Franz Gans
- Dabei seit
- 20.03.2008
- Beiträge
- 4.874
Hallo Kollegen,
war heute in bekannter, obiger Angelegenheit (siehe auch den Mittelteil des Threads http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=34468 ) mal bei einem entsprechenden Metallbearbeitungsbetrieb um die Realisierbarkeit von anzufertigenden Verlaengerungsadaptern fuer die vorderen Blinker pruefen und den Kostenrahmen abstecken zu lassen. Aus dem Kreis meiner Arbeitskollegen wurde mir ein entsprechender Betrieb (als Startpunkt) empfohlen.
Bei den genannten Preisen hat's mir allerdings den Atem verschlagen muessen!
Jetzt wollte ich mich hier mal unverbindlich umhoeren, ob es im "Forumsraum" weitere Interessenten an aus Aluminium gefraesten und matt schwarz eloxierten Blinkerverlaengerungsadaptern gibt (zwei gleiche Stueck werden - nur fuer vorne - gebraucht).
Hintergrund ist, dass der Programmier- / Einstellaufwand (angeblich! Werde noch weitere Betriebe befragen) hoch ist, sich die zu fertigenden Stueckzahlen aber bis in den Bereich von ungefaehr zehn Stueck kaum mehr erhoehend auf den Preis auswirken, da der Materialaufwand niedrig, das Material billig ist und die CNC-Fraesmaschine die Teile nach einmaliger Einstellung _quasi_ herunterrattert.
Um in eine Preisregion von geschaetzten 20 - 30 Euro pro Stueck oder besser noch darunter zu gelangen, braucht's halt eine entsprechende Anzahl von Interessenten.
Wenn hier also entsprechende Neigungen bestuenden (zunaechst unverbindlich) die BMW LED Blinker an einer Megamoto im Bereich der vorderen Lampenmaske so professionell montieren zu koennen, dass sie aehnlich weit aus der Lampenmaske herausstehen, wie die original montierten Gluehlampenblinker dann moege der- / diejenige die Hand hier im Thread heben. Hinten passen uebrigens die obigen Blinker ohne diese mechanische Adaption.
Falls das Projekt in der obigen Form konkret werden sollte, wuerde ich natuerlich, gestuetzt von weiteren Details, zu denen selbstverstaendlich auch der endgueltige Einzelpreis der Teile gehoert, das nochmals verbindlich hinterfragen.
Zunaechst geht's also nur um eine Abschaetzung der Groessenordnung der Zahl von potentiellen Umruestern auf die BMW LED Blinker 63 13 7 708 048 an der HP2 Megamoto.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Viele Gruesse
Karl-Heinz
