Ergebnis 11 bis 20 von 34
von 130 km auf null
Erstellt von kiki, 04.09.2007, 15:41 Uhr · 33 Antworten · 4.281 Aufrufe
    25.03.2004
    Zitat Zitat von tweise
    aber wenn Du eine 12er GS hast brauchst Du keine Sicherungen suchen die hatt sowas nicht. Schichwort Canbus.
    Sehr aufschlußreich.
    In welcher Ecke befinden wir uns hier
    12.11.2006
    aeh ja...... Schichwort
    12.07.2006
    Standard bezinpumpe
    danke fürs nachgucken............. ich hab ne f 650 gs bj 2000 und ich glaube die hat irgendwo sicherungen
    lg kiki
    12.07.2006
    Standard benzinpumpe??
    Guten morgen....
    ich habe eben die sicherungen gefunden und sie sehen ok aus (bzw ich kann offensichtlich nichts erkennen).....dann hab ich mir einen multimeter gekauft und weiß jetzt leider nicht in welcher "stärke" ich messen soll hab alles mal ausprobiert und der benzinpumpenstecker reagiert nur auf ohm der benzinstandgeber reagiert auf alles.... und jetzt?
    es sieht ja wohl so aus als ob die pumpe keinen strom bekommt aber warum nicht was kann jetzt kaputt sein oder habe ich einen denkfehler....
    verzweifelte grüße aus erpel kiki
    22.08.2006
    Hi Kiki.
    Du solltest in DC (Gleichstrom) messen. Das zu erwartenden Ergebnis sollte irgendwo bei 12 Volt liegen.
    12.07.2006
    Hi.....
    ich habe jetzt beide stecker gemessen der benzinreservestecker hat strom
    der benzinpumpenstecker nicht bzw er schlägt ganz kurz aus wenn ich die zündung einschalte und das war es
    .... die benzinpumpe macht auch nicht das übliche anfangsgeräusch....
    irgendwelche ideen???????????????????????????????????
    ...ich leider nicht keine ahnung was ich als nächstes machen kann/sollte
    viele grüße kiki
    16.01.2005
    hmmmm.... im Reparaturhandbuch steht:
    -Vorlaufschlauch am Filter abziehen
    - Benzinpumpe direkt an Batterie anschliessen
    - in 15 sek muß die Pumpe dann 0,625 ltr. Sprit gefördert haben
    Also ich könnte mir vorstellen, dass die Pumpe nur mal kurz unter Spannung gesetzt wird wenn die Zündung eingeschaltet wird. Erst beim starten und/oder wenn der Motor läuft ist da dauernd Spannung dran. Deshalb, wahrscheinlich, lt. Reparaturhandbuch, zum prüfen direkt an die Batterie anschließen.
    Aber genau weiß ich das auch nicht
    Gruss, Huey
    22.08.2006
    Hi Kiki.
    Ich kenne leider das Schaltschema nicht genau.
    Ich vermute aber, dass die Pumpe beim Einschalten der Zündung nur kurz anlaufen soll, um Druck für den Startvorgang aufzubauen. Macht sie das (bei abgenommener Sitzbank muss das deutlich zu hören sein)?
    Falls nein:
    Man könnte jetzt an die Pumpe testweise Spannung anlegen, um zu sehen, ob sie dann läuft. Falls nicht --> Pumpe defekt. Falls doch, Pumpenansteuerung defekt.
    Das sollte aber bitte nur jemand machen, der weiss, was er da tut. Du willst dein Mopped ja nicht versehentlich abfackeln.
    Falls ja:
    dann scheint sowohl die Pumpe, wie auch deren Ansteuerung i.O. zu sein.
    Dann wäre allerdings noch der Benzindruck zu prüfen --> Werkstattmittel
    28.04.2007
    Ich hatte vor Kurzem das gleiche Problem... Es war eine Schnellkupplung der Benzinleitungen auseinander geflutscht. Zusammengesteckt und schon lief das Teil wieder. War bei mir sehr einfach, da die Schnellverbinder hinter der Verkleidung unter dem Tank (rechts) versteckt sind. Schau da mal nach.
    12.07.2006
    Böse ich weiß einfach zu wenig
    ja aber der motor startet ja nicht und ich vermisse dieses benzinpumpengeräusch
    .....ich hab auch versucht die benzinpumpe direkt mit der batterie zu verbinden (aber ich weiß natürlich nicht ob ich das richtig gemacht habe, ich habe einfach zwei kabel von der batterie zur benzinpumpe gelegt und die dann verbunden??)....da ist nichts passiert....wenn ich mir sicher wäre ,das die pumpe kaputt ist .....gut dann würde ich versuchen irgendwie an eine gebrauchte zu kommen....aber ich bin total verunsichert ich hab schon überlegt die benzinpumpe in einer werkstatt prüfen zu lassen????
    wenn einer noch ideen hat wäre ich seeeeehhhhhhhhhhhr dankbar
    jedenfalls schon mal vielen dank für die vielen ideen und hilfe sonst hätte ich mich da gar nicht ran getraut
    liebe grüße kiki
  1. I-ABS: NULL Bremswirkung
    Von ElchQ im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.07.2012, 17:37
  2. null mm neuschnee....
    Von 084ergolding im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 128
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 23:05
  3. Uhrzeit auf Null
    Von Szauty im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.01.2010, 20:32
  4. Null Plan1
    Von HolgerHB im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.06.2009, 18:54
  5. Von 250 km/h auf NULL .....
    Von devilsbreed im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 25.08.2008, 20:03
