Akra-SlipOn Adapter für MM?
Diskutiere Akra-SlipOn Adapter für MM? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei Polo wird grad der hübsche schlanke ABE-Akrapovic-Endtopf für die HP2-E für 600Euroletten rausgehauen.:eek: Der passt ja aber bekanntlich...
Petzi300
Petzi300
HP2MM
Der passt ja aber bekanntlich nicht an die Original-MM-Krümmeranlage.
Wo bekomm´ich nun ein Adapterstück für den OriginalKrümmer her, der mir ermöglicht den Akra der Enduro zu montieren?
Weiß da vielleicht jemand weiter? :confused:
Danke im voraus.
Franz Gans
Hallo petzi,
warum koenntest Du das tun wollen? Erklaer's mir.
Die Motoren sind (leicht) unterschiedlich. Der der MM leistet ca. acht PS mehr als der der Enduro. Ob er das nach der Aenderung auch noch tun will?
Was spricht denn dagegen das Ding so neu wie es noch ist erst einmal im Originalzustand solange rennen zu lassen, bis Du Dich mit ihr ausreichend vertraut gemacht hast und Dir die Leistung von deutlich ueber 100 PS auf unseren Landstrassen (oder hast Du vor sie auf der Autobahn bzw. Rennstrecke zu verbrennen?) nicht mehr langt?
Viele Gruesse
Karl-Heinz
sk1
sk1
Bei M-TEC gibts jetzt einen Akra.......der auf den originalkrümmer passt :) das hats bisher nicht gegeben.............
kostet nur schlappe 1600 euronen:(
gruß
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
das denke ich schon, denn der MM Dämpfer ist ja aus Titan und von Haus aus sehr leicht. Wobei er auch recht groß ist. Ich weiss es nicht, aber ich finde es nicht so toll und je mehr Gewicht man ausserhalb des Schwerpunkts anbringt, desto mehr muss man dieses auch rumwuchten.
sk1
sk1
Schön finde ich die auch nicht............ Sollte nur ein Hinweis für Akra mit Originalkrümmer sein..........
stefan
Petzi300
Petzi300
HP2MM
Weil mir der Orig.Dämpfer zu fett ist und mir der Akra von allen Zubehördämpfern am besten gefällt.
Die Auspuff-Optik von Pfeiffer´s Stunt-HP2 wär optimal, aber die Komplettanlage kommt zwar mit DBEater, jedoch generell ohne E-Prüfnummer.
Und das Risiko will ich nicht eingehen.
Die MM ist bei mir ein reines Eifel- und AlpenKrad und umgeht jegliche Autobahnen! :cool:
gruß
Sicherlich sehr aufwändig, aber gefallen tut´s mir nicht wirklich. :rolleyes:
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
die Anlage, die M-Tec da ansonsten unter die MM nagelt, ist meiner meinung nach übrigens die SR-Racing mit einem Logo, das für M-Tec entwickelt wurde
Franz Gans
Hallo Petzi300,
:dito: ...dann ist ja nun auch klar, warum ich den (ich zitiere mich mal) hübschen schmalen Akra will! :cool:
Aber mir immer noch nicht, und ich darf mich auch selbst zitieren, denn Du hast zwar oben (teil)geantwortet, aber den fuer viele Umruestinteressenten wesentlichen Teil leider ausgeklammert:
>will?
Deine Antwort hierauf?
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Petzi300
Petzi300
HP2MM
>will?
Wie Du schon sagst: "leicht unterschiedlich"!
Somit geh ich davon aus, daß er´s von der technischen Seite tun wird.
Wenn er zwei PS mehr leistet...nett, wenn er zwei PS weniger leistet, kratzt mich´s nicht.
Abmagern o.ä. wird wohl er nicht zu befürchten sein, da er ja generell konzeptionell mal für den 1.200ccm Motor entwichelt wurde.
Die bei der DoppelAkraLösung von MTec verwendeten Töpfe sind ja auch nicht von Akrapovic für die MM entwickelt worden.
Sondern sind von MTec, sagen wir mal vorsichtig, passend gemacht worden.
