Ergebnis 11 bis 20 von 32
anschieben
Erstellt von Hitter, 26.11.2007, 15:55 Uhr · 31 Antworten · 3.614 Aufrufe
    13.12.2005
    hi hitter!
    genau so wie eric es beschrieben hat !
    du musst die mühle so lange schieben, dass durchs schieben soviel saft zusammen kommt, dass die pumpe sprit fördert (und das ist in der praxis wohl kaum möglich)
    bei meiner 1150iger ist selbst bergab mit 3. gang und aus dem stand ins moped fallen lassen bei gleichzeitigem kupplung lösen (um ja genug grip am reifen zu haben) nichts gegangen. mit starthilfe ist sie dann sofort angesprungen....
    bau die hp 2 auf vergaser um, dann geht's
    07.11.2007
    Das musste ich jetzt ausprobieren...
    Moped raus an den Berg im leerlauf schwung aufgebaut...rollen... lassen...... Kupplung gezogen ... 2. Gang Kupplung gelöst und mit den PoPo auf die Sitzbank gesprungen und an war die Lady...
    Auf der geraden anschieben war hingegen eher erfolgslos ....keuch... hächel...
    Aber jetzt mal Butter bei die Fische ein Ladegerät kostet 49 Eur whats the problem???? Und wenn du das ab und an mal da dran hängst ist doch alles i.o.!!! In dem Fall wird sonst die Faulheit bestraft
    06.03.2006
    Zitat Zitat von Eric Beitrag anzeigen
    Hi Hitter,
    wenn die Batterie richtig leer ist wirst Du ein Motorrad mit Einspritzung nicht angeschoben bekommen. Aus diesem Grund haben auch alle GasGas 450 Fahrer eine zweite Batterie im Urlaub dabei. Ist die Batterie defekt ist sonst der Urlaub vorbei. Ein 520er Fahrer kickt seine Mühle einfach an. Deshalb macht auch ein Kickstarter an einer 450er GasGas nicht wirklich Sinn.
    Eric
    Die Aussage, stimmt nicht ganz. Auch Einspritzer kann man kicken. Sie haben auch einen Kickstarter dafür, z.B. die neuen Huskies und Gas Gas.
    Gruß huub
    31.01.2006
    Gruß huub
    Grüß dich Huub,
    das mag schon sein, nur wenn die Batterie sooo platt ist, dass der Saft nicht mal mehr für die Einspritzanlage reicht, dann wird es eng.
    Eric
    23.10.2006
    Genau diese Meinung habe ich im Offroadforum auch vertreten.
    Keine Batterie, keine Einspritzung.
    Angeblich sollen die 450er Susis auch als nur Kickstart als Einspritzer funktioieren.
    Montesa soll so was auch haben.
    http://www.honda.de/content/motorrae..._4rt_daten.php
    Weiss aber nicht ob da nicht doch eine Batterie drin ist.
    Wie gesagt, angeblich.
    Robert
  6. Anonym3 Gast
    Tja...eins zu null (1:0)für Mattighofen...Dank Vergaseranlage in der 950er Superenduro R...oder...
    07.11.2007
    Ich denke vollkommen wurscht weil a, egal wo du im Dirt stehst wenn Dreck unter der Pelle ist bekommst beide nie im Leben angeschoben. b, bei nicht ganz toter Batterie und guten Bedinungen (siehe Test heute Nachmittag) kannst auch de jute hp anschieben... und c, mhhh mhhh mhhh naja lassen wir das
  8. Anonym3 Gast
    Rotes Gesicht Neumodisches Zeug...
    ...und genau in dem Moment komme ich mit meiner XT500an dir vorbei gepflottert...
    Gruß vom Cafe - Racer
    27.01.2005
    Bei allen Motoren und Limas neueren
    Datums geht bei leerer Batt. nix.
    Ob Einspritzer oder Vergaser.
    Die Limas (Drehstromgeneratoren)neuerer Motoren müssen erregt werden.
    Ob über die Ladekontrolle,ein Voltmeter,
    Instrument,irgendein Elektronikteil.
    Früher,bei einer Gleichstrom Lima konnte ein Motor auch ohne Batt. gestartet werden,da diese sich selbst erregten.
    Peter
    04.12.2005
    Hi Hitter,
    Lt Test im Enduro ändert sich das beim 2008er Modell
  1. Anschieben bei toter Batterie moeglich? R1200GS
    Von alexisan im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 13.09.2009, 21:38
  2. Anschieben bei Kat-Modell?
    Von CyberWill im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.04.2009, 18:36
