Ergebnis 1 bis 9 von 9
Wasserpumpe reparieren
Erstellt von ha_pe, 24.09.2009, 21:48 Uhr · 8 Antworten · 4.797 Aufrufe
    06.04.2009
    Standard Wasserpumpe reparieren
    hallo Leute,
    wie ich soeben erfahren habe, zeigt der Flüssigkeitsverlust meiner GS auf eine defekte Wasserpumpe hin.
    Frage: Ich nehme an, es sind die Simmeringe zu tauschen.
    Wie repariert man die Pumpe?
    Begonnen hat es mit Flecken unter dem Motorrad, na und.....
    Vor zwei Tagen bemerkte ich häufiges Laufen des Ventilators und gestern ging die Warnlampe für Wasserübertemparatur an. Ich hab dann Wasser nachgefüllt, ich nem an, das kann nur provisorisch helfen.
    Soweit so gut, ich möchte versuchen, das alleine oder mit einem Freund zu reparieren, hat jemand entsprechende Erfahrung?
    Danke für die Wort- und Textspenden.
    09.06.2008
    wußte noch gar nicht, daß man eine Wapu repariert werden kann...was kostet denn eine neue Pumpe
    vergiß bei all dem Wasser nachgießen nicht, ab und an etwas Glysantin dabeizugeben von wegen Korrosionsschutz usw...
    06.04.2009
    hallo Klaus,
    möglich ist auch, dass die gar nicht reparierbar ist.
    möglich ist, dass sie getauscht wird, obwohl sie repariert werden könnte.
    Morgen weiß ich mehr.
    hp
    16.05.2008
    doch, geht, siehe pm
    29.09.2009
    Hallo Leute
    Hab meine Dakar gerade aus der Werkstatt geholt. Wasserverlust unten am Wasserpumpengehäuse. Die Wasserpumpe ist in der Regel nicht defekt. Es sind die Dichtringe zur Pumpe die ersetzt werden müssen.
    Dichtsatz kostet Fr. 60.- also etwa 40 €ronen plus Arbeit.
    Das Probelm ist aufgetreten nach 9 Jahren und 50T km.
    Unten an der Wasserpumpe kanns du bei warmen Motor Wassertopfen sehen und da ist ein kleines Loch. Mein Oberspezi versuchte da mit Teflonspray hineinzuspritzen um Dichtung kurzfristig wieder flot zu kriegen. (Soll schon geholfen haben). Bei mir half es nicht.
    Gruss alfi
    06.04.2009
    hallo Alf,
    ich hab das gleiche Problem, auch ca. 9 J und 40 TKm hat meine Maschine. Die Preise isnd ja nicht gering. Ich bin auch auf der Suche nach einem Dichtsatz, muss ich morgen anrufen.
    hp
  7. xt5
    19.09.2009
    Hi Hp,
    wie schon oben erwaehnt , gibt es von BMW extra einen Reparatursatz.
    Ist eigentlich keine grosse Sache, wenn nicht die ganze Schrauberei bis zum Problem waere. Kuhlfluessigkeit ablassen, Fussraste und Halter ab, Oel im Sumpf ablassen, Steigleitung am Sumpf loesen und Halterung bei Steuerkettenspanner, dann Wasserpumpe und Deckel abenehmen. Welle und Dichtring wechseln und das ganze wieder zusammen. Um die Welle zu entnehmen, wird das hintere Zahnrad abgenommen (einfach ausgeklickt).
    Ich glaube ich hab nix vergessen .
    xt5
  8. xt5
    19.09.2009
    Oh, ich hab den Kruemmer vergessen .
    xt
    06.04.2009
    Standard Danke
    HAllo Leute,
    Danke für die ausführlichen Beschreibungen, das ist ja sehr erfreulich wie mir heir geholfen wird. Ich mach das nicht alleine, aber zu zweit werden wir das schon schaffen.
    hp
  1. Kopfdichtung oder Wasserpumpe?
    Von ixich im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.02.2014, 15:06
  2. Wasserpumpe F650GS
    Von Poldi16 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 02.12.2011, 19:27
  3. F 800 GS Variokoffer reparieren
    Von engidu im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 27.09.2011, 11:03
  4. Rallye 2 Pro reparieren
    Von kehrt im Forum Bekleidung
    Letzter Beitrag: 18.07.2011, 08:49
  5. Loch an der Wasserpumpe
    Von DerThomas im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 28.06.2011, 21:44
