Can Bus Anschluss für Navi bei MM
Diskutiere Can Bus Anschluss für Navi bei MM im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Can Bus Anschluss für Navi bei MM --- gelöst --- Lösung siehe Seite 2 - Beitrag 19 Moin zusammen, schlagt mich nicht gleich, falls meine...
T
Todi
Unterallgäu
R 1250 GS Rallye (2021)
Moin zusammen,
schlagt mich nicht gleich, falls meine Frage schon diskutiert wurde - meine Suche hat leider nichts zutage gebracht.
BMW bietet ja lt. ETK ein Anschlusskabel zum Anschluss eines Navis an den Can Bus (71607686670). Ich habe meines bei Verkauf der 12er ADV (baugleich lt. ETK) wieder demontiert und suche derzeit verzweifelt den Anschluss an der MM.
Ich habe mittlerweile die Sitzbank, Tankverkleidung sowie den Tank selbst demontiert und finde trotzdem den Anschluß nicht. Ich vermute, daß er entweder gar nicht vorhanden ist und die Angabe im ETK ein Fake ist, oder er versteckt sich irgendwo im Kabelbaum unter verschiedenen Lagen Isoband. Ich mag jedoch nicht den ganzen Kabelbaum zerlegen ohne weitere Infos. Oder wird der Anschluss evtl. von der Steckdose abgezweigt und im ETK fehlt nur ein Hinweis auf ein Adapterkabel?
Kennt jemand aus dem hier versammelten Kompetenzteam zufällig das Versteck des Anschlusses und kann es mir beschreiben? Foto mit Einbaulage wäre natürlich das höchste der Gefühle :)
Danke und auf bald
Todi
schalke
schalke
Leipzig
KTM 690 Enduro R, BMW HP2 Megamoto
Idee
Kann dir nicht sagen, ob es da einen gesonderten GPS-Anschluss gibt, gehe davon aus, die meinen ihre Steckdose. Die schaltet aber immer nach einigen Minuten ab, wenn man die Zündung ausschaltet. Das ist halbwegs doof, denn mein GPSMAP 60 lädt nicht nach, solange die Zündung an ist, also sind die Akkus ziemlich oft leer. Habe daher eine Steckdoce in Cockpit gelegt, die direkt an der Batt angeklemmt ist, die hat Dauerstrom und gut is.
Hümmi
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Hümmi
Äääääh,
Du Hümmi, die wievielte Batterie hast Du schon drin ...
Duck und wech
Wieso lädt Dein Garmin nicht, wenn die Zündung an ist und damit Strom auf der Original Dose ist? Mein Handy kann ich auch während der Fahrt laden.
André
BMWHP2
Da hat
der gute Schalke ja in seinem Fred " Mist " geschrieben, dass er dauernd Probleme mit seinen Batterien hat - vielleicht hat er noch ein Paar so Stromfresserchen eingebaut :D:D
:) Friedl :)
rossi508
rossi508
:) Friedl :)
Ich glaube das ist der richtige Zeitpunkt für ne Tüte Chips und ein Bier ...;)
Friedl, daß Du aber auch sofort in das gleiche Horn ...:D
Hümmi, lass Dich nicht ärgern.
André
T
Todi
Unterallgäu
Chips und Bier....
...nehm ich auch gerne :D
Aber zum Thema zurück:
Nein, die Steckdose ist nicht gemeint. Seht mal was realoem dazu sagt:
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=71607686670
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee dazu, wo sich der Anschluss versteckt - der macht übrigens auch keine Bakterien gar, jedenfalls nicht sbei der 12er Adv :D aber hier gehts ja um die MM.
Todi
schalke
schalke
Leipzig
395
André
Wieso sollte ich mich ärgern lassen? Noch 5 Beiträge, dann hat er 400 voll und meldet sich ab. Kein Problem!
Äääääh,
Duck und wech
André
Na, die 2. Batterie immer noch :-)
Wenn du meinen Kommentar nochmal liest, wirst du feststellen, dass die über den CanBus laufende Steckdose abschaltet und damit keinen Strom mehr liefert, wenn ich die Zundund AUS stelle. Nicht, wenn die Zündung AN ist. Dann liefert die Steckdose Strom. Aber man bleibt ja schon mal stehen beim Mopped fahren, um einen doppelten Whiskey oder ähnliches zu sich zu nehmen und dabei mach ich dann die Zündung AUS! Und dann schaltet die Steckdose AB! Und dann läuft das GPS über die eingebauten Batterien. Und die sind dann schnell leer. Und mein GPS kann ich während der Fahrt nicht laden, da eben das GPSMAP 60 nicht die eingebauten Mignons lädt, wenn man es an die Moppedsteckdose anschließt. Da muss man die Mignons schon raus nehmen und im Ladegerät laden. Doof, ich weiß, is aber so... Um das zu umgehen mein Hinweis auf den denkbaren Einbau einer direkt an die Batt angeschlossene Steckdose.
