Ergebnis 21 bis 30 von 34
ESD mal anders
Erstellt von HP2Sascha, 16.05.2009, 20:57 Uhr · 33 Antworten · 3.250 Aufrufe
  1. HP2Sascha Gast
    #21
    Pappalapapp Schorch, nur in Gedanken kommt man von Pontius zu Pilatus...
    Habs zusammengefasst.
  2. HP2Sascha Gast
    #22
    Zitat Zitat von HP2Sascha Beitrag anzeigen
    @GAP: Hast Du Tipps zur "Roh-Edelstahlpflege"?
    Habe mal gelesen, "VA rostet auch" (eben anders).
    Wie kann man trotzdem konservieren ohne die matte Optik zu verlieren?
    Ideen?
    Markus?
  3. gap
    29.09.2006
    Standard wie meinst du Pflege - Sascha?!
    #23
    Markus?
    wenn der Dreck weg soll, mit Reiniger einpinseln und wegwaschen
    Willst du Verfärbungen wegbekommen? Oder Kratzer, oder was?
  4. HP2Sascha Gast
    #24
    Die Oberfläche ist durch das Strahlen sehr rauh. Durch die Buschfunkaussage "VA rostet eben auch", dachte ich an eine Konservierung gg. dieses Rosten.
    Gibts da 'was außer "beizen" oder "elektro-chemisch polieren" oder "ölen"?
    Ich dachte, Du ziehst für mich das Kaninchen aus dem Hut.
  5. gap
    29.09.2006
    Standard Sascha
    #25
    du kannst da einfach Never dull oder ähnliche Mittelchen nehmen. Polieren bringt dir wohl nicht so viel, sonst ist die rauhe Oberfläche gleich hinüber.
    Abbeizen macht nur Sinn, wenn du extrem festgebrannten Schutz oder Verfärbungen hast. Da kannst du ebenfalls wieder Strahlen. Aber Vorsicht!
    Am besten Glasperlen mit nicht zu hohem Druck!
    Ich hoffe ich haben gehelft??!!
  6. HP2Sascha Gast
    #26
    Haben gehelft, tuen bedanken sich unsereins!
    01.06.2007
    Blinzeln
    #27
    Ideen?
    Hey Sascha,
    am besten stehen lassen, nicht bewegen und nur anglotzen. Nach dem Motto "nur anschauen nicht anfassen"
    Frätzi
    06.06.2008
    #28
    Zitat Zitat von Frätzi Beitrag anzeigen
    Hey Sascha,
    Frätzi
    Frechdachs, obwohl so ein Fünkchen ...
    Stürz Dich dochmal auf den Bericht der Dalmatia, und schieb nicht alles auf Bladerunner, wir sind immer noch neugierig.
    André
    01.06.2007
    #29
    André
    Hey Andre,
    für die "Presseberichterstattung" hat sich Klinge doch schon während der Rallye qualifiziert und bewährt! Er macht das schon
    Dir wünsch ich jetzt erstmal eine tolle Reise, wohin auch immer!!!
    In Schlüchtern haben wir dann Zeit genug zum Plaudern bei der ein oder andre..n Halben.
    Also bis denne
    Frätzi
    28.06.2007
    #30
    Hi Sascha,
    es ist ein weit verbreiteter Trugschluss dass Edelstähle bzw. VA etc. nicht rosten würden.
    Die bezeichnung als "Nichtrostender-Stahl" ist schlichtweg falsch.
    die bessere Bezeichnung wär Korrosionsbeständiger Stahl. Wobei das alles eine Frage der Zeit ist, der Unterschied besteht darin dass solche Stähle gegenüber Baustahl z.B. wesentlich langsamer korrodieren.
    Bestimmungen für Korrosionsbeständige Stähle sind in DIN EN 10088 geregelt.
    Die Norm legt fest dass Stähle mit 12% oder mehr Chrom zu dieser Gruppe gehören. Da durch den hohen Legierungsanteil eine festgelegte Grenze für den Anteil von Legierungselemente überschritten wird sind diese Stähle hochlegiert, daran zu erkenne dass sie ein "X" vor ihrem Kurznamen tragen.
    Um nun zu gewährleisten dass dein Ofenrohr möglichst lange so bleibt wie es ist, ist es notwendig alle möglichen Verunreinigungen regelmäßig zu entfernen und fern zu halten. Also regelmäßig putzen.
    Denn die vielzahl der Partikel die du während dem Fahren aufsammelst werden immer mit dem Stahl reagieren. Je nach dem was es ist mal mehr mal weniger. Und eben im Vergleich zu einem Baustahl wesentlich verzögert.
    Wenns jetzt nicht gerade ein Meerwasserbeständiger Stahl ist, wird z.B. Salz sehr schädlich sein. Auch sind mir wechselwirkungen mit Aluminium bekannt. Kommt aber immer auch auf die Legierung an.
    Nach dem Reinigen ist es mit Sicherheit zu empfehlen einen Ölfilm oder ähnl. aufzubringen (Luftabschluss). WD40 oder Vergleichbares.
    Wenn der ESD aber sehr heiß wird auch wieder so ne Sache.
    Aber am ESD müssts noch gehen denke ich .
    So ich hoffe ich hab dir noch einige nützliche Infomationen zuspielen können
  1. ABS-mal anders
    Von Balu46 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 23.05.2012, 12:35
  2. Die Schulden der USA mal anders...
    Von Adventure-Doc im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 55
    Letzter Beitrag: 02.08.2011, 22:23
  3. Endurowandern mal anders
    Von guenniguenzbert im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 28.06.2009, 11:20
  4. GS mal anders
    Von Mister Wu im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 24.01.2008, 08:29
  5. was ist anders?
    Von Schubi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 26.03.2005, 23:09
