Endantrieb / HAG für die MM
Diskutiere Endantrieb / HAG für die MM im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da mein HAG minimales Spiel hat, denke ich darüber nach das Ding ganz zu tauschen. Auch nach langer Suche im Forum und auf google habe ich keine...
golo
Mallersdorf
MM
Auch nach langer Suche im Forum und auf google habe ich keine Antwort gefunden.
Welche Endantriebe passen denn auf die MM bzw. was muss beachtet werden?
ABS, Übersetzung, ab 2008 Öl Ablass Schraube, passen alle 1200er HAG untereinander?
MM hat 33:11 (glaube ich)
die R1200RT hat ja 33:12 ... wäre fast um 10% länger ... geht in die falsche Richtung
was hat die GS, ist die kürzer übersetzt?
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen ...
rudyonline
rudyonline
Marienfeld
HP2 Enduro, Husqvarna TE511, K1200LT,
Katalog
Hallo, für die Megamoto steht folgendes im Katalog:
Hinterachsgetriebe: I=31:11 =2,82 Teilenummer 33111695972
Farbe Magnesium.
Teileverwendung: HP2 Enduro und HP 2 Megamoto.
Das normale GS Getriebe hat die selbe Übersetzung und ist von der Farbe her silber nicht Magnesium oder schwarz. Ansonsten sollte es passen. Teilverwendung: Nur in der normalen GS
Für die Adv. finde ich die gleichen Angaben im Katalog aber nur eine Teileverwendung in der Adv.
Es gibt also irgendeinen Unterschied zwischen normeler GS und der ADV. bei diesem Teil, die Übersetzung ist es aber nicht.
Rüdiger
golo
Mallersdorf
MM
Übersetzungen:
R1200R / R1200RT 2.75 (33/12)
R1200GS und Megamoto bis 2008 2.82 (31/11)
R1200GS ab 2009 2.91 (32/11)
gibt es auch einen mit 33/11?
was muss beim ABS beachtet werden? passen alle mit ABS untereinander?
Wohl doch ein komplizierteres Thema.
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
33/11
Übersetzungen:
Hi Golo
33/11 hat die Behördenkarre;) R900RT, Teilenummer müsste die 33117705739 sein.
manlie
manlie
Hünfelden
BMW r1200gs / Moto Guzzi Le Mans
hallo wieso tauschen -die hag haben alle spiel- was du fühlst mit der bewegung am rad oben und unten .ist gemessen nicht viel .
die meisten hag haben gemessen am felgenrand 0,20 bis 0,30 mm spiel
in kaltem zustand das ist ok .
ich habe bei meiner bei 46 tkm schon das 3 große lager verbaut und der rest ist ok. gruß manfred
stef24
Endantrieb
Tschau
Das würde mich auch intreressieren, ob die Endantriebe beliebig unter den Modellen einsetzbar sind (das ABS einmal auskelammert).
Zwischen 1150 und 850 ging das problemlos.
Gruss, Stefan
golo
Mallersdorf
MM
Hi Golo
Servus Maik,
aha wieder was gelernt, höre ich das erste mal dass es auch ne R900RT gibt.
Das wäre genau die richtige Übersetzung, auch wenn am Gebrauchtmarkt da wohl nichts zu finden sein wird.
stef24
Das Teil kostet neu rund 1'ooo.-€, habe mal gesucht.
Und das passt ohne weiteres?
reclino
MTL
Hi Golo
Es muß ja nicht das komplette HAG sein. Die Einzelteile kann dir dein :) auch bestellen. Ansonsten mal über die Grenzen schauen.
stef24
Tschau Maik
Welche Teile genau wären denn auszutauschen?
Würde mich über technische Nachhilfe freuen!
Gruss und Dank, Stefan
reclino
MTL
Tschau Maik
Hi Stefan
Technische Hilfe von mir:eek:? Das kannste vergessen;)!
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Hat das schon mal so jemand umgebaut, wie von Trebsen beschrieben?
Nur das eine Teil getauscht?
Habe irgendwie im Hinterkopf, daß die, die getauscht haben (bei den endurierenden HP2E Fahrern fast ein Geheimtipp) nicht so einfach an die Getriebe rangekommen sind, entweder lange suchen oder Vitamin B. Aber immer Getriebetausch, und nicht nur Umbau? Oder täusche ich mich da.
André
rudyonline
rudyonline
Marienfeld
Hallo, also wie ich das sehe gibt es alle Teile einzeln.
Somit ist eine Reparatur sicher günstiger als ein Neuteil. Wenn man sich die Reparaturanleitung zuhilfe nimmt, stellt man fest, dass das aber nicht ganz trivial ist. Da ist entsprechendes Spiel einzustellen und auseinander bekommt man das wohl auch nur durch enstprechendes erhitzen etc. Also nix für den unerfahrenen Schrauber.
Meist ist dann ein gutes gebrauchtes eine gute Alternative, daher gehe ich davon aus, dass eine Reparatur nicht so häufig stattfindet.
Rüdiger
stef24
Also mein Händler konnte mir gestern auch nicht so genau sagen, auf welche Teile sich ein Umbau reduzieren lässt.
