Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
explosionszeichnungen - Teileklatalog
Erstellt von Peter, 06.04.2006, 19:09 Uhr · 27 Antworten · 2.552 Aufrufe
    02.10.2005
    #21
    Hi Peter ,
    ich habe mir die 2-Finger Brems- und Kupplungshebel vom Wunderlich gegönnt, da fehlen aber bei der Lieferung einfach die kleinen Schräubchen. Bei Nachfragen bei Wunderlich, ob die nicht bei der Lieferung grundsätzlich dabei wären, habe ich bis Heute noch keine Re-Antwort bekommen. Wahrscheinlich sind die mit Geld umschaufeln oder mit dem Freischwimmerschein im 1,80 m tiefen Geldbecken beschäftigt und können keine Kunden Nachfragen beantworten. Beim Bremshebel brauche ich Sie nicht. Beim Kupplungshebel wären 4mm Voreinstellung optimal. Habe aber versucht mit dem Schraubenzieher das Plättchen anzuheben, das ist aber ein Plättchen aus Aluguss. Gut, ich habe es rundrum abgeknuspert und habe die Schraube rausbekommen. Jetzt habe ich Sie mit Schraubenfest fixiert. Geht auch und habe meine 4 mm Voreinstellung realisiert.
    02.10.2005
    #22
    Hi Peter ,
    05.09.2005
    #23
    ....karle nicht das plätchen, den kopf (kunststoff) kannst du abhebeln. unter dem kopf ist ein winziger vierkant der im kunststoff wieder einrastet.
    ich habe die selben griffe- und es geht (ging) ganz easy!
    05.09.2005
    #24
    27.01.2005
    #25
    Da sieht mans mal wieder.
    Es ist sicherlich einfacher die Hebelei herzustellen als die Verstellschrauben.Warum machen die denn keine normalen Gewinde rein
    eine Schlitzschraube mit Feder,damit sich das ganze net alleine rausdreht,
    und fertig.Die Teile kosten doch sicherlich auch net wenig?
    Peter
    27.01.2005
    #26
    Peter
    02.10.2005
    #27
    Der Witz an der Geschichte ist, DU bekommst das Schräubchen von niemanden als Ersatzteil ! Und Peter das Extra - Feingewinde findest du bestimmt nirgendsmehr an der HP.
    02.10.2005
    #28
