Batterieausbau echt eng
Diskutiere Batterieausbau echt eng im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, meine Batterie hat es nun entgültig dahin gerafft und ich werd die durch eine Reinblei ersetzen. Jetzt hab ich versucht die Batterie raus zu...
Rover
Hi, meine Batterie hat es nun entgültig dahin gerafft und ich werd die durch eine Reinblei ersetzen. Jetzt hab ich versucht die Batterie raus zu bekommen.....Hallter weg, Kabel links raus....doch das passt nie. Muss ich da das monströste Gasfederbein raus nehmen. Ist warscheinlich ne Peinliche Frage, könnte die ja auch kippen. Also Jungs wie krieg ich die raus?
Rover
HP2Sascha
So wie man hört und liest: Federbein lösen und oben wegklappen...:(
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Rover
Also die Original Batterie bekommste so raus... Ne z.B Hawker rein ist da schon etwas schwieriger dazu muss das Federbein dann raus.. also kannste es der einfachhalthalber sowieso direkt aus bauen..:) Du muss wahrscheinlich auch den Kotflügel wo die Kabelbinder sitzen lösen (bin mir aber da nicht sicher)
Als ich die Hawker
Einen 55 Torx und einen 18er Ringschlüssel....wird benötigt.
Wenn du die Hawer einbaust musst du die Kupferplatten von den Anschlüssen entfernen da sie sonst oben nicht durch den Rahmen passt....
Frätzi
Frätzi
im Karpfenland
hp2
Servus Rover,
die originale Bakterie geht nach oben raus.
Für die Hawker muß das Federbein und der hintere Kotflügel raus.
Dann kannst Du sie von unten einführen ... war jedenfalls bei mir so.
Viel Spaß + Gruß
Frätzi
Rover
Jo geht, nächste Frage....welche
Hi, danke schon mal für die Hinweise, hab die alte raus....natürlich geht die oben raus wenn man es nicht im Halbdunkel gegen 23.45 macht. Frage zur Hawker , welche hab Ihr eingebaut, denke an die PC535 , sieht aber so aus als könnte auch die PC680 rein gehen... Schaut mal kurz drauf.
Bis denne
Frätzi
Frätzi
im Karpfenland
hp2
richtig, PC 535. Ging nach Schnitzarbeiten an den Kühlrippen rein und sitzt auch ohne Halterung bombenfest.
Frätzi
mind
Hey Frätzi.....
Frätzi
...Du feilst Deine Kühlrippen ab, um ne Batterie zu montieren????:confused:
Welches Zeug rauchst Du eigentlich???:eek:
....und wech...;)
mhd
Hawker Pc 535
habe die Hawker von Wunderlich gekauft. Da sind auch zum Teil die Kühlrippen abgefräst, da sie sonst nicht in die originale Halterung passt:(:(.
Man könnte natürlich auch die BMW Halterung umbauen:confused:.
Habe die Hawker übrigens noch nicht eingebaut, da ich noch überlege gleichzeitig ein Öhlins einzubauen.
Michael
hinano-bc
hinano-bc
Tabaiba alta
HP2 Enduro
Wie befestigt?
@ Frätzi: hallo, wie hast Du die Batterie befestigt? Du scheinst ja nicht denW...lichpack zu haben? Ist das viel Hantier?
Sonnigen Gruss der Hinano-BC
Frätzi
Frätzi
im Karpfenland
hp2
Hallo Hinano-BC,
die Bakterie sitzt bei mir ohne jede Halterung bombenfest. Hat sich praktisch nach leichten Fräsarbeiten an den Kühlrippen selbstständig festgesaugt :D
Bisher, auch durch einige heftigere Stoß- etc. Beanspruchungen, nicht einen Millimeter bewegt....allein den Gedanken an einen Wiederausbau verdräng ich gerne.
Gruß in den Süden
Frätzi
hinano-bc
hinano-bc
Tabaiba alta
HP2 Enduro
Hallo Fraetzi, wie und wo hast Du denn die Relais, die da noch rumfliegen befestigt? Passt dass Alles so mit der Steckdose?
Danke schon mal.
Frätzi
Frätzi
im Karpfenland
hp2
Ein (3) Bild sagt mehr als 1000 Worte ;-)
Hallo Hinano-BC,
schön ist anders, aber halten und passen tut`s :D
Frätzi
hinano-bc
hinano-bc
Tabaiba alta
HP2 Enduro
Frätzi, bis der Könich!!
Dank Dir, wird so gemacht.
eLHa
eLHa
Pfalz
HP2(E),R1200GS,R51/3,EXC 400,R100GS,GSS,GasGas-Trial
hat eigentlich jemand schon mal die Hawker "PC 310" in die HP eingebaut? - 8AH, 310A, 2,7Kg!!
Im 2Ventiler soll das Ding gut funktionieren.
schalke
schalke
Guzzi LM II; CTI-Cantilever-/5, K1, R80G/S PD, CTI-G/S (in Bau), DRZ 400
DAS
kann ich nicht bestätigen! wenn man damit mal Kurzstrecke fahren will, gheht das gar nicht!
Hümmi
Batterieausbau echt eng - Ähnliche Themen
  • Datenverlust nach Batterieausbau?
    Datenverlust nach Batterieausbau?: Moin, mein Händler sagt, baue ich die Batterie aus, verliere ich alle Daten (Datum, Uhrzeit, Tageskilometerzahl ist klar, kein Problem). Es...
  • Datum nach Batterieausbau (Winterschlaf) einstellen! Was muss man tun?
    Datum nach Batterieausbau (Winterschlaf) einstellen! Was muss man tun?: Hallo, seit kurzer Zeit fahre ich eine F800GS und bin in dem Benutzerhandbuch über die Datumseinstellung nach Abklemmen der Batterie...
  • An alle Batterieausbauer und CAN-Bus-geschädigte Nachladespezialisten ...
    An alle Batterieausbauer und CAN-Bus-geschädigte Nachladespezialisten ...: und alle die, die mit ihren Aussagen den Eindruck erwecken die Original BMW Exide-Batterien seien grundsätzlich Mist. Motorrad Ende Oktober 2013...
  • Probleme beim Batterieausbau
    Probleme beim Batterieausbau: Hallo, da meine 1100er GS nur noch mit Ach und Krach anspringt, und dann das ABS blinkt gehe ich von einer schwachen Batterie aus. Der...
  • R1200GS DWA & Batterieausbau??
    R1200GS DWA & Batterieausbau??: Servus beinander, wir schicken nächste Woche unsere beiden GS'n auf's Schiff; dazu muss u.a. die Batterie abgeklemmt werden. Wie macht man...
  • R1200GS DWA & Batterieausbau?? - Ähnliche Themen