Franz Gans
Um nur einige fuer diesen Fall relevante Komponenten zu nennen: Andere Nockenwellen, andere Kruemmeranlage, andere Kolben, andere Ansaugleitung, andere Drosselklappenstutzen ...
Tun wird er's wohl, wenn Dir so wenig schon reicht.
Wie kommst Du darauf, dass er auch nur im Ansatz mehr leisten koennte?
Einem der bekannten Mopedblaettchen habe ich vor etwa zwei Jahren entnommen, dass der Abstimmung der zweiflutigen Auspuffanlage der MM seitens Akrapovic (wohl auf Geheiss von BMW) ein besonderer Aufwand zuteil wurde, der zum gegenueber der R1200R bzw. R1200ST (die Motoren kommen der MM am naechsten) erkennbaren Leistungszuwachs gefuehrt hat.
Das hat auch Geld gekostet. Extra Geld! Denn sowohl im BMW Regal als auch im Akrapovic Regal war noch kein passender Pott greifbar. Man haette sich das ja wesentlich einfacher und vor allem billiger machen koennen, indem man kurzerhand den HP2 Enduro Topf aufgesteckt haette.
Also geh mal nach der Umruestung von einer ohne Vergleichsmessung nicht naeher bezifferbaren Minderleistung gegenueber dem Original aus. Das schadet als Ansatz nicht und trifft des Pudels Kern bei Auspuffanlagentuning sogar mehr als oft, wie Tests mit auf das Modell (angeblich) _angepassten_ Anlagen immer wieder zeigen.
>worden.
Das habe _ich_ ja auch nicht behauptet, oder findest Du das irgendwo im Thread?
Und was ich von Tuningambitionen per Auspuffanlagen im allgemeinen und von den diesbezueglichen Bemuehungen des Herrn Muehlmann halte, passt mangels Sachbezug nicht direkt hier hin.
In jedem Fall sind die Bestrebungen nahezu aller Auspuffverkaeufer (natuerlich einschliesslich des Herrn Muehlmann) auf wundersame Weise sehr lukrativ fuer sie selbst und nur wenig nutzbringend fuer _den_ Kaeufer, der seinen Bock auf oeffentlichen Strassen reitet. Natuerlich wird werbetechnisch masssiv das Gegenteil verbreitet.
Allenfalls kleine Kinder und alte Damen mittels der umgemodelten Auspuffanlagen zu erschrecken, scheint mir der Haupthintergrund der meisten Umbauaktionen dieser Art. Zumindest wenn man das dabei haeufigste Ergebnis, den gesteigerten Krach, in die Betrachtungen einbezieht.
Es koennt' auch sein, dass das Bruellrohr weithin von der - vermeintlich - herausragenden Potenz des Treibers des Mopeds im Kreise der geschlechtsfaehigen (jungen) Damen kuenden soll. Wesentlich mehr steckt ja haeufig nicht dahinter, und wenn, dann ist es meist aehnlich wichtig wie das Potenzgehabe und mindestens ebenso sinnvoll.
Fuer Deine konkrete Anwendung gilt nach wie vor mein bereits geaeusserter, unmassgeblicher Ratschlag von vor einigen Tagen: Warte einfach noch ein wenig, waehrend Du das Original ausprobierst. Einen Haufen Geld (z. B. ~ 1600 Euro {die Augen verdreh}) mehr oder minder nutzlos ausgeben kannst Du zu jeder beliebigen Zeit in der Zukunft immer noch.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
sk1
sk1
"Es koennt' auch sein, dass das Bruellrohr weithin von der - vermeintlich - herausragenden Potenz des Treibers des Mopeds im Kreise der geschlechtsfaehigen (jungen) Damen kuenden soll. Wesentlich mehr steckt ja haeufig nicht dahinter"
Hallo Kalle, wenn man das so liest................
Du musst ja wirklich Probleme haben :eek::eek:
J
JRKoeln
Köln
HP2 MM
@Franz Gans
Kalle
und solltest Du nahe der Alpen wohnen -sprich hunderte Km weit entfernt-, so kannst Du meinen Applaus deutlich vernehmen. Schön geschrieben.
JR (Joerg) aus Köln
Franz Gans
Hallo sk1,
Haeh, meinst Du eventuell mich mit Kalle {mich umschauend}?
