kein Gas geben darf berücksichtige ich.
Hat das schon mal jemand gehabt und an was kann das liegen?
Alter Sack
T
Trabbelju
Breisgau
BMW, Honda
probier mal folgendes:
Zündung an, drehe ganz langsam dan Gasgriff bis an den Anschlag und langsam wieder zurück.
Dann Zündung aus und 10 Sekunden warten. (Die Elektronik hat sich nun neu eingestellt.)
Diese Prozedur wiederhole auch bei Arbeiten an der Batterie.
Das gilt jetzt für jeden Startvorgang:
Zündung an und warten, bis die Reserveleuchte ausgeht. ERST DANN den Starterknopf drücken.
Wenn das nicht helfen sollte, überprüf mal die Kabel zum Zündschloß, ob da alle Kabel in Ordnung sind.
Gruß Wolfgang
Standgas weg!?!
Standgas weg!?! - Ähnliche Themen
  • Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus
    Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus: Hallo in die Runde, letzte Woche hab ich an meinem Bike das Federbein getauscht. Dazu musste die Verkleidung und Luftfilterkasten runter um an die...
  • Standgas F650GS
    Standgas F650GS: Hallöchen an euch, meine F650GS läuft im Standgas recht hoch, zumindest glaube ich es. Es ist mit über 1500 eingestellt. Muss das so sein...
  • Glühende Krümmer nach ca. 4min im Standgas.
    Glühende Krümmer nach ca. 4min im Standgas.: Hallo, ich habe bei meiner 1200er von 2008 durch Zufall gesehen das beide Krümmer nach ca. 4 min anfangen zu Glühen. Ist das bei diesem Model...
  • Standgas zu hoch, woran kanns liegen und wie wirds eingestellt?
    Standgas zu hoch, woran kanns liegen und wie wirds eingestellt?: Hallo, Ich habe mein Gespann jetzt zwei Jahre. Als Vielfahrer kann ich mich nicht bezeichnen. Nun ist mir aufgefallen, daß die Leerlaufdrehzahl...
  • Standgas nach Tausch der Drosselklappen höher auf den ersten 2-3Kilometern
    Standgas nach Tausch der Drosselklappen höher auf den ersten 2-3Kilometern: Hallo Forum Bei der letzten Inspektion wurden an meiner R1200GS ADV BJ 2009 beide Drosselklappen getauscht. Seit dem Austausch bleibt das Standgas...
  • Standgas nach Tausch der Drosselklappen höher auf den ersten 2-3Kilometern - Ähnliche Themen
  • Standgas F650GS
