Zündkerzen erneuern bei G 650 GS
Diskutiere Zündkerzen erneuern bei G 650 GS im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe mir Gedanken gemacht wie ich bei meiner G 650 GS an die Zündkerzen komme, in der Rep.-Anleitung für die F 650 müssen nur die...
dieteriv
habe mir Gedanken gemacht wie ich bei meiner G 650 GS an die Zündkerzen komme, in der Rep.-Anleitung für die F 650 müssen nur die Kerzenstecker entfernt werden, aber bei meiner sieht es etwas komplizierter aus.
Es kann doch nicht sein, dass ich erst das "halbe Motorrad" zerlegen muß um an die Zündkerzen zu kommen.
Vielleicht ist es ja doch einfacher wie ich denke und genau aus diesem Grund stelle ich die Frage hier und hoffe von den Fachleuten unter Euch eine Antwort zu bekommen.
Bei allen die mir antworten möchte ich mich schon mal recht herzlich bedanken.
Schöne neue Saison wünscht Euch
Dieter
BMW-Hans
BMW-Hans
Wohlen
G650GS
Doch, die Verkleidung muss weg, der Oelbehälter muss gelöst werden, Batterie muss raus, der Deckel von der Elektronikbox vorne, der ganze Luftfilterkasten inkl. Ansaugschnorchel weg und das Wärmeschutzblech muss gelöst werden.
Nur so kommt man an die Kerzenspulen ran, die man mit einem speziellen Abzieher von den Kerzen lösen muss. Nicht mit Schraubendreher o.ä. abhebeln, Bruchgefahr. Vorher die Anschlusskabel abziehen, nicht verwechseln.
Normalerweise werden die Kerzen bei den Inspektionen kontrolliert, bezw. gewechselt.
Habe das Vorgehen und das Bild aus der BMW Motorrad Repair-DVD
dieteriv
Danke BMW-Hans,
wer hat sich den sowas Kompliziertes ausgedacht, war immer gewohnt meine Zündkerzen selber zu wechseln.
Hat man Unterwegs eine "Zündkerzen-Panne" muß gleich der Abschleppdienst kommen, hätte ich doch nur meinen Boxer behalten.
Denkt bei BMW keiner mehr an die "Selberschrauber" ???
Schöne Grüße
Dieter
BMW-Hans
BMW-Hans
Wohlen
G650GS
Da sprichtst Du mir als ehemaligen Boxerfahrer aus dem Herzen. Aber so schlimm ist das alles nicht, da Kerzen in der Regel nur alle 30-40'000km gewechselt werden und dabei wird auch gleich das Ventilspiel kontrolliert. Somit hält sich der Inspektionsaufwand in Grenzen. Kerzenpannen sind eher selten, hatte ich in all den Jahren beim Vierzylinder K1100LT mal, da ist eine Kerze ausgestiegen. Auch hier der Wechsel mit dem liegenden Motor schnell und einfach.
Selber schrauben geht nur noch bedingt, an unseren G's ohne CanBus noch eher möglich als an unseren grösseren Verwandten ab F700GS. Da geht ohne Diagnosegerät nichts mehr ausser Oelwechsel. Wer's kann, stellt vielleicht noch das Ventilspiel ein oder wechselt die Kerzen, wobei beim Twin ein ähnlicher Aufwand nötig ist.
Ich mach ausser Räder aus-und einbauen zum Reifen wechseln nichts mehr selber. Die Maschine geht alle 10'000 km zur Inspektion, diese werden im Handbuch eingetragen, von der Fachwerkstätte bestätigte Inspektionen können ein Plus beim Verkauf sein.
Das X-Forum bringt nicht viel mehr, da die von mir beschriebenen Arbeitsschritte einzuhalten sind, sonst kommt man nicht ran.
Zündkerzen erneuern bei G 650 GS - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Zündkerzen Stecknuss SW 14 + Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher
    Zündkerzen Stecknuss SW 14 + Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher: Hallo, ich verkaufe 1x Zündkerzenstecknuss 3/8 Zoll SW14 Wunderlich Art.-Nr. 36800-100...
  • Massives Motor Problem
    Massives Motor Problem: Hallo zusammen während einer kleine Fahrt durch den Regen, ging meine R 1200 GS (K25) beim Ranrollen an die Kreuzung plötzlich aus. Starten konnte...
  • Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze
    Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze: Hallo zusammen, ich habe neulich nach 20 Tkm die Zündkerzen getauscht und mir sind sowohl am Anschluss der Zündkerze, also auch in der Zündspule...
  • Biete Sonstiges Zündkerzen für K40 , K43 , K44
    Zündkerzen für K40 , K43 , K44: Biete 4 Zündkerzen an. Teilenummer 12 12 7 728 635 Passen für die K40 K1200 S , K1300 S K43 K1200 R K1300 R K44 K1200 GT K1300 GT Ich möchte...
  • Zündkerzen erneuern bei F 650 GS
    Zündkerzen erneuern bei F 650 GS: Brauche eure Hilfe Wo und wie? Hab nichts wirklich brauchbares in der Reparaturanleitung gefunden dazu Ausser NGK DCPR 8 E Zündkerzennuss SW16...
  • Zündkerzen erneuern bei F 650 GS - Ähnliche Themen
