Ergebnis 1 bis 7 von 7
1200 gs felgen auf hp2/welche bremsscheibe
Erstellt von motsahib, 17.08.2006, 09:55 Uhr · 6 Antworten · 988 Aufrufe
    30.11.2005
    Standard 1200 gs felgen auf hp2/welche bremsscheibe
    hallo,
    ist ja ein schon mehrfach angesprochenes thema.
    habe eine kreuzspeichenfelge vorne von 1150 gs, hinten eine von 1200 gs.
    passt ja dann auch.
    nun meine frage (da vorne jetzt 19 Zoll):
    welche bremsscheibe vorne kann ich verwenden?
    die normale von der 1200 gs oder auch die der 1150 gs?
    oder die von der hp?
    oder alle möglich?
    muss ich wie beim supermotsatz die bremse versetzten?
    wenn mann den gußfelgensatz der 1200 gs nimmt müsste eigentlich die
    gleiche fragestellung gelten.
    für eine info ware ich sehr dankbar.
    mfg
    motsahib
    12.10.2005
    Ich würde es dir gerne beantworten, ich weiss es aber leider nicht. Peter müsste das doch eigentlich genau wissen, der hatte doch so einiges probiert und umgesteckt.
    Gruss, ziro
    27.01.2005
    Hi motsahib,
    Du kannst alle fahren.
    natürlich musst du die Bremszange
    umschrauben,sind ja schließlich alles Bremsscheiben mit 300-305 mm.
    (Sumo 320mm)
    Peter
    30.11.2005
    Standard bremsscheiben
    hallo peter,
    war mir klar, daß Du die antwort gibst.
    für mich unwissenden:
    in welche position gehört die bremszange, in die supermoto oder in die normale
    stellung, also die für die standard geländefelge?
    vielen dank für die Info
    mfg
    motsahib
    27.01.2005
    Dieses Bild sagt mehr als Worte
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bremszange.jpg
    30.11.2005
    hallo
    auch wenn ich lästig bin, jetzt will ich es genau wissen.!!!!!!!!
    bei unterschiedlichen durchmessern (zwischen 300 und 305) ist es lt. bild die standardposition.
    bei kleineren abweichungen des durchmessers ist aber sicherlich die position je nachdem nicht optimal.
    aber dies scheint noch in der toleranz zu liegen (ohne wesentliche beeinträchtigung der bremsleistung).
    erst bei abweichungen von z. b. 300 zu 320 wird die bremszange an die
    andere position gebracht.
    stimmt`s oder hab ich recht!!!!!!
    bin halt kein techniker. only learning by doing if somebody says me the right way.
    mfg
    motsahib
    12.10.2005
    Na ja, mal so für den Laien......der Bremssattel muss halt so sitzen, das die Bremsscheibe freigängig ist, und natürlich die Bremsbeläge voll auf der Scheibe aufliegen.
    Das wird wohl nicht der Fall sein, wenn Du eine 300 Bremsscheibe verbaust, den Bremsattel aber auf die 320er Montage schraubst.
    Wenn Du dir das anschaust, wirst Du es selber sehen......
    Gruss, ziro
  1. Adventure Felgen auf HP2 Enduro welche Scheibe vorne?
    Von GS-Fahrer68 im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 08:00
  2. K 1200 RS Felgen auf 1200 GS geht das
    Von joschi78 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.02.2010, 10:52
  3. Welche Bremsscheibe ist denn nun richtig?
    Von MHL im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 17.09.2009, 08:37
  4. Welche Felgen für SuperMoto Umbau???
    Von GS-Molch im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 09:48
  5. 1100 GS SuMo-Umbau Welche Felgen passen?
    Von AndreasXT600 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 17.11.2007, 15:20
