BMW - Rückruf der HP2 in die Werkstatt - Verschraubung Paralever-Strebe
Diskutiere BMW - Rückruf der HP2 in die Werkstatt - Verschraubung Paralever-Strebe im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Na dann hast ja was gebracht... Hallo zusammen, vor ca. einem Monat habe ich in der Beschleunigungsphase diese Schraube verloren, der Kardan...
MiMa
Rheinkilometer 696
HP2 Enduro, KTM EXC 525, Bombardier Quest 650 ;-)
vor ca. einem Monat habe ich in der Beschleunigungsphase diese Schraube verloren, der Kardan hast sich aus dem Antrieb hinten ausgehängt und drückte beim Wiedereinfedern gegen das Alugehäuse der Schwinge.
Beim Ausrollen Materialabrieb an Alu-Schwingengehäuse und ratternde Geräusche durch Reibung der Verzahnung und des Kardans am Gehäuse.
Vortrieb = 0
BMW hat auf Garantie den Kardan, das Gehäuse und den hinteren Antrieb getauscht.
Die Schraube wird innerhalb der Inspektionen nicht kontrolliert, das Fahrzeug ist seit dem ich es von BMW übernommen habe, erst ca. 3.000 km gelaufen.
Aus Sicht des :) gilt die Schraube als unverlierbar...
Garantieabwicklung ohne Probleme bei meinem :) in AC.
MiMa
shorty
jetzt muß meine
auch in die werkstatt...
mir wurde heute per einwurfeinschreiben ein brief meines händlers zugestellt. wo mir mitgeteilt wird, das die vordere verschraubung der paralever-strebe ersetzt werden soll...
na schaun wir mal
HP2Sascha
So, habe dann mal Termin nächste Woche.
Weiters angemeldet:
- SeitenständerHALTER
- GabelKNACKEN (nicht klappern)
- Achsschraube vorne
... bin gespannt.
HP2Sascha
Kann ich nicht sagen. Ruf mal Deinen Händler an, der sollte es wissen.
Es wird die Schraube getauscht, wie man so hört :rolleyes:. Die MM iss ja noch ein gutes Stück jünger. Kann sein, daß da bereits die "richtige" drinsteckt.
Ich würde mal telefonieren.
Peter
Peter
wiesloch
@HP2 Ingo,
Laß dich von den paar Schwätzern hier nicht verrückt machen.
Die, die hier das Maul am weitesten aufreißen, sind die ersten die in die Garage rennen, die Schraube nachziehen, wenn sie diese denn finden.
Und den Experten, der "alle" Schrauben ab und an nachzieht und dabei "die Betreffende" nicht vergißt, mag ich sehen.
Danke für den Tipp, der wichtig ist für alle die, die von BMW keine Benachrichtigung erhalten.
Peter
Übrigens fällt die Lösung mit ner normalen Mutter die Schraube
zu sichern aus, da dafür kein Platz ist.
gsabs9
gsabs9
Bochum mitten im Pott
HP2E & 1200GSAdv
Dann berichte bitte was dein:) gesagt hat. NL Essen meint das Knacken wäre nichts schlimmes:confused:
mind
Also....
...habe das Teil rausgedreht, war schon mit Loctite Schraubensicherung fixiert und liess sich dementsprechend ein wenig schwerer herausdrehen.
Gewinde gereinigt, neu eingestrichen, Schraube wieder rein (fragt mich nicht nach dem Drehmoment, der Schlüssel hat bei mir schon Spinnweben) und gut ist`s!:cool:
Peter
Peter
wiesloch
Also, geht doch!!!!
Das ist ne klare Aussage, wie sie bei solch einer
Sicherheitsrelevanten Schraube auch sein muß!
Ich möchte zu keinem Zeitpunkt diese Schraube verlieren:eek::eek::eek:
Eine Sichtprüfung tuts auch.
Wenn 3 Gewindegänge sichtbar sind, ists auch ok.
peter
HP2Sascha
Suche mal nach "Gabelklappern", dann kommen auch die Gabelknackser "hoch". Betrifft die Gabelbrücke, Lager, Jochrohr etc.
Aber hier is ja Programm "Paraleverstrebenschraube",,,:rolleyes:
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ich war heute beim:) und habe das BMW-Schreiben gelesen. Bei der "alten" Schraube kann es sein, dass noch Lackspuren am Gewinde vorhanden sind. Daher kann es sein das die Schraube sich lösen könnte.
