Ergebnis 11 bis 20 von 28
Erste Tour, erster Sturz
Erstellt von schalke, 12.02.2008, 10:40 Uhr · 27 Antworten · 4.490 Aufrufe
    23.09.2007
    Standard @ HP2Sascha!!!
    Zitat Zitat von HP2Sascha Beitrag anzeigen
    Holst Dir einfach ein Paar aus dem Zubehör mit M10 Gewinde.
    Blinker sind gerade ein Paar in der Bucht.
    Wie sieht Dein rechter Handbremszylinder aus? Schraube ausgerissen?
    das mit dem Spiegel versuche ich mal, sind die Klappbaren vom Schweinchen G. bei dir auf dem Bild, nehme ich an. Blinker hab ich in der Bucht zwar nicht gesehen, wetrde ich aber sicher noch finden. im augenblick schau ich mehr auf die 1200er GS-Tachoeinheit und den Ventildeckel, damit ich nicht weiter alles voll tropfe....
    Was genau meinst du mit der ausgerissenen Schraube am Dandbremszylinder? Die gesamte rechte Griffeinheit baumelte locker am Lenker, eine der Klemmschrauben war locker - wahrscheinlich ein wenig das Plastikgewinde zerschossen, hab sie aber wieder rein bekommen und werde sie die Tage einfach gegen eine Längere esetzen, die ich mit einer Mutter sichern kann. Kann da noch was schlummern????
    Christoph
    23.09.2007
    Standard Link!
    Merci! Hmm, nu hab ich den Link, danke dafür, aber nu bin ich ganz doof. Andere Nummern. Ich nehme mal an wegen der unterschiedlichen Farben. Da muss ich noch ein wenig recherchieren.
    Und wer sagt, dass eine ordentlich laufende HPN die Gashand beruhigt? Allerdings ist meine derzeit auseinander gebaut ...
    Christoph
    Zitat Zitat von mind Beitrag anzeigen
    http://www.maxbmwmotorcycles.com/fic...p?mospid=48842
    Ansonsten, ein wenig HPN zwischendurch beruhigt die nervöse Gashand ganz ungemein!!!!
  3. HP2Sascha Gast
    Christoph
    Mahlzeit Christoph!
    Spiegel: Anbei noch zwei Bilder der Spiegel, die mir ein ganz lieber netter Kollege besorgt hat. Sind um Klassen besser als die Plastikdinger von HG.
    Blinker: Bucht-Nr.: 200198444056. Derzeit 9,90 fürs Paar
    Bremszylinder: Mir hat es die in Fahrtrichtung vordere Schraube rausgerissen. Innengewinde der 160 EUR Bremsamatur ausgerissen.
    Habe längere Schraube M5 (war glaube 40 oder 35 lang) "durchgedreht" und selbstsichernde Mutter draufgedreht; ohne Scheibe etc..
    Achtung: Solltest direkt die Mutter draufdrehen, sobald die Schraube ihren ersten Gewindegang zeigt. Die Mutter liegt an zwei Seiten der Amatur an (Verdrehschutz). Kann man dann schön anziehen.
    Sonstiges: Schaust Dir mal Deinen Lenker und die Klemmböcke dazu an. Meine waren (wirklich nur) etwas verzogen. Lenker richten iss nicht, aber die Klemmböcke lösen, neu ausrichten und wieder anziehen. Vielleicht reichts bei Dir schon ohne Neuteile.
    Servus
    Sascha
    23.09.2007
    Standard ein bisschen krumm
    >>> da geh ich doch mal auf die Suche nach den Spiegeln! Danke
    >>> Merci. Ich kauf die Ebucht leer .-)
    >>> wie bei mir ... Aber ein Gewinderest scheint noch da zu sein.
    >>> 160 EUR? Wiederum sehr phantasievoll!
    >>> So wird´s bei mir auch enden!
    >>> hab ich schon. ergebnis??? Kann man derzeit nicht wirklich erkennen, da die Haltebügel vorne so krumm sind, dass die Optik etwas täuscht. Aber Gabel hab ich schon mal gelöst und grade gedreht, da scheint alles i.O. zu sein.
    >>> Davon gehe ich hoffend aus! Ist eh ein Magura MX montiert, da hab ich noch einenn 2. im Keller ....
    Servus
    Christoph
    27.01.2005
    Ventildeckel der 12er passen. eben andere Farbe, beide Lackieren.
    Scheinwerfer hast du den kaputten,
    dann kaufst du den von mir hier im Forum beschriebenen für um die 30€,
    und klebst den neuen ins alte Gehäuse.
    Tachoeinheit sehr teuer!
    TT bietet ein Imho für die HP2, da haste alles dran.
    die Haltegriffe entweder die alten richten, oder wenns zu teuer sind
    2 neue Stangen einsetzen.
    Blinker kaufst von KTM 525, elastisch,passen mit dem weißen Außenglas
    prima, auch für hinten.
    Dem Bremszylinder kannst evtl. ein neues Gewinde einschweißen,
    ja und das andere sind eh Verschleißteile,
    Peter
    Achja, den Kunststoffring am Endantrieb kannst grad abziehen,
    neuer draufdrücken.
  6. mind Gast
    Standard Frage.....
    Zitat Zitat von Peter Beitrag anzeigen
    ....wie sieht es da mit DZM und Kontrolleuchten aus?
    Gruss, mind!
    23.09.2007
    Standard Hallo Peter
    >>> Ach, das ist schön, da bau ich grad 2 silberne dran!
    >>> dann geh ich mal auf die Suche nach deiner Scheinwerferbeschreibung!
    >>> Hmm, ich weiß :-(
    >>> die ruf ich an, denn ich hab noch nen IMO im Keller. Aber. im ebay ist eine Instrumenteneinheit von der 1200er S, die müsste doch auch pasen (samt DZM :-)
    >>> werd ich versuchen, vermute aber, die werden reißen!
    oder wenns zu teuer sind 2 neue Stangen einsetzen.
    >>> 2 neue Stangen?
    >>> das ist ein guter Tipp! Aufnahmen passen?
    >>> das schau ich mir in Ruhe an. im Mom ent hälts!
    >>> inklusive Jacke und Hose :-)
    neuer draufdrücken.
    >>> Merci! So bleibt die Reparatur unter 1000 EUR!
    Christoph
    17.05.2007
    Hi Schalke,
    wie besprochen die Tachoeinheit kostet 675 Flocken bei BMW,
    der IMO paßt definitiv nicht, da sich TT an der Ansteuerung durch den Canbus die Zähne ausbeißt. Der IMO kann die Signale nicht umsetzen.
    Übrigens nicht nur TT.
    Markus
    02.12.2007
    Christoph
    Passen musst nur ein 5mm Loch beibohren damit die Blinker sich nicht verdrehen.. Blinker St. 18 EUR
    Alternativ von der G650 Xchallange flexibel 23 EUR
    02.12.2007
    Markus
    Nur die Ganganzeige + Reserveleuchte klappen nicht.. Da das Wiederstände sind...
  1. Meine erste eigene Q ... Erster Auslauf...
    Von mulicard im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 10:49
  2. Erste ausgedehnte Tour
    Von fritzditrich im Forum Touren- & Reiseberichte
    Letzter Beitrag: 28.06.2010, 13:21
  3. Erste Tour mit der Q und schon geblitzt
    Von bernyman im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 22.08.2008, 08:04
  4. Erste Tour mit der Q: wie sieht's aus mitm Öl?
    Von simmerl im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 22.11.2007, 17:46
  5. mein erster Sturz
    Von exilianer im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 25.11.2005, 20:30