Wenn es nicht mit dem von Maik beschrieben Teril getan ist, sondern das gesamte HAG getauscht werden muss, sind wir bei 1'900.-€.
Welches übrigens dann "silber" wäre und nicht "magnesium".
André: Mit Deinem Beitrag ist die Frage geklärt, ob das HAG passt, danke. Mein Händler konnte da nur 90% Sicherheit geben.
Maik: Wieso meinst Du keine technischen Auskünfte erteilen zu können? Wenn ich mir Deine Beiträge vor Auge halte, scheinst Du doch über respektables handwerkliches Geschick zu verfügen.
rossi508
rossi508
Ups, dann weißt Du mehr als ich. Ich weiß nur, daß man die Übersetzung ändern kann, aber nicht wie.
André
stef24
Dachte nur, weil Du von Getriebetausch schriebst.
Und tauschen kann man nur, was passt, oder?
Sonst müssten wir von Getriebeumbau sprechen.
HPN zB macht auf Wunsch einen Umbau.
rossi508
rossi508
Man kann auch ein komplettes Getriebe tauschen, was vorher jemand umgebaut hat.
Oder passend gemacht wurde.
Da diese genannte Firma nicht die günstigste ist, muss ein Umbau dann wohl notwendig sein (ob aus technischen Gründen oder wegen der Verfügbarkeit), sonst könnte man ja günstig gegen ein gebrauchtes fertiges aus der Bucht tauschen.
Aber ob die Änderung der Übersetzung für einige wirklich sinnvoll ist, oder die Idee nur aus Langeweile nach der langen Winterpause entsteht, kann ich nicht beurteilen. :D
André
stef24
Langeweile, Winterpause - das sind die Überlebensgarantien für Tuner und Zubehörhändler :D.
Eine Änderung der Übersetzung erachte ich für mich va beim 1. Gang als sehr sinnvoll.
Dieser ist mir zu lang übersetzt.
Bei meiner 1150 war er mir auch zu lang übersetzt.
Mit dem Endantrieb der 850 liess sich bei überschaubaren Kosten ein überzeugendes Resultat mit BMW-eigenen Teilen erzielen.
Das war damals die "Trebsen-Variante", meine ich, es wurde nur das Innenleben verändert.
Eine vergleichbare Lösung strebe ich für die E an.
Deshalb auch meine Fragen nach Teilen der 900.
Und dem golo haben wir wohl langsam den Thread zerquascht.
SchMaeh
SchMaeh
Moosburg a. d. Isar
MM, K75
Bei MAX BMW Motorcycles in den USA konnte man ein Upgrade Gear Set bestellen.
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMain.aspx?vid=51736&rnd=03252011
Und dann auf Punkt 33 - Rear Axle & Suspension
The next generation in performance for your R1200, the 3.0 final drive upgrade boosts acceleration, strengthens low-end power and increases range within each gear. Imported directly from Germany, the performance gap between the 3.0 and the standard 2.82 ratio is not subtle. An upgrade used by Team MAX BMW!
Thomas
stef24
Max BMW
Okay, danke für den Hinweis!
Auf deren Website sieht es so aus, als genügte es, das Innenleben zu tauschen.
Direkt aus Deutschland - das muss dann wohl von der 900 sein.
Allerdings NA - nicht verfügbar, zumindest in den USA.
Endantrieb / HAG für die MM - Ähnliche Themen
  • Suche Suche HAG/Endantrieb für BMW R1150 GS 11/31
    Suche HAG/Endantrieb für BMW R1150 GS 11/31: Hallo Zusammen, da sich eins der Lager zerlegt hat, dadurch Späne im Endantrieb sind und jetzt auch die Grossen Wellendichtung von einem Stück...
  • Biete Sonstiges Wellendichtring für HAG Endantrieb 100 x 80
    Wellendichtring für HAG Endantrieb 100 x 80: Biete hier den Originalwellendichtring von BMW für Endantriebsgetrieb an. Das ist der Dichtring der das große Rillenkugellager von der Ölkammer...
  • Suche HAG/Endantrieb für R 850
    HAG/Endantrieb für R 850: Suche Endantieb egal von welcher R 850 4 V Zahnradpaarung 37/11 od. 32/10 Wer suchet, der wird finden... Grüße vom Südharzrand Holger
  • Suche Endantrieb HAG 33/11 (ABS) von einer 850/1100er GS für eine 1150er GS
    Endantrieb HAG 33/11 (ABS) von einer 850/1100er GS für eine 1150er GS: Suche o. a. Endantrieb in gutem Zustand und nicht allzu hoher Laufleistung.Gruß Barney
  • Endantrieb HAG mit ABS-Loch für 1150 GS
    Endantrieb HAG mit ABS-Loch für 1150 GS: Hallo ! Suche für meine Q einen Endantrieb mit ABS mit der Übersetzung 37/11 oder 32/10, damit der lange erste Gang "kürzer" wird :-) Bitte...
  • Endantrieb HAG mit ABS-Loch für 1150 GS - Ähnliche Themen
