Seite 4 von 4 ErsteErste ... 234
Ergebnis 31 bis 40 von 40
Auspuffrohre
Erstellt von Schneckle, 19.02.2009, 08:30 Uhr · 39 Antworten · 4.553 Aufrufe
    26.11.2007
    #31
    möchte da auch mal was fragen
    was ist mit dem kat im sammler?
    lg klaus m
  2. BMWHP2 Gast
    Standard Schneckle
    #32
    dein Cartoon ist mit das Beste was ich je im Forum gesehen habe
    Das erinnert mich an eine Geschicht aus unserer Firma .
    Wir haben fest daran geglaubt, dass ein 4 Kant - Stahlhohlprofil mit den Maßen 150/150/3 mm dichtgeschweißt war.
    War nicht dichtgeschweißt - im 1. Winter kam die Überrachung - aus dem 4 Kant - Stahlprofil war ein unförmiges Rundrohr geworden
    Lg
    Friedl
  3. HP2Sascha Gast
    #33
    Yes, Brüller Juliane!
    04.09.2008
    #34
    suuper cartoon
    kompliment an frau schneckle!
    koennt' ich doch auch so gut zeichnen!!!
    volker aue's produkte sind auch nicht witziger.
    dein auspuffkruemmer-cartoon waere ne prima basis fuer ein t-shirt...
    27.06.2007
    #35
    Der Fred wird immer besser, dank dir Juliane.
    Ergebnis der Tiefkühlaktion:
    1. Seit gestern geschwollene Knie bei meiner Tochter, da es kein Eis gibt.
    2. Alle Dellen noch drin, dafür alle Stopfen rausgeflogen.
    Erwarte weitere Hilfestellungen der Karnevalisten am Rosenmontag!!!
    24.06.2005
    #36
    ... schau z.b. mal hier ...
    http://www.offroadforen.de/vb/showthread.php?t=59655
    Gerhard
    06.06.2008
    #37
    Gerhard
    Danke Gerhard, interessant zu lesen. Scheint zu funktionieren.
    Krümmer so ausrichten, daß die Beule an der tiefsten Stelle liegt, und mindestens soviel Wasser einfüllen, daß das Rohr an der zu bekämpfenden Stelle im gesamten Durchmesser gefüllt ist. Stopfen nur notwendig, wenn Wasser vor dem Frieren rauslaufen kann, Eis bildet sich selber seine Stopfen. Für den Druckaufbau werden die Stopfen nur bei Extremfällen gebraucht, dann müssen sie aber auch ein paar bar aushalten. Lange genug (24h) im Eisschrank lassen und ggfl. mehrmals wiederholen.
    Bei der HP sollte der Kat nicht im Wasser liegen, Eisbildung wird er wohl nicht überstehen. Ebenso die Sonden, ausbauen und Schrauben ??? rein. Vielleicht bei den ersten Versuchen zwischendurch mal draufschauen, vielleicht ist die Beule schon raus und danach kommt reißen.
    Weiß nur nicht wie sich so Eckverbindungen verhalten wenn sie komplett zufrieren (Krümmer und Resonanzrohr?)
    Richtig interpretiert?
    André
    23.09.2007
    Standard Gefrorenes, Gap und Schorsch!
    #38
    OK, wenn ich dann mal wieder Zeit habe, wird die Tiefkühle leergefressen und es kommen Krümmer rein!
    What about Endschalldämpfer??? Gleich dazu legen???
    Markus und Georg, eurem Anhang alles Gute, soll ich Eis schicken?
    Hümmi
    André
    27.06.2007
    #39
    Hümmi
    Wir haben hier schon die Whiskey Methode angewandt! Und jetzt, wo die ganzen Krümmer wieder in der Garage vor sich hindämmern, gibts auch wieder Eis.
    31.07.2006
    #40
    ich habe das jetzt mal probiert und das Ergebnis war nicht befriedigend: http://i21.ebayimg.com/03/i/001/19/37/2aa7_1.JPG
