DB-Killer nicht zu kaufen?!?!?!?
Diskutiere DB-Killer nicht zu kaufen?!?!?!? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; die Schraube ist mit einem mini Schweisspunkt geheftet. So sehen sie aus
Quereinsteiger
Es gibt scheinbar mehrere Ausführungen des DB-Eaters. Meiner hat die Schraube unten und das Prallblech sieht ein wenig anders aus.
Maße: Außendurchmesser langes Rohr 37,50mm, Außen-DN kurzes Rohr 52,50mm, Länge langes Rohr ca. 150mm, Länge kurzes Rohr 27mm, Prallblechabstand 25mm vom Rohrende. Wandstärke des langen Rohrs 0,4mm, das kurze 0,55mm. Der Winkel dürfte ca. 26 Altgrad betragen.
heizer
Essen
MM und R 1100 S im Racetrimm
Danke, dass Teil dürfte es sein. Hoffentlich.
Zum Nachtrag:
Heute rief mich der Freundliche aus Essen an. Er teilte mit, dass die db.killer verschweisst sind und daher nicht zum Ausbau geeignet sind. Aus diesem Grund gibt es auch keine entsprechenden Ersatzteile. Ich finde es gelinde gesagt eine Frechheit, wenn der Hersteller das Motorrad auch für den Rennstreckeneinsatz bewirbt (schneller Abbau des Kennzeichens und der hinteren Blinker) und dann so einen Blödsinn erzählt.
Wenn Rennstrecke, dann auch richtig.
Aber die MM ist ein supergheiles Moped mit einem bisher nicht gekannten Spassfaktor.
CU
peter
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
na also, klappt doch, prima.
Verschweisst ist der wirklich nicht, die Schräubchen sind lediglich angeheftet
sk1
sk1
Ich kann es nicht glauben............
Jetzt habe ich extra nochmal nachgeschaut. mein killer sieht genau wie der von schlonz aus. Gemessen habe ich außen 43 mm und innen 30 mm :rolleyes: denke das sind wichtige maße oder ?!
der von hägar gemeldete killer tuv 048 hat laut jamparts außen 53 mm und innen 38 mm ..... und der soll jetzt passen :confused::confused:
bitte sagt mir bescheid wenn die dinger passen
stefan
heizer
Essen
Langsam werde ich wahnsinnig
zunächst nochmal vielen Dank für die zahlreichen Infos. Gleichwohl habe ich jetzt festgestellt, dass es offensichtlich wirklich unterschiedliche Baureihen gibt und ggf. auch ein Unterschied zwischen dem Auspuff der Enduro und der MM besteht; denn:
Mein Befestigungsloch im Endtopf sitzt nicht unten oder genau seitlich sondern schräg nach unten rechts (Süd-Osten von hinten betrachtet) Und die Maße von 53 mm Außendurchmesser können auch nicht passen, da meine Öffnungen nur einen Innendurchmesser von 43 mm haben. Von daher scheint es unterschiedliche Baureihen zu geben.
Meine MM ist von 03/2007
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
wo wohnst Du denn, Heizer?
So verdreht sind meine Killer auch eingebaut nur wie gesagt, messen kann ich nicht, Du kannst aber jederzeit schauen kommen
HP2Sascha
Ich glaube, hier wird von verschiedenen Töpfen gesprochen, kann das sein?
Klärungshilfen anbei.
Hier die von Töpfe von BMW.
1 und 2 sind Serie, 3 ist Zubehör (BMW).
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
da er von Öffnungnen schreibt, gehe ich vom normalen MM-Endtopf mit den beiden übereinander liegenden db-killern aus
sk1
sk1
Gut erkannt :rolleyes: Bei der MM hat es natürlich keine verschiedene Baureihen gegeben......ES KANN NUR EINE GEBEN :D:D
Somit natürlich auch nur einen Killer........und zwar den abgebildeten von schlonz. und genau den gibt es bei jambaparts nicht :mad:
es gbt genau drei möglichkeiten:
1. billigen (auch defekten) topf in der bucht schießen und schon haste killer (Problem: habe ich auch schon versucht - bisher halt keinen billig kriegen können)
2. selbst herstellen (muss man sehr geschickt sein) oder herstellen lassen (wird bestimmt , wenn man keinen kennt, teuer)
3. jampaparts die genauen maße mitteilen, die schauen welcher vom innen und außendurchmesser passt, schicken lassen und versuchen obs funkt (leider musste bei zwei killern auch dort mind 100,00 euro hinlegen) und wie dire originalen werden die nie sein...... entweder kürzer oder länger mit oder ohne kappe........
