Ergebnis 11 bis 20 von 26
Das Brikett ist geöffnet....
Erstellt von HP-Weasel, 28.04.2009, 00:31 Uhr · 25 Antworten · 2.563 Aufrufe
    28.06.2007
    Schalke is absoluter Trendsetter mit seinem Spongebob vorne drauf
    da sind andere modisch meilenweit hinterher
    26.12.2005
    Zitat Zitat von HP-Weasel Beitrag anzeigen
    Ich werd warscheinlich auch noch die Zylinderköpfe und die Zylinder selbst wegschrauben um die Laufflächen begutachten zu können.
    Hallo Weasel,
    den Aufwand würde ich nicht treiben. Wenn die Kolben ohne Hindernis über den OT zu bringen sind würde ich die Kompression prüfen. Wenn die o.k. ist, bist Du schon fertig. Sollte sich dort etwas abweichendes zeigen, dann geht's natürlich weiter, nämlich Ventile usw.
    06.06.2008
    Standard Sorry
    Zitat Zitat von schalke Beitrag anzeigen
    Hättest du alles brav mitgelesen, wüsstest du, dass ich das schön direkt nach der Baja gemacht habe. habe die "Ernte" in Altlindenau einem Nochmitkohleheizer in den Keller geschüttet :-)
    Wie gehe ich denn mit meiner Elektrik um? Es reißt hier ein, auf mir respektive meiner Q rumzuhacken!
    Schorsch, hilf mir!
    Hab dir ja nur beim Batterie wechsel beiseite gestanden, sag auch nix mehr
    24.04.2008
    Ich hoffs auch .... ein Endoskop würde hier natürlich viel Arbeit ersparen ....
    Mal sehen vielleicht ham wir an der FH eins...
    Hi Daniel,
    was machst Du wenn wir mal in die Wüste fahren, müssen wir dann einen Werkstatt Container mitnehmen?
    Lass sie mal laufen ohne Kerzen.
    Gruß Marcus
    28.06.2007
    Mach ich ... heute hatte ich leidre keine Zeit weiter zu machen ...
    Und gute Ausrüstung is immer gut ... Passt auf dein LKW noch n Container ? Zusätzlich dann noch n Werkstattanhänger hinten dran.
    11.07.2008
    Standard Endoskop? no problemo!
    Wo wohnst du?
    lurchi
    28.06.2007
    Hi @ all,
    so nach einigem Überlegen und Gesprächen mitm BMW-Werkstattmeister und anderenTippgebern (Dank an dieser STelle) hab ich mich entschlossen beide Zylinder zu demontieren.
    Es stellte sich für mich heraus dass das die richtige Entscheidung war.
    --> Siehe Bilder.
    In diesem Zuge werde ich auch gleich die Ventilsitze einschleifen.
    Ich hoffe dass sich die Kratzer im anderen Zylinder auch in Grenzen halten.
    Zur Bewertung der Zylinder muss ich dann noch zum .
    Vermessen werde ich diese ebenfalls.
    Für alles andere schaut einfach die Bilder an
    Ich berichte sobald es neuigkeiten gibt.
    http://www.gs-forum.eu/album.php?albumid=373
    05.09.2005
    Standard oups
    das ist heavy... wird wohl ein zeitaufwendiger und teurer spaß werden....
    28.06.2007
    Die Zeit heilt Wunden ^^
    17.05.2007
    Mensch Daniel das tut mir wirklich leid, du warst so euphorisch. Sag wenn man dir irgendwie helfen kann!!
    Markus
  1. Assietta geöffnet???
    Von qtreiber im Forum Reise
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 23.07.2010, 08:19
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.05.2009, 10:27
  3. Cafe´ Kaputt - ab 0.00 Uhr geöffnet
    Von GS Jupp im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 24.01.2009, 12:59
