Ergebnis 1 bis 6 von 6
Wilbers Fahrwerk undicht
Erstellt von EintrachtLöwe, 24.09.2011, 09:40 Uhr · 5 Antworten · 1.136 Aufrufe
    15.02.2011
    Standard Wilbers Fahrwerk undicht
    Hallo ihr lieben,
    meine Frau hat nun eine gebrauchte F 650 GS (Bj. 2006) mit Wilbers Fahrwerk (2009 nachgerüstet) gekauft.
    Bei dem Fahrwerk ist eine hydraulische Federvorspannung montiert. Nun wollten wir die Vorspannung verstellen, da wir zu zweit damit fahren wollten. dabei viel auf, dass sich nichts in der Härte tut und dass beim Drehen ein helles leicht flüssiges Öl herunter tropft. Ein Blick auf die Feder zeigte, dass diese von der Vorspannung her recht ölig aussieht.
    Nun ist meine Frage, handelt es sich um ein Handlingsproblem unsererseits oder ist die Vorspannung evtl. undicht?
    Beste Grüße
    13.02.2009
    nein, das ist nicht normal. Ich würde bei Wilbers anrufen, die Tatsachen schildern, du hast auf die Brocken 5 Jahre Garantie und was man so hört sind die sehr kulant und reparieren das wenn du das Teil einschickst oder vorbeibringst.....
  3. KHR
    31.03.2008
    Das ist mit Sicherheit nicht normal. Aber auch ein Wilbersfahrwerk muss gewartet werden, da im Federbein Verschleißteile verbaut sind, die gewechselt werden. Das Federbein wird sicher auch nach den individuellen Vorgaben (Gewicht, vorrangiger Verwendungsbereich) des Vorbesitzers konfiguriert sein. Ich würde mich
    1. mit dem Vorbesitzer in Verbindung setzen und Konfiguration des Federbeines sowie die Laufleistung erfragen.
    2. mit dem Mopped zu einem Wilbershändler fahren und eine Wartung druchführen lassen. Ggf. kann bei dieser Gelegenheit gleich die Konfiguration des Federbeines angepasst werden.
    Empfehlen kann ich Dir aus eigener Erfahrung
    http://www.bikeservice-wild.de/
    15.02.2011
    Ich habe bereits mit Bikeservice Wild Kontakt aufgenommen und wir werden auch so verfahren. Ich lasse den Service für das Federbein machen und sie wollen dann schauen, was mit der Federvorspannung ist.
    Ich bin echt mal gespannt, was da kaputt ist, denn die Laufleistung des Federbeins ist echt nicht hoch, vielleicht 3.000 KM.
    18.04.2008
    Das wird wahrscheinlich eine der Dichtungen von der Ölleitung zwischen Vorspannzylinder und Einstellzylinder sein. Hört sich jedenfalls so nach deiner Beschreibung an. Hatte ich auch schon, wg. dem Ölverlust konnte dies lt. Händler nur bei Wilbers direkt gemacht werden. Es entstanden für mich keine Kosten
    12.05.2006
    wenn du nach den ersten beiden Jahren eine Wartung durchführen lässt. Ansonsten nicht.
  1. Wilbers WESA Fahrwerk für GS ADV -50mm (Showa Fahrwerk)
    Von MAC66 im Forum Biete (privat) ...
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 19.07.2012, 09:48
  2. Wilbers undicht?
    Von helmchen im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 25.02.2012, 11:01
  3. Wilbers Federbein an R100GS undicht geworden.
    Von Lambert im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 07.06.2011, 12:10
  4. Wilbers Fahrwerk
    Von Gianni1 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 15.09.2009, 19:54
  5. Wilbers Fahrwerk
    Von cpt.mo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.04.2008, 20:26