Franz Gans
Hallo Gemeinde,
[Zitat]
[Zitatende]
der Herr F. von jamparts macht genau gar nichts, wenn er mitbekommt, dass es sich um Ersatzteile fuer einen _nicht_ von ihm vertriebenen Akrapovic mit aufgelasertem, nicht geklebtem Akrapovic-Logo handelt.
Zumindest wenn er konsequent zu dem steht, was er mir Anfang dieses Jahres auf Anfrage geschrieben hat. Weiss man ja bei Verkaeufern nie so genau, denn wenn etwas Geld abzuwerfen verspricht, fallen deren Grundsaetze meist ziemlich rasch ins Bodenlose. Allerdings scheut er Aerger wegen Inkompatibilitaeten und wahrscheinlich auch mit BMW und Akrapovic, die ihm auf die Finger klopfen koennten.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
P.S: So und nicht anders sieht der originale Megamoto-Pott - gebaut von Akrapovic in Slowenien exklusiv fuer BMW - von hinten aus:
Franz Gans
Hallo Haegar,
>Sorry, ich habe vergessen zu erwähnen zu welchem Teil der Killer passt
Du hast leider ziemlich tief geschlafen, denn die Rede war von Anfang an nur von der MM. In der Schule hiess das frueher Thema verfehlt. Dafuer gab's normalerweise die schlechteste, verfuegbare Note.
>Sportliche Grüsse
Kannst Dich wieder hinlegen
Karl-Heinz
Franz Gans
Hallo heizer,
> die DB-Killer kaufen. Und da kam die große Überraschung: Nicht
> verfügbar. Nicht zu kaufen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen und
> eventuell eine Quelle für die DB-Killer. Ein Nachbau ist ohne Vorlage
wie ich kuerzlich bemerkt habe, gibt es die Einsaetze mittlerweile doch bei BMW zu kaufen. Beide Troeten fein saeuberlich als Satzzusammenstellung (71 60 7 726 187 fuer ca. 70 Euro) zusammen mit gedruckter Einbauanleitung. Wie es sich gehoert!
Wenn Dein Problem also eventuell noch bestehen sollte, bietet BMW jetzt eine offizielle Loesung dafuer an.
Am Ende bist Du gar noch selber schuld daran, weil Du so einen Krawall gemacht hast ;-), haben sie die Teile anschliessend "freiwillig" als Ersatzteil eingefuehrt?
Kaum geht ein Jahr ins Land haben die Muehlen fertiggemahlt.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
heizer
Essen
Geht doch
Hallo Karl-Heinz,
na das ist ja mal eine gute Nachricht. Ich habe noch keine, aber ich musste auch noch nicht zum TÜV. Bin bis jetzt ca. 15000 km ohne DB-Killer gefahren und es ist auch noch (trotz Kontrolle durch den Rennleitung im Rahmen einer Lasermessung) gut gegangen. Hat ja jetzt auch lange genug gedauert. Danke für die Info
Peter
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Hallo Peter
Ich war mit meiner bei der Dekra ohne! Dem Prüfer hat es null interesiert.
Gruß Maik
sk1
sk1
Hallo Peter
Gruß Maik
Kaum zu glauben, da die zwei Löcher nach Herausnahme der eater wirklich riesig sind :rolleyes:
Stefan
DB-Killer nicht zu kaufen?!?!?!? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Zach DB Killer GS1150
    Zach DB Killer GS1150: Hallo liebe Leute, nachdem ich zum Glück noch einen neuen Zach ESD + Y-Pipe ergattern konnte bin ich nun auf der Suche nach dem passenden...
  • dB-Killer für Zach Anlage
    dB-Killer für Zach Anlage: Hallo, hat jemand noch ein dB-Killer über für die Zach Anlage an meiner Adventure? Bitte um Info! Grüße
  • Erledigt Suche DB-Killer für Hurric RAC 1
    Suche DB-Killer für Hurric RAC 1: Hallo, ich bin auf der Suche nach einen DB Killer für den Hurric Rac1. habe mir eine 2006 GS geholt und der hat den Auspuff dran aber ohne...
  • Suche Suche DB eater kurz SC Project 1200gs k25 dohc
    Suche DB eater kurz SC Project 1200gs k25 dohc: Suche oben genannten DB Eater Gruß Jürgen
  • Kill-Schalter an der rechten Armatur zerlegen
    Kill-Schalter an der rechten Armatur zerlegen: Hallo, ich möchte mir den Killschalter (an der Rechten Lenkerseite) mal näher anschauen. Allerdings komme ich da nicht ran. Den Griff habe ich...
  • Kill-Schalter an der rechten Armatur zerlegen - Ähnliche Themen
