Bremsscheiben vorne + hinten für Megamoto (ABS) - EZ 2009
Diskutiere Bremsscheiben vorne + hinten für Megamoto (ABS) - EZ 2009 im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; moin :o, habe mir nun die hp2 schmiedefelgen zugelegt und brauche dazu natürlich das notwendige bremsmaterial (2x Bremsscheiben vorne/1x hinten +...
E
el.brasil
moin :o,
habe mir nun die hp2 schmiedefelgen zugelegt und brauche dazu natürlich das notwendige bremsmaterial (2x Bremsscheiben vorne/1x hinten + Befestigung + Beläge.
mit den originalen habe ich jetzt 2x schlechte Erfahrungen gemacht (rubbeln) und die werden es auf keinen fall; zudem sind sie auch sehr teuer. den sensorring hole ich natürlich beim :).
hat jemand von euch erfahrungen zb mit lucas o.ä., bin für jeden tipp dankbar.
grüße
el.brasil
Pfälzer
Pfälzer
HP2 MM 1200GS LC 1250GS LC
Nimm gleich diese dann hast du es hinter dir:)
Ich hatte vorher Lucas Bremsscheiben drauf die waren völlig problemlos
Mit den neuen hab ich gerade mal 100km Erfahrung
Gruß Pfälzer
JU57
JU57
ABI
´08 MM, ´20 RS
Für meine MM habe ich die TRW/Lucas FS montiert ..TRW_Lucas002.jpg ..aber leider noch keine
erFahrung :) damit gemacht, da zu viel Schnee.
An meiner Brummhild habe ich ähnliche 2010ACS_forget 002.jpg .. montiert und die funzen sehr gut.
(Sabine Kattenbeck macht immer gute Preise.)
Sensorring und und die Schrauben (€73,90) habe ich beim Freundlichen gekauft.
Grüßle
sk1
sk1
Für vorne würde ich die originalen nehmen. Die sind von brembo und Ihr Geld wert. Ich hatte mit denen bisher keine Probleme. Hinten hatte ich damals eine neue Bremsscheibe von BMw erhalten, da die originale rubbelte. Aber hinten ist für mich persönlich nicht so wichtig. da bremse ich kaum ..............fast gar nicht ............
cultus
cultus
Braunschweig
MM, HKR Evo2, Commando MK3
Lucas / neue Originalscheiben
Ich habe auf der 800er, die die gleichen Scheiben wie die MM hat, nach Rubbeln, die Lucas Scheiben draufgemacht. Da braucht man die passenden Hülsen auch noch. Die Scheibe surrt bei mir stark beim Bremsen, bremst aber wie original. Die kleinen Wellfedern, die zwischen Scheibe und Hülse sind, gibt es im ETK nicht mehr?!
Kennt jemand die Teilnummer? Vielleicht kann man die mit der Nummer bestellen.
Jetzt werden bei BMW nur noch Scheiben angeboten, wo die Hülsen vernietet sind. Dadurch haben die Scheiben mehr Spiel, und sollen sich nicht mehr so leicht verziehen.
E
el.brasil
leute, vielen dank für die vorschläge :-)
@pfälzer - was sind das für welche (bild) und wo hast du die her?
@JU57 - muss bei der mal reinschauen. lackierst du deine felgen nicht?
@sk1 - hatte jetzt selber 2x mit den originalen ärger, und weiß ich auch um die Probleme von anderen die immer wieder ärger mit den originalen haben. es ist selten, kommt aber dennoch vor.
ist jemand nächstes WE auf der MOTORRADWELT BODENSEE in Friedrichshafen?
JU57
JU57
ABI
´08 MM, ´20 RS
***lackierst du deine felgen nicht?***
ürsprünglich ja. ich war der meinung das die felgen silber gelackt sind.
das magnesium sieht aber zur original lakierung (Ventildeckel) gut aus (find ich und mein junior).
vielleicht als nächstes winterprojekt ;-)
nächstes WE bin ich schon verplant :-)
E
el.brasil
... mein lacker versucht eine neue methode. anstatt die felgen mühsam mit schmirgelpapier anzurauen gibt es jetzt irgendein mittel, dass sich mit der oberfläche verbindet und sie anraut... mal sehen wie sie rauskommen...
Pfälzer
Pfälzer
Hallo el brasil
Hier
Gruß Pfälzer
Blacky
Rhein-Main-Gebiet
Fußrasten an der MM
@ Pfälzer:
Du hast an deiner MM die Fußrasten von der HP²-Sport montiert, richtig?
Passen diese ohne weiteres oder benötigt man hierfür einen Adapter, wie der von "dem aus dem Süden"
(den Namen möchte ich jetzt nicht "in den Mund nehmen".
Ich komme mit diesen serienmäßigen MC-Fußrasten an der MM überhaupt nicht klar, und hatte mir andere von "dem" montiert.
Mir wurde auch die ABE zugesichert... was ich nun wohl, da "der" angeblich Insovenz angemeldet hat, vergessen kann. :daumen-runter:
Pfälzer
Pfälzer
Hallo Roger
Nein die Fuß rasten sind von der K Serie und hat mein :rolleyes: Montiert
Die beiden Fuß Hebel sind von der HP S
Gruß Alfred
Blacky
Rhein-Main-Gebiet
Hallo Roger
Gruß Alfred
Hallo Alfred,
danke für die Info. Es geht mir nur um die Fahrer-Fußrasten, für Sozius brauche ich nicht.
Okay, dann werde ich mir mal die Fußrasten von meiner HP2-Sport etwas genauer anschauen....
PS: Bist du beim Pfälzer-Stammtisch in Edenkoben bzw. am Samstag beim GoKart-Fahren in Landau dabei?
Dann könnte es sein, dass wir uns mal treffen....
Bremsscheiben vorne + hinten für Megamoto (ABS) - EZ 2009 - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Bremsscheiben R 850/1100/1150GS vorne u hinten neu
    Bremsscheiben R 850/1100/1150GS vorne u hinten neu: Hallo, biete hier für die R 850 / 1100 / 1150 GS 2 Bremsscheiben TRW MST 239 RAC 1 Bremsscheibe TRW MST 331 RAC Neu Original verpackt...
  • Bremsscheiben vorne und hinten
    Bremsscheiben vorne und hinten: Eine Frage an die Runde: Ich hatte meine GS, Baujahr 2010, also TÜ, gestern beim Kundendienst. Kilometerstand 65.000. Beim Abholen der Maschine...
  • Bremsscheibe hinten bei 20K schon abgenutzt, vorne noch gar nicht?
    Bremsscheibe hinten bei 20K schon abgenutzt, vorne noch gar nicht?: Hallo zusammen, wie geschrieben ist anscheinend die Bremsscheibe hinten bei 20K schon abgenutzt, musste bei der Inspektion ersetzt werden. Vorne...
  • Erledigt Bremsscheiben vorne und hinten
    Bremsscheiben vorne und hinten: Biete wegen Umbau meine gebrauchten original Bremsscheiben von einer 1150 Adventure BJ 4/2003. Die vorderen Scheiben haben noch eine Dicke von...
  • Erledigt Felgensatz also vorne und hinten inkl. Bremsscheiben und Reifen nur für Selbstabholer
    Felgensatz also vorne und hinten inkl. Bremsscheiben und Reifen nur für Selbstabholer: Hallo GSler, wie schon im Titel geschrieben verkaufe ich einen Felgensatz also vorne und hinten inkl. ABS Ringe, Bremsscheiben und Reifen nur für...
  • Felgensatz also vorne und hinten inkl. Bremsscheiben und Reifen nur für Selbstabholer - Ähnliche Themen
