Umgeworfen!!!???
Diskutiere Umgeworfen!!!??? im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Was mache ich eigentlich, wenn ich mein Mopped doch mal umwerfe? Muß ich den freundlichen Landwirt von nebenan anrufen und ihn bitten, doch mal...
Jamila
Jamila
im Norden
R 1200 GS
Muß ich den freundlichen Landwirt von nebenan anrufen und ihn bitten, doch mal mit dem großen 20 Tonner vorbeizukommen, oder gibts einen Trick. Bin ja schließlich nicht Popeye
Wer weiß Rat
Manuela:)
pegasus111
pegasus111
Großraum Innsbruck / Tirol
R 1200 GS, BJ 2006
natürlich gibt's da einen "Trick" (Kollegen meinten "simple Physik").
Stell dich neben dem Lenker schön breitbeinig auf, greif dir den unteren Lenkergriff (also den, der dem Boden näher ist :D), zieh ihn bis zum Anschlag Richtung Vorderrad. Das Vorderrad wird dadurch entsprechend "aufgestellt". Aus dieser Position hast du den optimalen Hebel um das MR leicht wieder aufzustellen.
Haben bei unserem Sicherheitstraining auch zarte Damen mit einer alten 750er-Polizeimaschine geschafft.
Viel Erfolg!
Gerhard
Gorgo
Gorgo
Peine
R1200GS ADV 09
Genauso gehts! Voraussetzung dafür ist allerdings, dass ein Gang eingelegt ist oder eingelegt werden kann. Wenn die Maschine ohne eingelegten Gang auf der Schaltungsseite liegt, hast du das Problem, dass sie bei dem Versuch sie aufzuheben immer wegrollen wird. Dann ist es allein kaum möglich sie wieder auf die Räder zu stellen. ;)
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Dann machste die Handbremse zu, mit irgendwas, wozu hat man Fantasie:D:D
Jamila
Jamila
im Norden
R 1200 GS
Ich seh dir gern dabei zu, wie du deinen Battlestar Galactica dann aufhebst... :D:cool:
Hallo junx,
also mit eingelegtem Gang und gezogener Handbrmse. Mmmmh, das will geübt sein. Vielleicht kommt dann irgendjemand rein zufällig vorbei und hilft?
Also vielen Dank für eure Tips, jetzt hab ich wenigsten Anhaltspunkte. Hab ich mir ausgedruckt und kommt in`s Topcase. Dann kann ich es nachlesen.
Nächstes mal fahre ich auch mal mit uf die Donnerstags Feierabendrunde. Gibts dann noch mehr Damen oder bin ich allein? Dann muß ich mir noch Verstärkung suchen.
Liebe Grüße
Manuela:)
Manuela
cat61
cat61
Hagen
R 1200 GS
Also ich habe die Dakar eigentlich immer aufgehoben bekommen und es war jetzt nicht die Version über den Lenker.
Hoffe das ich es bei meiner Neuen erst mal nicht ausprobieren muss.:)
Roter Oktober
Roter Oktober
Moin Gorgo,
Die R 1200 GS hebst Du leichter hoch, als eine F 800 GS. Die GS liegt auf dem Euter, das ist schon mal fast die halbe Miete. Mußte ich 2 x bei meiner 1150 Adv machen.:eek::eek::eek::D:);)
Also komm nach Bremen, zahl die Gebühr und dann zeig ich dir das Aufheben mit deinem Moped:D:D:D;););):)
Gorgo
Gorgo
Peine
R1200GS ADV 09
Danke, netter Vorschlag. Aber mein Mopped habe ich schon ein paarmal allein aufgehoben. Das ist kein Problem. Und kürzlich hatte ich auch in Hechlingen das Vergnügen mit einer 1200er MÜ. Da muss man auch nicht glauben, dass der Instruktor absteigt (zumindest nicht, wenn du mänlich bist... :D), nur weil man sein Möppi weggeworfen hat. Das darfst du ganz allein aufheben. ;)
Wer weiß Rat
Manuela:)
moin,
deine 650er ist zwar kein leichtgewicht, aber auch nicht soooo schwer.
die tipps hier waren schon mal goldrichtig.
anfügen möchte ich noch, dass die anfängliche wut über die meist eigene blödheit auch ein sehr effektives mittel ist, die eigenen kräfte zu unterstützen. :D:D
ich hab auf diese weise mal mein atv (350kg) wieder auf alle viere gestellt, nachdem es mich abgeworfen und den lenker in den sand gesteckt hat.
hätte nie gedacht, dass das geht ...
Gorgo
Gorgo
Peine
R1200GS ADV 09
Wichtig ist auch eins: wenn du dein Motorrad wegwirfst - wie und warum auch immer - dann bück dich nicht gleich und versuch es hochzuheben. Erstmal Motor aus (Notaus-Schalter), dann Helm ab und einige Male durchatmen und erstmal beruhigen. Dann in Ruhe überlegen, wie du das Motorrad aufhebst und ob du das allein tun willst, oder ob Hilfe in der Nähe ist. Im Übrigen ist ein Sicherheitstraining zu empfehlen, wo man neben vielen anderen nützlichen Tips auch erfährt, wie man sein Motorrad am Besten wieder auf die Räder stellt. ;)
Jamila
Jamila
im Norden
R 1200 GS
Weggeworfen
Lieber Andreas,
danke für den Tip,
ich werde mich auf jeden Fall für ein Sicherheitstraining anmelden.
Habe inzwischen auch eine eine Gebrauchsanweisung für weggeworfene Motorräder im Topcase (die Geschichte mit Lenker zum Rad, Füße nicht in Fallrichtung etc.) Möchte es nur nicht aus lauter Jux schon mal üben, denn vielleicht funktioniert es ja nicht auf Anhieb und dann ist besser, wenn andere dabei sind. Aber "Ruhe bewahren" steht jetzt auf jeden Fall auch auf meinem Zettel.
Liebe Grüße
Manuela:)
Jamila
Jamila
im Norden
R 1200 GS
Umwerfen
Hallo Klaus,
vielen Dank für den Link,war spannend zu lesen.
Manuela:)
Gorgo
Gorgo
Peine
R1200GS ADV 09
Das ist ein schöner Link, wo das Aufstellen wirklich gut gezeigt wird. Ein Tipp aber dennoch. Wenn das Motorrad auf der rechten Seite liegt, ist es ratsam vor dem Aufstellen den Seitenständer heraus zu klappen (sofern er denn ohne Last hält). ;)
Umgeworfen!!!???