Da kann ich auch im Stand den Dematerialisierer für Friedl anschließen...
Auf Chips hätt ich jetzt auch Bock. Funny Frisch Familienpackung :-)
Hümmi
Crespo
Crespo
D-67269 Palz
HP2E,R12GSTB,WR450F
..Aber man bleibt ja schon mal stehen beim Mopped fahren, um einen doppelten Whiskey oder ähnliches zu sich zu nehmen und dabei mach ich dann die Zündung AUS! Und dann schaltet die Steckdose AB! Und dann läuft das GPS über die eingebauten Batterien. Und die sind dann schnell leer...
Hümmi,
Weiß ja nich wie lang Du für nen doppelten Whiskey brauchst :rolleyes:, aber mein 60er hält ca. 14 Stunden auf Akkus. :D
Möcht ja gar nicht ausrechnen wieviel doppelte Whiskey das macht :p
schalke
schalke
Leipzig
Kann
Hümmi,
auch schon mal nen dreifacher Ramazotti sein :D
Nee, die Batts halten schon, stimmt, aber im Urlaub läppern sich die Stunden, wo das GPS auf interne Batts läuft, und dann brauchste halt Ersatz. Seit der neuen Steckdose komme ich auch im Urlaub hin.
rossi508
rossi508
Ups, wenn an sich mit Navis nicht auskennt, dachte die internen Akkus deines Navis würden auch bei der Fahrt geladen. Aber bei den 14 Stunden Whiskey trinken kann man so ein Navi auch mal ausmachen :D.
Ähnliches Problem mit der Stromversorgung habe ich aber auch mit meinem noch zu montierenden elek. Roadbook und Imo, möchte bei ausgeschalteter Zündung drehen und korrigieren können, soll über Nacht aber auch nicht die Batterie leersaugen. Wahrscheinlich direkt an die Batterie mit Ausschalter dazwischen, der sollte dann aber nicht vergessen werden.
Hümmi, erst die Zweite? Hatte ich einen anderen Eindruck, eine bei der Baja, und vorher hattest Du auch das eine oder andere mal gemoppert, aber ich hab nicht mitgezählt, kann mich auch täuschen.
Was den Friedl betrifft, vielleicht hält er das ja wie der, der da sagte : Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern:D:D:D
Zum vermeintlichen Anschluss der MM kann ich leider nix sagen, sorry
schalke
schalke
Leipzig
Nee
Todi, du jetzt nich auch noch. Klar, das GPS zieht die Btt der HP leer, während Herrchen mal das Beinchen hebt ....
Neeneenee, ich glaub das alles nicht ....
Daher: neue Signatur dringend fällig geworden! Anders halt ich das nicht mehr aus!
H.
schalke
schalke
Leipzig
stimmt
Wegen Batt gemoppert hab ich häufiger, bis ich dann bei der Baja stehen geblieben bin. da hab ich dann lauter gemoppert. Und nu geht der Mist wieder los. Aber: es ist die Zweite!
Falsch gedacht. Aber ich hatte das auch gehofft. Falsch gehofft ...
Wie soll ich denn bei 14 Stunden Whiskey trinken das Navi ausmnachen? Das bekomm ich doch danach gar nicht mehr an und dann find ich den Weg nach Hause nicht!
Jetzt wirste aber lachen: man kann dn Stecker auch aus der Dose ziehen. Möchte ja auch noch nen MD montieren (wenn ich mal eins kaufen sollte), und die Kiste würd ich dann auch über Stecker verstromen. Simpel, aber gut, denke ich. Und ob dir ein IMO im Stand die Batt leer zieht, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln.
Womit bewiesen wäre, WIE off-topic wir sind :D:D:D
Hümmi
rossi508
rossi508
Hümmi
Aber das Bier schmeckt trotzdem ...;)
T
Todi
Unterallgäu
keine sorge....
Todi, du jetzt nich auch noch......
ich hatte das mit der Bakterie auf den von Dir ins Spiel gebrachten "Dematerialisierer" bezogen :D:D:D
Bei den Navis bin ich recht gut im Thema und somit auf Deiner Seite :)
*PROST*
Todi
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
An der HP2 Enduro ist vorne (beim Lenkkopfrohr) am Rahmen ein leerer Stecker. Habe dort auch nach Strom gesucht aber nix gefunden.
Mein:) sagt es müsste im Steuergerät erst freigeschaltet werden.
Gruß Andreas
doug
Multistrada 1200 S Sport :)
btt, ich wollte auch den Stecker von meiner GS an die MM machen lassen, ging aber nicht. Der Freundliche hat dann das Navi direkt an den Kabelbaum geklemmt, wie und wo weiß ich nicht so genau, müsste ich nochmal nachsehen:)
sk1
sk1
Geht auch ohne Strom
Anschluss hin Anschluss her............war gerade eine woche am regnerischen Gardasee und bin dort mit dem Nüvi 550 ohne stromanschluss gefahren. Der Akku hält recht lang. Kommt natürlich auf die bildschirmbeleuchtung an. Bei dauerwolken konnte man natürlich mit niedriger Beleuchtung fahren :mad:
gruß
T
Todi
Unterallgäu
Und es geht doch....
