Ergebnis 11 bis 20 von 23
Batterieausbau echt eng
Erstellt von Rover, 16.06.2008, 17:12 Uhr · 22 Antworten · 3.771 Aufrufe
  1. mhd
    22.07.2007
    Standard Hawker Pc 535
    habe die Hawker von Wunderlich gekauft. Da sind auch zum Teil die Kühlrippen abgefräst, da sie sonst nicht in die originale Halterung passt.
    Man könnte natürlich auch die BMW Halterung umbauen.
    Habe die Hawker übrigens noch nicht eingebaut, da ich noch überlege gleichzeitig ein Öhlins einzubauen.
    Michael
    28.07.2007
    Standard Wie befestigt?
    @ Frätzi: hallo, wie hast Du die Batterie befestigt? Du scheinst ja nicht denW...lichpack zu haben? Ist das viel Hantier?
    Sonnigen Gruss der Hinano-BC
    01.06.2007
    Hallo Hinano-BC,
    die Bakterie sitzt bei mir ohne jede Halterung bombenfest. Hat sich praktisch nach leichten Fräsarbeiten an den Kühlrippen selbstständig festgesaugt
    Bisher, auch durch einige heftigere Stoß- etc. Beanspruchungen, nicht einen Millimeter bewegt....allein den Gedanken an einen Wiederausbau verdräng ich gerne.
    Gruß in den Süden
    Frätzi
    28.07.2007
    Hallo Fraetzi, wie und wo hast Du denn die Relais, die da noch rumfliegen befestigt? Passt dass Alles so mit der Steckdose?
    Danke schon mal.
    01.06.2007
    Standard Ein (3) Bild sagt mehr als 1000 Worte ;-)
    Hallo Hinano-BC,
    schön ist anders, aber halten und passen tut`s
    Frätzi
    28.07.2007
    Frätzi, bis der Könich!!
    Dank Dir, wird so gemacht.
  7. X-Moderator
    01.11.2006
    Zitat Zitat von Frätzi Beitrag anzeigen
    Hallo Hinano-BC,
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	51,8 KB
Hits:	199
Größe:	63,8 KB
Hits:	198
Größe:	58,0 KB
    Frätzi
    Schön ist die Batterie tatsächlich nicht verbaut...
    Meine originale Batterie -nicht mal zwei Jahre alt- ist langsam wieder futsch
    Mal doch was anderes verbauen. Eventl. Varta?!
    Gruß Andreas
    06.06.2008
    Zitat Zitat von Andreasmc Beitrag anzeigen
    ... ist langsam wieder futsch
    Eventl. Varta?!
    Ääähh, bist doch schon lange dabei und hast viel gelesen, ironische Frage?
    Aaahh, geht doch
    André
    18.03.2008
    hat eigentlich jemand schon mal die Hawker "PC 310" in die HP eingebaut? - 8AH, 310A, 2,7Kg!!
    Im 2Ventiler soll das Ding gut funktionieren.
    23.09.2007
    Standard DAS
    kann ich nicht bestätigen! wenn man damit mal Kurzstrecke fahren will, gheht das gar nicht!
    Hümmi
  1. R1200GS DWA & Batterieausbau??
    Von Cornelia im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.02.2012, 10:27
  2. Batterieausbau
    Von xtstefan im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 20.12.2009, 18:51
  3. Batterieausbau im Winter
    Von Wilki im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.12.2009, 09:42
  4. Nach Batterieausbau..
    Von Helge im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 27.11.2008, 09:07
  5. 2008er ADV Batterieausbau
    Von ByteMover im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 20:20
