Ergebnis 1 bis 9 von 9
Vorder und Hinterrad ausbauen
Erstellt von dakarfahrer87, 29.10.2012, 17:42 Uhr · 8 Antworten · 3.050 Aufrufe
    19.10.2009
    Standard Vorder und Hinterrad ausbauen
    Hallo Leute!!
    Hab mal ne Frage: Bekomme bald neu Schlappen fürs Bike! f 650 GS Dakar ohne ABS .Daher muss ich ja die Räder ausbauen. Ist das kompliziert?
    Ein bisschen weiss ich ja eh mitn aufschrauben, Achse rausziehen usw.
    Aber was mach ich mit der Bremse? Muss die abgebaut werden oder kann die dran gelassen werden??
    Bin für tipps offen!
    Lg Flo
    26.02.2011
    Die Bremse muss weg....sonst bekommst Du die Räder nicht raus.....bzw Schwer
    bei mir Doppelscheibe geht es nicht anders ...sind vorne 2 Schrauben sind schnell gelöst.... Drehmoment Schlüssel benutzen
    und Nm einstellen , wenn man kein Gefühl hat.
    17.10.2010
    Bremse vorn bleibt dran !
    Hinten ist sie ja gelöst wenn du die Steckachse ziehst.
    Aber Achtung, bitte halte dich an die vorgegebenen Anzugswerte, die stehen im Handbuch.
    19.10.2009
    Bremse vorn bleibt dran ! OK!
    ??? Das versteht ich jetzt nicht????
    26.02.2011
    dann guck mal hin ....passt schon was der Kuchenköng geschrieben hat .....
    Vorne würde ich sie trotzdem abbauen und sauber machen mit Bremsenreiniger etc , dann fällt der Einbau leichter,
    erst das Rad rein ,dann Bremse drauf.
    25.09.2010
    Er meint die hintere Bremse, hier muss der Sattel ausgefahren und etwas zur Seite gelegt werden. Der vordere Sattel muss bei unseren Einscheiben-Bremsen nicht abgenommen werden.
    17.10.2010
    Also,
    vorn bleibt der Sattel dran, außer du willst reinigen oder Beläge wechseln.
    Hinten wird der Sattel durch die Steckachse gehalten.
    25.02.2009
    Also,
    Bei mir kommt der Sattel ab - darunter ist das Werkzeugfach. Tschuldigung ......
    19.10.2009
    Alles klar!!
    Danke für die Tipps!
    Mfg Flo
  1. Neue Lager für Vorder- und Hinterrad
    Von lillyspaps im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 19.06.2010, 19:50
  2. Suche suche vorder rad 1200 gs adventure (schwarz)
    Von arie im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 01.10.2009, 08:32
  3. Uhr ausbauen
    Von Mike 13 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.08.2009, 23:37
  4. DWA / EWS ausbauen
    Von Spätzünder im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 11:34
  5. Hinterrad ausbauen
    Von XXL-KUH im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 22.07.2007, 19:50
