Batterie/Garantietausch/Modell
Diskutiere Batterie/Garantietausch/Modell im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Jetzt ist es auch bei mir so weit, daß sich die originale Bat verabschiedet und ich mit dem :) in Garantieverhandlungen über einen Austausch...
Frätzi
Frätzi
im Karpfenland
hp2
Jetzt ist es auch bei mir so weit, daß sich die originale Bat verabschiedet und ich mit dem :) in Garantieverhandlungen über einen Austausch geraten bin. Er muß sie natürlich erst mal 24h laden, anschließend "normgerecht(BMW)" testen und im Fall, daß er mir u.U. zustimmt kommt natürlich höchstens der Austausch gegen eine neue Schrott Bat in Frage. Mein Wunsch den Schrott gegen eine Hawker zu tauschen hat er gleich als unmöglich bezeichnet.
Mit würde es jetzt weiterhelfen falls sich die aus der Gemeinde melden könnten, denen es gelungen ist ihren original Schrott gegen eine Hawker auf Garantie ersetzt zu bekommen ??? z.B. Tiroler Michl.....
Kann doch nicht sein, daß sich unsere Prämium Marke so stur stellt einen bekannten Fehler (zu wenig Ah) durch etwas angemessen Vernünftiges zu ersetzen :mad:
Frätzi
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ich hatte weder Lust auf weitere Diskussionen, noch Zeit mein Motorrad wegen der defekten Original Batterie laenger in der Werkstatt zu lassen. Brauch es jeden Tag, und zwar zuverlaessig. Von daher dacht' ich mir, die koennen sich ihre Super Batterie in die Haare schmieren. Ich habe den BMW Dealer eine selbstgekaufte Yuasa einbauen lassen.
bertl
bertl
was soll's...
...zeit ist geld - wie es so schön heißt - & ich hatte ebenfalls keine lust auf ewig hin und her...
mit meiner wunderlich sprang die hp heute nach 12 wochen tiefgarage sofort an...
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Hi Peter-k,
:confused::confused::confused:, da kann ich nicht ganz folgen.
In meiner war ( die erste ) und ist ( die zweite ) ebenfalls eine Yuasa, ....von BMW auf Garantie.
Ist Deine so anders? Ich habe bei gleichen Abmessungen keine andere entdeckt. Es gibt noch eine von Varta, die gleich groß ist und deren elektrische Qualitäten nach Datenblatt besser sind. Vielleicht kaufe ich die beim nächsten Versagen.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Hey schön das Bertl auch wieder da ist (und hoffentl. sein Moped noch nicht verkauft hat)
Also wenn ich mal in die Verlegenheit käme, eine neue Batterie von meinem Geld zu kaufen, dann nur eine Hawker (im Netz stöbern bringt mind 30%).
Meine MZ SuMo hat Batterien gefressen, bis die Hawker kam (über Sammelbestellung für 80 Euro statt 139) und die war deutlich kleiner als die Originale, deutlich leichter und ich hatte nie wieder Batterieprobleme. Der Startstrom ist gigantisch.
Markus
Dubliner
Dubliner
Völs am Schlern, Südtirol
R 80 ST, R 100GS, F 800 GS, Aprilia Moto 6.5, XS650, XT500, Moto Guzzi 850GT + Watsonian
Da die Hawkers von der Nachbarinsel kommen, fahre ich schon seit 14 Jahren, also so lange ich hier wohne, nie etwas anderes and Hawker. Habe nie ein Problem gehabt, auf 7 verschiedenen BMWs, meine älteste Hawker ist jetzt 14 Jahre alt (in meiner 75/5) und startet perfekt, auch nach monatelanger Nichtbenutzung (hab halt zuviel anderes hier herumstehen). Meiner Meinung nach ist Hawker ein Muss, die Dinger können sich nicht tiefentladen und leben daher (hoffentlich) ewig. HAbe nur noch keine Hawker für meine HP, da die Kiste in München steht und ich erst in zwei Wochen wieder dort bin (lechz). Welche Grösse geht da hinein und wo kauft ihr sie in Deutschland? Beim Wunderknilch?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Hi Man from Dublin,
ich hab mich damals an eine Sammelbestellung im MZ-forum drangehängt. Der Wunderknilch hat das gleiche Problem, wie alle Händler (zu teuer).
Wenn du nach München kommst melde dich, setz dich auf deine HP, es sind nur 20km bis Ampermoching.
Markus
Frätzi
Frätzi
im Karpfenland
hp2
Hallo Jungs,
vielen Dank für eure Erfahrungen mit dem :). Anscheinend ist es nur T.Michl gelungen eine Hawker als Ersatz zu bekommen. Allerdings auch erst nach 3 maligen blow up des org. Schrotts.
So viel Geduld hab ich nicht, obwohl der kommende Winter das Procedere wahrscheinlich beschleunigen würde.
