Zweiter Gang springt kurz raus.
Diskutiere Zweiter Gang springt kurz raus. im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, an meiner F650 GS Dakar Bj.2000 überspringt beim Beschleunigen der zweite Gang kurz. Sie ruckt dann sehr unangenehm. Das ist nur im 2. Gang...
seekälbchen
F650 GS Dakar
an meiner F650 GS Dakar Bj.2000 überspringt beim Beschleunigen der zweite Gang kurz. Sie ruckt dann sehr unangenehm. Das ist nur im 2. Gang so. Kilometerstand ist 45000.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?:confused:
Grüße Roland
Eckart
Eckart
Berlin
F800GS 2011
Hallo Roland,
Die erste Rückfrage ist, ob das Problem bei dem Motorrad neu oder für Dich neu ist, weil Du es gerade erst gekauft hast.
Wie ich von meinen früheren F650GS, aber auch aus zahlreichen Berichetn in diesem oder einem anderen Forum weiß, schaltet das Getriebe recht hakelig, davon sind alle Modelle mit diesem Motor betroffen. Damit es sauber einrastet, darf man den Schalthebel erst entlasten, wenn man die Kupplung gelöst hat - das ist etwas Umgewöhnung gegenüber anderen, suberer schaltenden Getrieben.
Ansonsten werden selten Probleme mit diesem Getriebe berichtet. Wenn das Problem jetzt neu auftritt, kann das am Verschleiß der Schaltgabeln liegen. Vielleicht läst sich das nachjustieren - weiterhelfen kann ich dabei allerdings nicht.
Vor größeren Maßnahmen würde ich aber erst einmal die Kuppungseinstellung prüfen.
Eckart
seekälbchen
F650 GS Dakar
Hallo Eckart,
danke für deine Antwort.
Bin mit der Maschine 6000km gefahren, da ist mir das Ruckeln nicht aufgelallen. Das Problem ist mir jetzt erst aufgefallen.
Dann werde ich mal die Kupplungseinstellung überprüfen und an meinem Schaltvorgang etwas "arbeiten".
Grüße Roland
seekälbchen
F650 GS Dakar
Das Rucken im Zweiten ist immer noch da!!
Grüße Roland
Das Rucken im zweiten Gang ist immer noch da. Habe die Kupplung drausen gehabt und auf Verzug und Verschleiß
kontolliert. Ist alles i.o.
Gestern bin ich mit Sozia gefahren, da ist das Rucken noch viel unangenehmer vorallem für die Sozia...
Was kann ich jetzt noch machen?
Grüße Roland
Zweiter Gang springt kurz raus. - Ähnliche Themen
  • Y Kabel für zweite Steckdose
    Y Kabel für zweite Steckdose: Hallo zusammen, ich suche nach einem Y Kabel um quasi die bestehende und eine zweite Steckdose wie die Wunderlich USB Steckdose anschliessen zu...
  • R1200GS LC geht beim Schalten vom zweiten in den ersten Gang manchmal aus
    R1200GS LC geht beim Schalten vom zweiten in den ersten Gang manchmal aus: Vielleicht hat jemand dieses Phänomen auch schon gehabt und gelöst: wenn ich vom zweiten in den ersten Gang schalte, dann geht der Motor manchmal...
  • Zweiter Gang springt `raus
    Zweiter Gang springt `raus: Hallo zusammen, bin ich die Einzige, der sowas passiert? F 700 GS) :fragezeichen: Es ist egal, ob ich vom ersten oder vom dritten gang in den...
  • Schalten vom Ersten in den Zweiten Gang Frage.
    Schalten vom Ersten in den Zweiten Gang Frage.: Hallo liebe GSler, habe da eine Frage an euch. Habe die 1200gs K50 bj14 mit 28000km seit 2 Tagen und bin bis dahin nur Japanische 4 Zylinder...
  • zweiter Gang geht schwer rein
    zweiter Gang geht schwer rein: Hallo GS Gemeinde, habe bei meiner 1150ger, BJ 2001, 66TkM das problem das ich in der früh, wenn ich vom ersten in den zweiten Gang schalten will...
  • zweiter Gang geht schwer rein - Ähnliche Themen
