Windschild G 650 GS abmontieren ???
Diskutiere Windschild G 650 GS abmontieren ??? im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Ich würde gerne den Windschild abmontieren, es sind vier Schrauben vorhanden wovon aber zwei durchdrehen. Ich befürchte auch bei den...
Frankk F
Ich würde gerne den Windschild abmontieren, es sind vier Schrauben vorhanden wovon aber zwei durchdrehen. Ich befürchte auch bei den beiden anderen die hinteren Muttern zu verlieren. Kann mir jemand sagen, wie man an die hinteren Muttern kommt, falls vorhanden?
Es gibt oben noch zwei kleine Schrauben, die habe ich schon abmontiert, die Verkleidung geht jedoch nicht runter. Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe.
BMW-Hans
BMW-Hans
Wohlen
G650GS
Die Einsteckmutter der Schrauben ist in Gummitülle gesteckt und kann durchdrehen, wenn man beim Lösen der Schraube Druck ausübt. Dann wird diese Buchse aus der Tülle gestossen und dreht lose durch.
Lösung ist, die zwei kleinen Schrauben am Rahmen zu lösen, die Abdeckung kann nach hinten mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig ausgehebelt werden. Die Abdeckung kann danach nach oben weggezogen werden und man kann dann die Gewindebuchsen gegenhalten und wieder fest in die Tüllen drücken.
Beim Montieren des Windschilds wiederum darauf achten, keinen Druck auf die Schraube auszuüben
Frankk F
Wunderbar, hat geklappt; vielen Dank.
Windschild G 650 GS abmontieren ??? - Ähnliche Themen
  • Suche Hohes Windschild klar F 650 GS (E650G)
    Hohes Windschild klar F 650 GS (E650G): Ich suche nach dem originalen hohen Windschild für die F 650 GS BJ 2004. Allerdings nicht die dunkel getönte Version, die man noch bei BMW...
  • Biete Sonstiges MRA Windschild/Touringscheibe für BMW G 650GS / Sertao
    MRA Windschild/Touringscheibe für BMW G 650GS / Sertao: Ich verkaufe ein nahezu ungefahrenes, rauchgraues Windschild von MRA für die BMW G 650 GS / Sertao. Ich bin leider viel zu groß für das Schild und...
  • Erledigt Original Windschild für eine BMW F 650 GS/800 GS Twin ( 2 Zylinder )
    Original Windschild für eine BMW F 650 GS/800 GS Twin ( 2 Zylinder ): Es handelt sich um das mittlere Windschild, Höhe ca. 22 / 30 cm. Das Windschild ist gebraucht und hat vom putzen Kratzer,die sich leider nicht...
  • Erledigt Windschild-Verkleidung Desierto F für 650 oder ander Twins
    Windschild-Verkleidung Desierto F für 650 oder ander Twins: Verkaufe auf Grund Modellwechsel div. Teile (ohne Unfall+Umfaller) und ohne jegliche Kratzer oder Schlieren. Von der Fa. Touratech vor ca. 3...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Dakar Windschild F 650 Gs
    Dakar Windschild F 650 Gs: Biete hier ein nagelneues Dakar Windschild passend für die Bmw F 650 GS der Baujahre 1999-2003 / Modell R13 Preis: 160€
  • Dakar Windschild F 650 Gs - Ähnliche Themen
