Batterieempfehlung
Diskutiere Batterieempfehlung im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe Kollegen, Welche Batterie koennt Ihr fuer eine MM mit ABS empfehlen? Zur Zeit ist eine Yuasa eingebaut. Welchen Alternativen werden von...
SchwesterS
SchwesterS
im Grünen
HP2 MM & R1200S
Liebe Kollegen,
Welchen Alternativen werden von Euch gekauft?
Gruss und Danke
Martin
cultus
cultus
Braunschweig
MM, HKR Evo2, Commando MK3
Hab in der Bucht für ca. 50€ eine ExideE gekauft. Die habe ich jetzt glaube ich 2 Jahre drin. Looft.
SchMaeh
SchMaeh
Moosburg a. d. Isar
MM, K75
Ich habe eine Banner AGM in der MM. Typ 512 14. Läuft seit ca. 2 Jahren ohne Probleme.
Andaluz
Ich habe diese verbaut - JMT Lithium Ionen Batterie YTZ12S 4,2 Ah - 1,1 kg - Super Sache
rudyonline
rudyonline
Marienfeld
HP2 Enduro, Husqvarna TE511, K1200LT,
Wie ist denn das Startverhalten bei Kälte.
Ich will mir sowas auch einbauen. Ich warte schon sehnsüchtig darauf, dass meine Hawker verreckt. Aber wenn man darauf wartet halten sie ewig :rolleyes:
Rüdiger
Blacky
Rhein-Main-Gebiet
Liebe Kollegen,
Gruss und Danke
Martin
Was spricht gegen eine Yuasa? Allemal besser als eine Exide.
Eine Lithium-Bakterie ist natürlich das Optimum (solange es warm genug ist)
kostet aber gleich richtig ...
Henryt
Henryt
"Wie ist denn das Startverhalten bei Kälte."
Fahre in meinem Auto aus Gewichtsgründen eine Lithium Ionen Batterie. Anstatt 18 kg, 72 ah jetzt 3 kg, 20ah. Bis Null Grad kein Problem, unter Null kommt es auf den momentanen Ladezustand der Batterie an.
Nachdem ich jetzt innerhalb von 3 Jahren die 3. Batterie brauche werde ich umrüsten auf LI Batterie.
Andaluz
Rüdiger
startverhalten bei kälte ist top. sie zieht auch viel besser durch als zb die original batterie... und ist federleicht!
SchwesterS
SchwesterS
im Grünen
HP2 MM & R1200S
Danke fuer Euren input. Ich werde mich fuer eine Li-Ionen Batterie von JMT entscheiden (siehe oben). M.
cowy
cowy
Allgäu
So, weil mich die serienmäßige (erste) Batterie nicht genügend unterstützt hat ;-)
(Kalt bei Zündung ein , im Navi was rausgesucht, und dann starten wollen und auch beim draußen übernachten im herbstlichen fast frostigen Gebirge)
Also bei Stromverbrauch VOR dem Starten - hab ich auf Li-Ionen
Vom JMT gewechselt.
Was soll ich sagen?
Die für 3 Monate weggestellte Maschine ging auf die erste halbe Sekunde an.
Grad so , als wär sie noch warm...
Bei einer Umgebungsthemperatur ca 15 grad.
Grüße, cowy
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Vom JMT gewechselt.
Was soll ich sagen?
Grüße, cowy
wenn meine mal den Löffel abgibt, kommt mir auch so ein Teil ins Haus. Was hat die ca. gekostet, so um die 220 Euro?
cowy
cowy
Allgäu
Ich möcht nicht lügen, aber so mit Porto und Pfand
123,50€ (hab jetzt extra für Dich nachgeschaut ;-)
Und sowas von federleicht !!!! - auch zum Einbauen (da dauert Uhr einstellen nicht weniger lang :-).
Gr, cowy
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Gr, cowy
na, das ist mal eine Ansage. Bei welchem Anbieter hast Du gekauft? Und hast Du eine Ahnung, wie lange ich bei der Duc zum Uhr einstellen brauche. Jedes Jahr dasselbe. Nee, dieses Jahr hat es auf Anhieb geklappt, aber die 3 Mal davor, Prost Mahlzeit
cowy
cowy
Allgäu
Bei der Duc weiss ich nicht, aber es könnt auch klappen, um Mitternacht den Minuspol anzuklemmen.. :-)))
Achso, ich lass die Sommerzeit auch im Winter durchlaufen, auch beim Wintermopett ;-)
Da iss se her: http://stores.ebay.de/amponline/
Gr, Cowy
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Da iss se her: Batterien, Rollerreifen Artikel im AMP-Online Shop bei eBay!
Gr, Cowy
bei meinem Glück zeigt die Uhr dann pm an obwohl am ist. Ist eine internationale Uhr, ein 24 h Format bekommen die nicht hin (aber die Elektronik der Duc ist super zuverlässig, das muss ich mal sagen)
Batteriehändler ist gespeichert, danke
cowy
cowy
Allgäu
Hihi, die hp beginnt mit 00.30
Bitte.
Schönes WE, Cowy
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Gr, Cowy
Hallo Cowy,
wenn du jetzt noch die genaue Typenbezeichnung nennst, wäre das schon cool, denn die bieten ja doch die eine oder andere unterschiedliche Batterie an. Meine die drin sitzt, passt nich gut und ich kenn weder Abmessungen, noch Bezeichnungen.
Martin
cowy
cowy
Allgäu
Hi Martin,
Es ist die rote JMT (grün ist die 'alte' Version),
mit der Bezeichnung "Motorrad Lithium Ionen Batterie JMT YTZ12S, YTZ14S"
(Technische Daten:
Spannung
: 12 V
Kapazität : 4.5 Ah (entspricht ca. 13,5 Ah einer Bleibatterie)
Ausführung : Lithium;Wartungsfrei
Energieleistung : 54 Wh
Kälteprüfstrom : 290 A
empfohlener Ladestrom : 2 A
Schnellladung. : max. 22 A
Länge : 150 mm
Breite : 87 mm
Höhe : 93;110 mm (je nach Adapter)
Gewicht betriebsbereit : 1.1 kg
Anschlusstyp : von vorne;von oben
Pluspol : vorne links
Minuspol : vorne rechts
Vergleichbar in Maßen und Anschlüssen mit:
Yuasa Herstellernummer
YTZ12S
YTZ14S )
Grüße, Cowy
Andaluz
... hab die rote von JMT jetzt ein jahr drin ... absolut klasse. zieht viel besser durch als die originale! vom gewicht braucht man nicht zu sprechen - federleicht!
Batterieempfehlung
