Ergebnis 1 bis 10 von 20
Zündkerze defekt?
Erstellt von Tina, 14.09.2005, 14:48 Uhr · 19 Antworten · 3.368 Aufrufe
    14.09.2005
    Standard Zündkerze defekt?
    ihr seid meine letzte Hoffnung, bevor ich in die teure Werkstatt muss.
    Hoffe, es gibt hier jemand, der mir helfen kann.
    Ich fahre die kleine GS. Leider dieses Jahr nicht allzu oft. Batterie vor ein paar Wochen erst aufgeladen. Jetzt schon wieder alle. Mit Überbrückung springt sie zwar an, aber sobald ich das Gas wegnehme, bzw keines mehr gebe, geht sie sofort wieder aus.
    Woran kann das liegen? Elektrik? Zündkerze?
    Tina
  2. Ron
    24.02.2004
    Hört sich eher nach der Lichtmaschine an.
    Ist denn der Leerlauf auf ordentlichem Niveau?
    Gruß Ron
    26.01.2005
    kann sein, daß die 650er neu "initialisiert" werden muß:
    Batterie i.O. - Zündung an - Gasgriff 3x langsam voll aufdrehen und wieder zurück schnalzen lassen - Zündung aus - Zündung an - Starterknopf OHNE GAS betätigen - Motor sollte laufen.
    Kann sein das diese Prozedur 2-3x wiederholt werden muß. Die 650er immer ohne Gas anlassen.
    14.09.2005
    Ja, an die Lichtmaschine habe ich auch schon gedacht. Das wäre echt dumm
    danke für den Tip. Werde ich ausprobieren. Ich hoffe, es funktioniert.
    16.01.2005
    Gemoije,
    von der Ferne ist sowas immer ein bisschen schwierig zu beurteilen.
    Wie alt ist denn die Batterie? Läßt sich die Batterie noch laden? Springt das Mopped mit geladener Batterie aus eigener Kraft an?
    Wieviel Spannung hat die Batterie noch? Wenn der Motor nicht läuft sollten es 12,x V sein. Wenn der Motor läuft und die Lichtmaschine die Batterie läd, geht die Spannung bis 13,8V hoch.
    Durch Messen zum Wissen
    GrussmitderKraftder2Kerzen,
    Huey
    30.08.2005
    wenn ihr schon die Batterie messen wollt, sollte auch eine Last (z.B. Gluehlampe) dranhaengen. Nur so ein Tipp.
    Warum geht die Batterie bei der GS staendig in die Knie? Da muessen doch irgendwelche Verbraucher staendig Strom ziehen. Weiss da jemand was?
    17.04.2005
    Standard Batterie
    Hi Uwe,
    denk mal an den Datenerhalt für Uhr, Tacho und möglicherweise sonstige geheimen Verbraucher
    Gruß Ingo
    16.01.2005
    Jo, die Uhr springt auf Null wenn die Batterie abgeklemmt war. Aber der Tacho? :P Nee, nee, das wäre was. :shock: :roll:
    Kann aber gut sein, das hier und da noch das eine oder andere Teil mit Strom versorgt wird obwohl die Zündung aus ist. Sehr viel wird's aber nicht sein.
    Ich könnte mir vorstellen, das der Stromverbrauch der Uhr unter der Selbstentladung der Batterie liegt. Obwohl-so falsch wie das Ding manchmal geht ist's wahrscheinlich ein absolutes Low-Cost-Product, dafür ziehts 'nen Affenstrom :twisted: :evil: :twisted:
    CU,
    Huey
    30.08.2005
    Also mal ehrlich ... an der Uhr kann es nun wirklich nicht liegen. Der Strom, der hierfuer gebraucht wird liegt mit Sicherheit im mA Bereich, wenn nicht sogar niedriger.
    Jeder fuerchtet, dass da noch andere Verbraucher sind. Aber welche sind das
    17.04.2005
    Hallo Huey,
    auch der Tages und Gesamtkilometerzähler funktionieren elektronisch und gehören wohl auch zum Tacho
    Gruß Ingo
  1. Zündkerze abgeschmort
    Von metzi1970 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 01.03.2012, 20:43
  2. Zündkerze
    Von libertine im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 04.09.2011, 15:45
  3. Doppelzündung Zündkerze ?
    Von m.i.o. im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.01.2010, 09:12
  4. Zündkerze!
    Von BMW-Max im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 21:55
  5. Zündkerze defekt ????
    Von GS Peter im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.03.2005, 22:24
