Ergebnis 1 bis 10 von 32
anschieben
Erstellt von Hitter, 26.11.2007, 15:55 Uhr · 31 Antworten · 3.617 Aufrufe
    15.04.2006
    Standard anschieben
    es ist ja nun schon langsam kalt und meine batterie macht schon
    etwas schlapp beim starten. hab aber keine zeit sie im moment zu laden.
    könnte vielleicht mal der ernstfall kommen, darum mal die frage:
    hat einer von euch die hp schon mal angeschoben ?
    ich meine nicht bergab oder zu zweit, sondern allein
    und auf gerader strecke , wie ein kerl.
    28.08.2007
    ...wenn es ein Kerl wie auf Deinem Foto ist, sollt das kein Problem sein!
    ´tschuldigung, das war zu verlockend .
    Ich fürchte, das wird nicht klappen. Geht schon mit ner R80GS nicht -
    ich kann´s jedenfalls nicht .
    Grüße - und immer ne volle Batterie in der Nähe - Ulli
  3. mind Gast
    Standard Keine Zeit zu laden....
    .. die wirst Du Dir nehmen müssen...
    ...mal eben über Nacht...das reicht!...
    Schieben,...... viel Spass beim "Hyperventilieren"!
    08.03.2006
    Frage zwischendurch:
    Ist denn da auch eine Geele-batterie drinnen oder tuts da auch was normales?
    Gruß hans
  5. mind Gast
    Standard Ich fahre die Gel....
    Gruß hans
    .....seit Jahren in der HPN und anderen Motorrädern und es scheint wohl auch da gravierende Unterschiede zu geben.....
    ...mittlerweile bin ich der Meinung, das bei regelmasigem Betrieb beide funktionieren....bei längerer Auszeit hänge ich, die eine wie die Andere, an den "Refresher".....
    15.04.2006
    also bei mir ist die normale drin.
    nun gut, dann werd ich es mal am we selber probieren.
    05.09.2005
    meine hängt wie immer in der standzeit am ladererhaltungstool. kostet zwar etwas, aber bringt auch die sicherheit immer genug power zu haben.
    so lange das so funzt, bleibt alles wie es ist.
    17.05.2007
    Standard aber irgendwie traurig ist das schon
    meine alten 2V-GS hab ich im Herbst in die Garage gestellt, Batterie nur abgeklemmt und im Frühjahr genügte anklemmen, starten wegfahren....
    Markus
  9. JF
    01.12.2005
    ...also ich würde mal sagen, angeschoben bekommt man jedes Mopped, sofern man die Kompression überwinden kann. Das scheitert ja meist an der Traktion des Hinterrades bzw. an der Wahl des Ganges.... Eine gewisse Technik muss man schon beherrschen, sonst wirds selbst beim Mofa nix... Also ordentlich Masse auf Hinterrad bringen sofern die Kupplung losgelassen wird.... Aber wem erzähl ich das, Ihr fahrt lang genug Mopped...
    Bei meiner 100 GS war das bisher nie ein Problem. Mit der HP2 .... naja, hat noch nicht funktioniert. Und es waren immerhin 4 Leute beteiligt (sie haben tatsächlich alle geschoben....). Alledings waren auch immer Stoppler hintendrauf und da waren selbst 100kg+ nicht genug, um die Haftung zwischen Gummi und Asphalt herzustellen....
    31.01.2006
    Hi Hitter,
    wenn die Batterie richtig leer ist wirst Du ein Motorrad mit Einspritzung nicht angeschoben bekommen. Aus diesem Grund haben auch alle GasGas 450 Fahrer eine zweite Batterie im Urlaub dabei. Ist die Batterie defekt ist sonst der Urlaub vorbei. Ein 520er Fahrer kickt seine Mühle einfach an. Deshalb macht auch ein Kickstarter an einer 450er GasGas nicht wirklich Sinn.
    Eric
  1. Anschieben bei toter Batterie moeglich? R1200GS
    Von alexisan im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 13.09.2009, 21:38
  2. Anschieben bei Kat-Modell?
    Von CyberWill im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.04.2009, 18:36
