Ergebnis 1 bis 10 von 14
Tankanzeige 650 GS
Erstellt von ixich, 05.11.2009, 10:07 Uhr · 13 Antworten · 4.237 Aufrufe
    30.10.2009
    Cool Tankanzeige 650 GS
    Hallo, ich schon wieder.
    Neulinge haben eben ein paar Fragen mehr als die alten Hasen.
    Muß bei meiner GS BJ. 01 beim einschalten der Zündung die Tankanzeige aufleuchten? Weder in der Betriebsanleitung zum Moped noch in den Reparaturanleitungen steht da etwas geschrieben. Birne ist in Ordnung. Am Stecker unter dem Sitz liegt auch Strom an.
    Wie kann ich die Füllstandsmessung überprüfen? Widerstand messen oder ähnliches?
    Gruß aus der Pfalz
    Ixich
  2. LGW Gast
    Nein, die Lampe leuchtet definitiv nicht beim Zündung einschalten.
    Wie wäre es denn mit Volltanken, und dann ca. 300km lang ordentlich am Hahn ziehen. Dann müsste sie etwa angehen (je nach Fahrweise zwischen 290 und 310km). Alternativ:
    Tank leer pumpen (Tanke, oder so), bei einem Füllstand unter ~4 Liter sollte die Lampe leuchten. Ob oder was oder wo man am Sensor messen kann, kann ich nicht sagen - ich vermute aber, dass es sich um eine simple Füllstandswarnung handelt, wie auch immer umgesetzt, und dass man da den Zustand "voll" und "kaputt" nicht elektrisch unterscheiden kann. Und wenn der Tank leer ist, ist's ja klar - dann muss es leuchten
  3. Nordkäppchen Gast
    Das Lämpel leuchtet erst wenns an die Reserve geht. Je nach Fahrweise früher oder später Dann sind glaub noch 3 oder 4 Liter drin. Das reicht dann bei ruhiger Fahrweise ca. 80 Kilometer.
    Da findet man bei uns normalerweise ne Tankstelle.
    Hast Du auch ein schickes Topcase??? Da passt ein Reservekanister rein.
    Einfach mal testen und Tank leer fahren, dann weiste was geht.
    LG
    Corina
    23.12.2008
    das mit der Tankleuchte ist nach Baujahren unterschiedlich. Bei unserer Dakar Baujahr 05 leuchtet das Lämpchen beim Zündvorgang, bei der "Normalen" Baujahr 03 nicht.
    Mit beiden können wir zwischen 330 und 350 km, je nach Fahrweise, fahren bevor das Lämpchen überhaupt angeht. Dann sind immer noch 80 -100 km drin.
  5. LGW Gast
    Reserve: 4 Liter und ca. 100km. Aber dann gilt wirklich: Vorsicht mit dem Angasreflex
    Jedenfalls gehen 17 Liter rein, getankt habe ich in der Regel 10-20km nach Aufleuchten, und dann passten max. 13 Liter in den Tank. Macht einen Verbrauch von 4,2 Litern, also für die verbliebenen 4 Liter satte 95,2km. (Alle Angaben beziehen sich auf Bundesstraßen ohne Stau unter Einhaltung der Verkehrsregeln - so ungefähr )
    Oder, wie mir letzthin hier mal jemand schrieb:
    "Du machst dir zu viele Gedanken"
    Teste einfach nach der Methode "vollmachen - 300km fahren" ob die Lampe überhaupt angeht. Wenn sie bei ~330km nicht anspringt, würde ich volltanken - wenn dann deutlich mehr als 13 Liter in den Tank reingehen, müsste man sich Sorgen machen. Ansonsten - geht sie an, und alles ist supi
    Sind alles Erfahrungswerte aus den letzten zwei Monaten/2000km F650GS Dakar BJ 2002, also im Prinzip "dein" Modell. Das 2sparc-Modell (ab 2003) ist durch die Doppelzündung noch eine Spur Verbrauchsärmer (eigentlich )
    23.12.2008
    Nur theoretisch, glaub's mir, wir haben je eine.
  7. LGW Gast
    Wer da wohl wen durch die Kurven jagt?
    Viel solls ja auch nicht sein, denke mal das wird sich im täglichen Gebrauch verschleifen.
    29.08.2008
    Dass man eine solche Überprüfung am besten vornimmt, indem man 300 km nach dem Volltanken fährt, wurde ja schon geschrieben.
    Bei messtechnischen Untersuchungen ist zu bedenken, dass die Füllstandsmeldung des Gebers von der Elektronik im Kombiinstrument gefiltert wird, damit die Tankanzeige beim Schwappen des Benzins nicht flackert. Die Füllstandsanzeige wird also deutlich verzögert weitergegeben. Beim Einschalten der Zündung bei fast leerem Tank äußert sich das so, dass die Reservelampe mit Verzögerung an geht. Bei defektem Kombiinstrumentgibt es auch keine Reserveanzeige.
    Eckart
  9. LGW Gast
    Stimmt, das vergaß ich zu erwähnen. Das mit dem "schwappen" klappt auch nicht immer, so bin ich mal länger bergab (bergauf? hm) gefahren, und irgendwann gings lämpsche an - danach auch nicht wieder aus. Nach kurzer Pause und erneut starten ging sie jedoch nicht wieder an, erst nach etlichen Kilometern wieder (bestimmt 20 oder so). Grundsätzlich ist das System aber scheinbar sehr verlässlich. Macht ja auch Sinn, dass die Lampe nicht an/aus spielt
    30.10.2009
    Frage
    Danke Leute, das wusste ich ja schon alles. Ich wollte einfach nur wissen, wie ich den Sensor prüfen kann. Ohm-Messung oder ähnliches. vielleicht habe ich mich etwas missverständlich ausgedrückt. ausserdem weis ich noch immer nicht, ob beim einschalten der Zündung die Leuchte für den Tank kurz aufleuchten muss oder nicht.
    Gruß aus der Pfalz
    Ixich
  1. Tankanzeige
    Von Vaterstettener im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.08.2011, 09:56
  2. Tankanzeige TÜ
    Von bogoman im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 03.04.2011, 19:08
  3. Tankanzeige bei der ADV
    Von Lionheart im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 20.04.2008, 16:38
  4. Tankanzeige
    Von diddlo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 19.09.2007, 21:06
  5. Tankanzeige
    Von Sprotte im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 25.04.2004, 10:53