Vorsichtshalber wird eine neue Schraube verbaut. Die MM ist davon nicht betroffen.
Keine Panik also!!!!!!
Gruß Andreas
Schneckle
Schneckle
R80 GS Basic für "Immer"; HP2 für jeden Tag; Orangina
D.h. es würde genügen die alte Schraube rauszudrehen, zu säubern - event. mit Verdünnung abzuwischen- und wieder einzusetzen und mit Loctide zu sichern. Auf dem Blatt (gepostet auf Seite 1) von Ampertiger bzw. von Willi.K ist das die Nr. 5, gelle?
Oder doch besser zum :) fahren? (Habe kein Schreiben bekommen :()
Grüße!
mind
Gnädigste....
Grüße!
...wenn Du es machst, wie oben beschrieben sollte das genügen!
Allein Dein/Euer;) Bauchgefühl schickt Dich danach noch zum :)
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Grüße!
Ich habe auch kein Schreiben bekommen......bin zum:) gefahren und habe ihm gesagt das ich eine neue Schraube möchte. Wird dann auf Garantie getauscht. (Kostenpunkt ca.10 Euro für die Schraube)
Aber wie gesagt: die alte Schraube wird sicherlich auch halten. Bei mir ist sie fest......
Gruß Andreas
gsabs9
gsabs9
HP2E & 1200GSAdv
gesagt getan,
schraube gelöst(war ziemlich fest), gesäubert und mit sicherungsmittel wieder eingesetzt. 40NM festgezogen und gut ist, ist zwar ein wenig eng da unten aber geht...;)
mind
Siehste....
...und die Schraube wirst du nie mehr vergessen!
Ein kurzer Blick auf den Gewindeüberstand (Peter erwähnte das schon) und alles ist in Loctite!;)
HP2Sascha
Habe auch den "3-Gänge-Überstand" und festen Sitz, nehme diese "Einladung" jedoch zum Anlaß für weitere Korrekturen :rolleyes:.
Kai R
Kai R
am westlichen Bodensee
1250 GSA HP 2019, davor HP2 Enduro
Also ich habe auch kein Schreiben bekommen, hatte gestern sowieso Termin wg. defektem Tacho-fühler, dabei wurde die besagte Schraube gleich mitgewechselt :)
mind
Und was ist an dieser Schraube....
...jetzt anders?
Material?...nö!
Gewindesteigung?..geht nicht!
Also:
Alte raus, Neue mit Sicherung (Loctite, etc.) rein und das war es dann!;)
BMW - Rückruf der HP2 in die Werkstatt - Verschraubung Paralever-Strebe - Ähnliche Themen
  • RÜCKRUF BMW R 1250 RT UND BMW K 1600 Lockere Federbeine
    RÜCKRUF BMW R 1250 RT UND BMW K 1600 Lockere Federbeine: Servus miteinander, ein neuer Rückruf. Rückruf BMW R 1250 RT und BMW K 1600: Lockere Federbeine an BMW R 1250 RT und BMW K 1600
  • BMW : Rückruf prüfen
    BMW : Rückruf prüfen: Unter BMW Rückrufe könnt ihr prüfen, ob euer Fahrzeug von einem Rückruf betroffen ist.
  • Rückruf von BMW: Benzinleitung undicht
    Rückruf von BMW: Benzinleitung undicht: Kam durch Zufall bei mir vorbei. Falls schon vorhanden, einfach löschen . . Rückruf BMW R 1250-Modelle 2023: Benzinleitung nicht ganz dicht
  • BMW Rückruf Möglicherweise undichte Benzinpumpe
    BMW Rückruf Möglicherweise undichte Benzinpumpe: Kennt jemand das Thema und hat schon Infos für Deutschland ?? BMW muss in den USA rund 17.000 Motorräder verschiedener Baureihen zurückrufen...
  • Rückruf für BMW Bikes in den USA (VR-Bremse)
    Rückruf für BMW Bikes in den USA (VR-Bremse): BMW-Rückruf in den USA: Bremszangen können schwitzen Traurig das deutsche Zulassungsstellen (KBA) sich das scheinbar nicht trauen ...
  • Rückruf für BMW Bikes in den USA (VR-Bremse) - Ähnliche Themen