Nein, jetzt kommt was Gscheits rein, die Hawker Odyssey PC 535.
@Dubliner: ist von den Maßen her voluminöser als der Schrott, geht aber mit a weng Geschraubsel (Luftfederbein) rein. Gibt es natürlich beim Wunderknilch:
http://www.wunderlich.de/bmwshop.php?rubrik=J&PHPSESSID=5d34615db07cf31b549334a69fde8b48
aber auch, wie Ampertinger schon schreibt, günstiger z.B.
http://shop.n-power.at/product_info.php?products_id=96&osCsid=77042c97002cb77cad1ca1532a9be573
Mal schaun ob ich meinen :) dazu bewegen kann die neue Bat auf seine Kosten einzubauen wenn ich sie schon selber zahle. Bezweifle ich aber, so knapp wie unsre Moppeds von BMW mit Blick auf die Ergebnisspanne kalkuliert wurden...:p
Frätzi
TirolerMichl
TirolerMichl
Innsbruck/Österreich
HP2,R80Gs,Ducati 1098s
@Frätzi
also, wie schon in dem anderen Thread beschrieben, war das Prozedere das gleich wie bei dir, hinfahren, Motorrad dortlassen,24H laden,funktioniert nicht,
tauschen, einen Tag gefahren, wieder hinüber, das gleich von vorn und nachdem ich die dritte Batterie gleich nach dem Tausch durch mehrmaliges starten vernichtet habe, wurde meinem energisch eingebrachten Antrag auf kostenlosen Tausch durch eine Hawker stattgegeben.Habe die Batterie selber besorgt, diese wurde mir dann beim Service gegenverrechnet. Sollte es dein :) nicht wahrhaben wollen, schick ich dir gern die Nummer samt Ansprechpartner von meinem Händler.
Laut meinem Meister ist die ursprünglich verbaute Yasua aufgrund der massiven Probleme seit Juni nicht mehr im Programm und wird auch nicht mehr verbaut.
Grüsse Michl
Frätzi
Frätzi
im Karpfenland
hp2
Hallo Michl,
Klasse, daß Du dich meldest! Nummer und Ansprechpartner von Deinem :) nehme ich gerne, mal schaun ob sich mein :) damit "beeindrucken" läßt.
Ich werde auf alle Fälle über den Ausgang berichten, evt. kann es ja der ein oder andere aus der Gmeinde dann als Unterstützung bei Garantieverhandlungen mit seinem :) gebrauchen.
Die Hawker hab ich auf alle Fälle gestern bestellt ;)
Frätzi
TirolerMichl
TirolerMichl
@Frätzi
schick da eine PN mit den Daten.
Grüsse Michl
P.s:Und steig deim Händler auf die Füsse, bei solche Sachen leg ich meine Blauweisse Brille immer beiseite.
Dubliner
Dubliner
Dank euch, Ampertiger und Frätzi, für die Tipps.
Ampertiger: bin am 10.10. in Rosenheim, um meine HP aus dem Dornröschenschlaf zu wecken (steht dort seit 3 Monaten inder Garage) und fahre dann nach Südtirol, wo ich bis zum August bleibe - wenn du also mal Lust aufs trialen in den Weinbergen bei Bozen hast oder so, meld dich. Bin nicht sicher, ob ichs zu dir schaffe, da ich nur einen Tag habe, sozusagen auf Durchreise.
Wäre aber schön
Georg
Batterie/Garantietausch/Modell - Ähnliche Themen
  • Lithium Batterie
    Lithium Batterie: Servus, nachdem meine Lithium Batterie wahrscheinlich die Grätsche macht, (hatte nur mehr 1,5V),bin ich auf der Suche nach einer neuen. Gibt es...
  • Kleinere Batterie für R1200GS K50
    Kleinere Batterie für R1200GS K50: Hi zusammen, die Batterie meiner GS BJ13 hat über den Winter den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich eine SHIDO LT12A-BS rumliegen, kann ich die in...
  • Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt
    Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt: Hallo Leute, ich habe eine DELO LITHIUM-ION-BATTERIE PLFP-14R 12V/4AH,CCA im Motorrad und diesen jetzt seit dem 1.3.2024 vom CTEK Li-Io Ladegerät...
  • Procharger Smart Batterie-Monitor V2
    Procharger Smart Batterie-Monitor V2: Da bei der F650 GS kaum an die Batterie dranzukommen ist - überleg ich so ein Teil dazwischen zusetzen. Was haltet ihr davon? Kontrolle über...
  • Batteriewechsel nach 5 Jahren?
    Batteriewechsel nach 5 Jahren?: Die Batterie meiner 1250 GS funktioniert (noch) tadelos. Nach meiner Erfahrung sterben Batterien ja gerne mal plötzlich und dann steht man da. Da...
  • Batteriewechsel nach 5 Jahren? - Ähnliche Themen
  • Lithium Batterie
