Ergebnis 1 bis 4 von 4
Batterieausbau
Erstellt von xtstefan, 18.12.2009, 22:08 Uhr · 3 Antworten · 1.017 Aufrufe
    06.09.2009
    Standard Batterieausbau
    Hallo Leute, hab heute feststellen müssen, daß die Batterie meiner HP 2 Enduro den Geist aufgegeben hat. Wie baut man das gute Stück denn aus?? Muß der Luftdruckdämpfer zum Batterieausbau auch ausgebaut werden oder gibt es da einen Trick? Bitte um Hilfe.
    Grüße Stefan
    26.12.2005
    Hallo Stefan,
    zum Ausbau der Originalbatterie brauchst Du lediglich die Sitzbank abnehmen und den über der Batterie montierten Halter abschrauben und dann die Batterie nach oben entnehmen.
    Wenn Du eine größere z.B. die Hawkwer einbauen willst, ist der Aufand etwas größer. D.h. Motorrad aufbocken weil das Federbein 'raus muss. Dazu Endschalldämpfer abnehmen. Dann kannst Du die Batt. von hinten einschieben. Kabel etwas anformen, passenden Halter montieren, Federbein rein, ESD dran, fertig.
  3. Nero8 Gast
    ...und gleichzeitig um 90° die Batterie verdrehen. Säure kann keine dabei auslaufen da es sich im eine wartungsarme Gellbatterie handelt...und Fingerchen wie eine Hebamme wären dazu seeehr hilfreich. Gruß
  4. sk1
    01.09.2007
    Und darauf achten: Erst Masse dann Plus.............
  1. R1200GS DWA & Batterieausbau??
    Von Cornelia im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.02.2012, 10:27
  2. Batterieausbau echt eng
    Von Rover im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 08.06.2010, 08:54
  3. Batterieausbau im Winter
    Von Wilki im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.12.2009, 09:42
  4. Nach Batterieausbau..
    Von Helge im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 27.11.2008, 09:07
  5. 2008er ADV Batterieausbau
    Von ByteMover im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 20:20
