Stoßdämpfer Ausgleichsbehälter trennen F 650 GS Bj. 2007
Diskutiere Stoßdämpfer Ausgleichsbehälter trennen F 650 GS Bj. 2007 im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. Mir ist die untere Halterung des Stoßdämpfers abgerissen und der Stoßdämpfer ist komplett hinüber. Jetzt muß ich einen Neuen...
I
Intero
Hallo zusammen.
Mir ist die untere Halterung des Stoßdämpfers abgerissen und der Stoßdämpfer ist komplett hinüber. Jetzt muß ich einen Neuen montieren. Beim Ausbau habe ich die Schraube am Stoßdämpfer, mit der der Schlauch zum Ausgleichsbehälter befestigt ist, abgeschraubt. Da kam etwas Öl raus aber es war kein Druck drauf. Der kaputte Stoßdämpfer hatte Ölverlust.
Wenn ich jetzt den neuen Stoßdämpfer montiere, kann ich auch da den Schlauch abschrauben oder ist das ein geschlossenes System mit evtl. Druck das beim Öffnen seine Wirkung verliert bzw. nicht mehr reparabel ist?
Schon mal danke für die Hilfe
Schöne Grüße
Mario
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
kommt drauf an welche Art von Dämpfer du einbaust ...
aber unabhängig davon, würde ich nie auf die Idee kommen die Verbindung zum Ausgleichsbehälter zu lösen, da man nach dem Zusammenbau den Zustand wie zuvor herstellen sollte. Ausserdem würde ich dann auch das Thema Garantie in den Raum stellen.
I
Intero
Bj. 2007, hat keine Garantie mehr. Der Dämpfer habe ich jetzt über Ebay gebraucht bestellt, ist der Originaldämpfer.
schuppi
schuppi
Wenn du die hydraulische Verstellung über das Drehrad komplett links herum raus gedreht hast, kannst du bedenkenlos den
Schlauch abschrauben. Natürlich wenn ersichtlich ist, daß jetzt die Verstellung oberhalb der Feder ganz eingefahren ist.
Dann hättest du auch die Möglichkeit ggf. etwas Hydrauliköl im Stellelement nachzufüllen
I
Intero
Super Info, vielen Dank Wolfgang:cool:
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Wenn du es offen hast, musst Du den Kolben bis zum Anschlag zurückdrücken, sonst passt kein zusätzliches Öl rein. Am besten mit einem langen Schaschlickstäbchen, das ist aus Holz und kann im Inneren des Kolbens keine Kratzer machen. Nicht mit dem Schraubenzieher zurückdrücken, is zu gefährlich. Dann randvoll mit Öl befüllen und Schlauch dran und Hohlschraube mit Gefühl festziehen. Nach fest kommt ab.
I
Intero
Du meinst wenn ich das Stellelement offen habe, oder ? Da ist auch der Kolben, der zurück gedrückt werden muß, drin ? Ich hab ja noch das alte Stellelement und schau es mir am Wochenende mal genauer an.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Ja.
Bevor Du den Ausgleichsbehälter öffnest, drehst Du das Handrad komplett auf, also raus. Normalerweise wird der Kolben durch das zurückfließende Öl zurückgedrückt, das geht aber sehr schwer weil der Kolben im Gehäuse sehr stramm sitzen muss damit alles dicht ist. Mit der Zeit und sowieso beim Öffnen verflüchtigt sich etwas Öl, sodass der Kolben nicht vollständig in die Nullposition zurückfährt obwohl Du vorher das Handrad komplett geöffnet hast. Diesen Restweg des Kolbens, das sind wahrscheinlich wenige Millimeter, je nach Ölmenge, musst Du von Hand zurückschieben, bis zum Anschlag. Geht eben gut mit nem langen Holzstäbchen, weil Du das ja durch das kleine Loch machst, wo Du grad die Ölleitung abgeschraubt hast. Selbstverständlich hälst Du bei der gesamten Prozedur den Ausgleichbehälter senkrecht mit dem Loch nach oben, damit nicht noch mehr Öl ausläuft. Durch Zurückschieben des Kolbens auf Anschlag schaffst Du wieder Platz für die fehlende Ölmenge. Dann durch das Loch auffüllen, am besten mit ner kleinen Spritze bis randvoll ist, dann Leitung wieder anschrauben, wie gesagt, mit Gefühl.
Ich halte extra Hydrauliköl für nicht nötig, bei mir is jetzt normales Motoröl drin, 15W40, funktioniert einwandfrei. Das Öl sollte möglichst dünnflüssig sein, damit sich das Handrad leicht drehen lässt.
Viel Erfolg!
I
Intero
Sehr gut erklärt, super, vielen, vielen Dank, Bassman.
Stoßdämpfer Ausgleichsbehälter trennen F 650 GS Bj. 2007 - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten
    BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten: Hallo, angeboten wird ein original BMW RnineT original Federbein. Das Federbein wurde ca. 2500km gefahren und durch ein Wilbers ersetzt...
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Stoßdämpfer Öhlins Road & Track BM 303 oder Touratech Typ Inline Extreme
    Stoßdämpfer Öhlins Road & Track BM 303 oder Touratech Typ Inline Extreme: Hallo, Ich möchte das originale Federbein und die Gabelfedern der F 800 GS austauschen. Mir ist das Fahrwerk zu weich abgestimmt. Außerdem werde...
  • Stoßdämpfer hinten, wieviel kg - wieviel Klicks?
    Stoßdämpfer hinten, wieviel kg - wieviel Klicks?: Habe vor kurzem dann mal die Holde hintendrauf mitgenommen. Deshalb das Federbei hinten gegen max - -1 gedreht. Da war mir die Vorspannung dann...
  • Suche Suche Sitzbank und Federbein hinten für R 1150 GS
    Suche Sitzbank und Federbein hinten für R 1150 GS: Hallo zusammen, ich hab mir gestern meine erste GS (R 1150 GS, Bj. 2001) gekauft. Leider ist sie tiefergelegt und der Sattel komplett...
  • Suche Sitzbank und Federbein hinten für R 1150 GS - Ähnliche Themen
