conti Dämpfer
Diskutiere conti Dämpfer im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; darf der Dämpfer Luft verlieren ? wenn ja wie viel / Zeit ? Einstellsache ? Meiner verliert Luft bzw. oder es hat jemand nachgeholfen ?! 3 bar /...
das_ritzel
das_ritzel
MUC
HP2 Enduro
Einstellsache ?
3 bar / 2 Wochen
Motoberni
eigentlich nicht. Meine (XCH und HP2) haben über den ganzen Winter nichts an Luft verloren.
Viele Grüße
Börni
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Hallo Ritzel
sag doch mal schön Grüß Gott und dann verrate ich dir auch,dass die Suchfunktion einiges zu dem Thema hergibt.:D;)
Ist immer doof, wenn man keinen Namen zum ansprechen hat.:confused:
Übrigens, es ist nicht normal, dass das Federbein Luft verliert.....soviel schonmal vorweg
:rolleyes:
Markus
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Einstellsache ?
3 bar / 2 Wochen
Bei mir in 2 Jahren und 30.000km 2x Luft nachgefüllt;)
André
das_ritzel
das_ritzel
MUC
HP2 Enduro
ja ihr habt natürlich recht ich muß mich erst mal vorstellen.
Es ist eine glücklicher -Ralf- der die gebrauchte HP2 fährt.
Ich werde auch weiter das Forum durch "suchen"
Dennoch vorab Danke der Antworten.
Dacht mir das die Dämpfer nichts verlieren sollen. Wollte nur mal Erfahrungen austauschen, und erfragen wie so eine Ding aufgebaut ist, gibt es Dichtungen, oder dergleichen welche verschleissen etc.
Ich habe nach Handbuch interpoliert und 7 bar eingestellt bei 88 Kg.
Das sollte stimmen oder ?
Ich komme mit meinen Vorderfüßen gerade noch unten an. MX ähnlich.
HP2Sascha
Beim Einstellen schön auf die "BobDerBaumeister-Libelle" achten! Der Antriebsstrang wirds Dir danken Ralf! ;)
Marco-r-s
Raum Heilbronn und Mainz
Hp2 Enduro/SuMo, G650X-Challange und Hp2 Sport Limited
Hallo Ralf!
Also, wenn Du mit den Vorderfüße runter kommst, dann stimmt etwas nicht, oder meinst Du damit den Lenker? Die Hinterfüße sollen auf den Boden kommen! :D
Richte Dich nach der Libelle, ist das einfachste, von der Einstellung aus kann man noch etwas feinabstimmung machen! Der Richtwert ist aber ganz in Ordnung! Bitte nicht mit den SumoRäder das mit der Libelle machen! Wird sonst etwas komisch, ist nur für EnduroRadsatz!!!
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Warum soll das mit der "Wasserwaage" nur für die Enduroräder gelten?!
Ich stelle den Dämpfer sowohl bei Enduro und bei SuMo/Räder mit der Libelle ein....
Gruß Andreas
das_ritzel
das_ritzel
MUC
HP2 Enduro
ja der dämpfer verliert definitiv luft, habe ihn nun 3 mal aufgepumpt,:(
- ventil prüfen !?
-dichtungen vorhanden ?
- die einstellungen , danke der tips, werde ich natürlich vornehmen, aber erst mal muß der dämpfer die luft anhalten ;)
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Wenn der Dämfer Luft verliert ist er kaputt und wird in der Regel von BMW getauscht (ob auf Kulanz kann ich nicht sagen)
Schneckle
Schneckle
R80 GS Basic für "Immer"; HP2 für jeden Tag; Orangina
Wie Tiger schrieb, er darf keine Luft verlieren. Der Dämpfer meiner HP verliert über Monate keine Luft, zumindest nicht spürbar.
Hier nochmals die offene und geschlossene Riesenschlange, wurde bereits in einem anderen Fred gepostet:
Grüße!
rossi508
rossi508
kräftig aufpumpen und unter Wasser tauchen? Wenn die Luft so schnell rausgeht, könnte so was zu sehen sein.
ABER VORSICHT, DÄMPFER VORHER AUSBAUEN :D
conti Dämpfer
conti Dämpfer - Ähnliche Themen
  • Erledigt Conti Trail Attack 3 - 170/60
    Conti Trail Attack 3 - 170/60: Moin zusammen hat noch jemand nen gebrauchten Hinterreifen Trail Attack 3 in 170/60 im Keller? Sollte vll. noch 3-4 Tsd km halten..... Meistens...
  • Erledigt Conti TrailAttack 3 120/70 19 60V,170/60 17 72V
    Conti TrailAttack 3 120/70 19 60V,170/60 17 72V: Für GS 1200 und 1250. Nagelneu mit DOT 07/22 und 05/22 Dunkel und trocken gelagert. Kann auch für 12€ versendet werden. Preisvorstellung 249...
  • Erledigt 1 Satz Winterreifen Conti WinterContact ("neuwertig") auf Stahlfelge (BMW 1er F20 und andere Modelle)
    1 Satz Winterreifen Conti WinterContact ("neuwertig") auf Stahlfelge (BMW 1er F20 und andere Modelle): Moin! Zum Verkauf steht ein Satz Winterreifen Continental WinterContact TS 860S auf Stahlfelgen mit zugehörigen Abdeckkappen. Preis: 300€ VB...
  • Biete R 1250 GS Conti Trail Attac 1250 GS vorne
    Conti Trail Attac 1250 GS vorne: Hallo, ich biete einen 7 Monate und ca. 5000 km alten CTA meiner GS für vorne. (Bild von heute, wird auch nicht mehr gefahren, da er gerade beim...
  • Erledigt Satz Conti Road Attack 4
    Satz Conti Road Attack 4: Hallo zusammen, Habe einen unbenutzten Komplettsatz Conti Road Attack 4 abzugeben. Preis VB 320€
  • Satz Conti Road Attack 4 - Ähnliche Themen
