Ergebnis 1 bis 5 von 5
Faltenbalg Getriebe/Schwinge ersetzen
Erstellt von Jango, 07.03.2011, 09:42 Uhr · 4 Antworten · 3.901 Aufrufe
    18.01.2011
    Standard Faltenbalg Getriebe/Schwinge ersetzen
    Ich hab da mal eine Frage
    Mein Faltenbalg zwischen Getriebe u. Schwinge ist defekt u. muß ersetzt
    werden. Laut BMW geht daß ohne die Schwinge auszubauen , was mir aber sehr eng vorkommt. Hat jemand die Reparatur bei sich schon einmal
    gemacht u. geht es wirklich ohne deren Ausbau (wie lange habt Ihr gebraucht) Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß Uwe
    14.02.2007
    Standard Schau mal...
    hier:
    Frage zur Gummimanschette an der Einarmschwinge
    und hier:
    Kardan Manschette abgerutscht?
    ich hatte das Problem auch schon, habe es aber den machen lassen.
    hat ca 1,5h gedauert.
    17.05.2007
    Kai hat schon alles dazu gesagt, im unteren Link ist auf der letzten Seite was von einem Ampertiger zu den Kosten gesagt worden
    18.01.2011
    Vielen Dank für die schnellen Antworten - scheint ja wieder ein abendfüllendes Programm zu werden
    Gruß Uwe
    02.12.2007
    Das geht so ohne Ausbau. Das HAG nach unten wegklappen indem du die Schraube der Strebe entfernst und die Bremszange demontierst. Die HR natürlich auch:-) Luft runter vom luftdämpfer. Dann mit einem Seil in die POS. bringen das die Schwinge horizontal steht.
    Dann die Kardanwelle raus, dass ist etwas schwierig da sie am Getriebe mit einen Ring gesichert ist. Du muss dir einen Hebel schaffen das du die Kraft aufbringst die Kardanwelle zu ziehen.
    Danach Seil los. Die Manschette entfernen ( Kabelbinder entfernen) und die neue rein und mit einem Kabelbinder am Getriebe sichern.
    Auf die Flächen Säurefreies Wälzlagerfett dünn Auftragen. Dann mit einem Seil in die POS. bringen das die Schwinge horizontal steht.
    Dann Kardan rein und mit einem Schonhammer das letzte Stuück aufschlagen bis der Sicherungsring greift.Seil entfernen. HAG hochklappen und an der Strebe befestigen.
  1. Suche Deckel und Faltenbalg Bremszylinder vorne
    Von lucky_lucke_de im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 21:18
  2. Faltenbalg (Gabel) gerissen
    Von yyyves im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 10.08.2009, 15:05
  3. faltenbalg zwischen hinterrad und kardantunnel
    Von granada im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 28.03.2009, 13:06
  4. Wie Bougierrohr ersetzen?
    Von schon50 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 10:57
  5. Leicht undichter Faltenbalg
    Von Kelle im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.08.2007, 10:34