Dank einer sehr ausführlichen Nachricht von "Franz Gans", die im wesentlichem dem Hinweis von Andreas entsprach bin ich heute mal auf die Suche gegangen und habe den Anschluss tatsächlich gefunden.
Allerdings befindet sich der Stecker nicht wie bei der GS am Steuerkopf sondern innerhalb der Lampenverkleidung (siehe Fotos). Also Seitenteile der Lampenmaske mit je 2 Schrauben entfernen und aushängen (müssen mit sanfter Gewalt dazu überredet werden) und dann die eigentliche Lampenmaske mit 3 Schrauben lösen (1 rechts, 1 links, 1 unten) und abnehmen (hängt nach lösen der Schrauben nur noch an der Verkabelung der Leuchtmittel).
Also Licht ins Dunkel gebracht und schon zeigt sich der gesuchte Stecker artig mit einer Schutzkappe versehen rechts (Draufsicht) an der hinteren Gehäusewand. Auf dem Bild 2 seht Ihr das Touratech CAN-BUS-Kabel (01-065-0284-0) für den Zumo 550 welches eigentlich für die 12er GS vorgesehen ist (und dort auch bei mir verbaut war), der Stecker ist jedoch identisch und die nun überflüssige Kabellänge lässt sich problemlos mit Kabelbindern in der Lampenmaske unterbringen.
Beim Zusammenbau darauf achten, dass mit der Lampenmaske auch die Scheinwerferhöhe eingestellt wird - also Schrauben rechts und links locker ansetzen, Scheinwerfer ausrichten und mittels der unteren Schraube im Langloch fixieren, dann erst die seitlichen Schrauben handfest und mit Gefühl anziehen, Seitenteile montieren fertig. Alles in allem ca. 30 Minuten Arbeit für geübte Schrauber aber mit etwas mehr Zeit und Ruhe auch mit zwei linken Händen zu bewältigen: :D
Bei mir ist der Stecker übrigens ab Werk aktiv: Zündung an - Strom da, Zündung aus - Strom mit ca. 1 Minute Verzögerung aus. Dies kann aber je nach Softwarestand varieren - wer keinen Strom "findet", einfach den Anschluss vom Händler freischalten lassen.
Für mich die sauberste Lösung ein Navi anzuschließen ohne zusätzliches Strippenziehen. Ich habe allerdings auch noch keinen "bockenden" CAN-BUS gehabt bei der mittlerweile dritten 12er. Ich hoffe, dass bleibt so. :)
Wer Intresse hat, viel Spass beim nachmachen....
Todi
BMWHP2
Franz Gans
sollte es mehr geben - immer präzise und sachdienlich .
Ein ganz großer Gewinn in der MM - Fraktion
:) Friedl 399 :)
Can Bus Anschluss für Navi bei MM - Ähnliche Themen
  • Erledigt F750/F850/F900GS Lone Rider Motocan Can-Bus Modul + Colight D09pro Zusatzscheinwerfer
    F750/F850/F900GS Lone Rider Motocan Can-Bus Modul + Colight D09pro Zusatzscheinwerfer: Verkaufe LoneRider Motocan CAN-Bus-Modul + Colight D09pro Zusatzscheinwerfer. Das CAN-Modul ist passend für F750/F850/F900GS. MotoCAN® - Manager...
  • Touratech Cartool Stecker (Stromkabel CAN Bus) für Anschluss von Navi o.Ä. an die ZFE
    Touratech Cartool Stecker (Stromkabel CAN Bus) für Anschluss von Navi o.Ä. an die ZFE: Hallo zusammen, verkaufe hier ein neues noch eingepacktes Cartool-Kabel von Touratech. Es dient zum Anschluss von Navi oder ähnlichen Geräten an...
  • Cartool-Kabel z.B. zum Navi-Anschluss an CAN-Bus
    Cartool-Kabel z.B. zum Navi-Anschluss an CAN-Bus: Hallo zusammen, Ich verkaufe hier meinen Cartool-Stecker. Man kann damit z.B. sein Navi über das CAN-Bus-System verschiedener BMW Modelle mit...
  • Can Bus Anschluss
    Can Bus Anschluss: Hallo, will mein neues Navi mit Strom versorgen. Das kann man ja mit einem Anschluss an den Can Bus stecker machen. Auf der Batterie ist so ein...
  • Ladekabel Garmin Zumo mit original BMW Can Bus Anschluss
    Ladekabel Garmin Zumo mit original BMW Can Bus Anschluss: verkauft
  • Ladekabel Garmin Zumo mit original BMW Can Bus Anschluss - Ähnliche Themen
  • Can Bus Anschluss