Was soll man mit Geschriebenem schon anderes tun als es zu lesen? Alternativ vielleicht noch ignorieren?
Danke der freundlichen Nachfrage!
Das genaue Gegenteil ist der Fall. Ich habe mich halt mit kurzem Schwanz und original leisem Auspuff bestens arrangiert und daher - nicht nur - in diesen beiden Belangen den inneren Frieden schon sehr lange mit mir selbst geschlossen.
Auf dem kurzen oder langen Weg dahin straucheln jedoch viele und daraus resultiert folgendes Szenario, dass die andere Option des "kleinen Wuerstchens" in der Kombination mit dem lautem Auspuff in freier Wildbahn deutlich haeufiger anzutreffen ist. Natuerlich zum Nachteil der Umgebung und allgemein des Ansehens der Mopedfahrer in den dem Treiben ablehnend gegenueberstehenden restlichen Bevoelkerungsschichten.
Sicher findest Du es auch gut, dass wir darueber gesprochen haben, oder?
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Petzi300
Petzi300
HP2MM
Hallo Kalle Karl egal was oder Franz oder Gänsehüter!
Als aufmerksamer Mitleser/Mitschreiber, ist Dir sicher aufgefallen, daß es hier um den straßenzugelassenen DbEater-bestückten Nachrüsttopf von Akra geht!?
Falls nicht, bist Du absolut OffTopic und solltest Dich mit Deinen WeltVerbesserungsLautstärkeratschlägen in eigenen Frage/AntwortFreds rumtreiben.
Hier geht es nach wie vor nicht darum, ob ich irgendwelche Umwelt/Motorverträglichkeits oder Lärmregularien einhahalte.
Sondern einfach nur darum, daß ich den Akra-HP2-Topf nett finde und ob jemand um ein Adaptersrtück weiß.
Falls Du dazu was beizutragen hast, bin ich Dir dankbar...
....ansonsten texte bitte andere Freds zu!!!!!!!
Petzi300
Petzi300
HP2MM
Akra-SlipOn Adapter für MM? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Exclusive mit allen Paketen, 1. Hand, Checkheft, Akra, TC etc.
    Exclusive mit allen Paketen, 1. Hand, Checkheft, Akra, TC etc.: Moin zusammen, da auch ich mir eine 1300erter geholt habe, soll die LC weichen. Bis inkl. 2022 ist sie bei BMW gepflegt worden, seit 2023 bei...
  • Suche AKRA Titan Krümmer mit Kat (ABE) Gutachten
    AKRA Titan Krümmer mit Kat (ABE) Gutachten: Hallo, suche gebrauchten/ neuwertigen Akra Krümmer Titan für die R1250GS Bj. 22 Euro5 ! VG Jürgen
  • Erledigt R1200GS Exclusive, MJ 18, Scheckheft, 1.Hand, Akra, Alu TC, alle Pakete
    R1200GS Exclusive, MJ 18, Scheckheft, 1.Hand, Akra, Alu TC, alle Pakete: Moin zusammen, die 13hunderter muss her und die Exclusive weg. Bei Mobile die PLZ 26135 dazu eingeben. Dann findet Ihr sie mit mehr Details...
  • Erledigt GS 1250 HP 4 Pakete, Koffer, Topcase, HP Frästeile, Akra schwarz, Scheckheft gepflegt, Mwst. ausweisbar
    GS 1250 HP 4 Pakete, Koffer, Topcase, HP Frästeile, Akra schwarz, Scheckheft gepflegt, Mwst. ausweisbar: GS 1250 HP im individuellen Look mit lackierten Teilen (silber in schwarz gepulvert), Rasten, Schalthebel, Blenden vorne und Handschützern in weiß...
  • Erledigt Ducati Multistrada V4s Radar Travel Akra uvm
    Ducati Multistrada V4s Radar Travel Akra uvm: Verkauft wird eine Ducati Multistrada V4s Radar Iceberg White EZ: 04/2023 Kilometer: ca. 6.000 Garantie: bis 12/2026 (noch mehr als 3 Jahre!!)...
  • Ducati Multistrada V4s Radar Travel Akra uvm - Ähnliche Themen
