Felgen von r1200st
Diskutiere Felgen von r1200st im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kann man die Felgen der R1200st ohne weiteres an einer hp anbauen, auch mit originalen Auspuff? Habt ihr Bilder davon? Danke u. Gruß Heppo
Heppo
originalen Auspuff?
Danke u. Gruß Heppo
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
um welche Zeit sitzt du denn vorm PC???? senile Bettflucht???:D
Wegen der Felgen frag den Schalke der hat ne HP mit ST Rädern......der muß das wissen.
Markus
Anonym3
originalen Auspuff?
Servus Heppo:)
...mit der original Tüte:eek:...vergiß es...das funzt nicht!!!...aber melde dich mal beim " Hase " hier aus dem Forum:cool::cool:...der hat sich seiner Zeit als:) für seinen Umbau so ein Reduzierstück für den Auspuff anfertigen lassen!!!
Hertzi
schalke
schalke
Guzzi LM II; CTI-Cantilever-/5, K1, R80G/S PD, CTI-G/S (in Bau), DRZ 400
ST Felgen
Hallo Heppo, in der Tat, ich hab´s so. Aber fertsch gekauft, nich selbst dran gefrickelt. Watt willste genau wissen? Kiste steht vorm Büro, könnte nachschauen :-) Sogar nen Foto machen!
Christoph
Heppo
Mein kleiner Säugling hat mich gestern Nacht am schlafen
gehindert!
Könntes du ein oder mehr Fotos machen wie
dein Motorrad aussieht?
Ich möchte gerne wissen ob ich die 5,5 Zoll Felge
mit den Originalen Auspuff fahren kann, oder ob
ich die Auspuffhalterung ändern muß.
Hast du die Felgen eingertragen?
Danke u. Gruß Heppo
Anonym3
gehindert!
Danke u. Gruß Heppo
Heppo...ich habe es doch schon weiter oben geschrieben...Hallo Reduzierstück...der originale Auspuff Dämpfer streift am 180er:eek:...
Schalke hat eine SR- Racing Anlage verbaut...die ist also folglich schmaler!!!...
schalke
schalke
nur nett drängeln ...
Ich mache gleich Fotos, jawoll. Ob´s am Originalauspuff passt? Da weiß Hertzi mehr als ich. Eingetragen sind die Felgen, habe ein Gutachten, damit könnte ich also weiterhelfen. Da sind dann allerdings nur die Michelin Pilot Power zulässig, vielleicht bekommst du ja weitere Freigaben ...
Christoph
schalke
schalke
hab jetzt Fotos gemacht...
und dir ne Mitteilung geschickt. Ob das geklappt hat???? Gib Laut,
Christoph
Heppo
Nein-Mitteilung ist nicht angekommen!
Gruß Heppo
Heppo
Habe dir eine Mail geschickt.
Gruß Heppo.
Heppo
Vielen Dank Schalke für deine Fotos.
Wieso ist die Felge hinten nicht in der Mitte?
Ist das bei der Megamoto auch so?
Kann man das ändern, oder sind alle felgen
der r1200 gleich ( RT,1200s,megamoto,r1200)?
Danke u. Gruß Heppo
Bob
Wenn man den Auspuff wegen einer breiten Felge mittles langer Schraube und Distanzstück ein paar cm nach außen verlegt, kann sich die Belastungsrichtung des Blechs ändern, an dem die Auspuffschelle am Rahmen befestigt ist... mit der Folge daß es reißen kann. Zumindest ist das bei mir nach ca. 8000km passiert. Besser wäre wohl das ganze entweder elegannter auszuführen (siehe Megamoto) oder das Halteblech am Rahmen zu versteifen oder gleich durch ein dickeres zu ersetzen.
schalke
schalke
Als technischer Laie sach ich mal ...
... dass die Felge mit dem 180er so breit ist, dass man sie schlechterdings nicht mittig einbauen kann. Auf meinen Fotos siehst du ja, dass die Felge ohne Distanzringe o.ä. angebaut ist, weiter nach rechts geht also nicht. Wenn dann nun die Felge samt Reifen immer breiter werden, können beide nur nach links ausweichen. Und sind damit nicht mittig. Was aber nun fahrtechnisch vollkommen schnuppe ist! Also lass dich davon nicht abschrecken!
Technisch einwandfreie Erklärung, oder :-)
Christoph
Heppo
Was sagen die Fahrer einer Megamoto?
Habt ihr auch einen Spurversatz aufgrund der breiten
Hinterradfelge oder habt ihr einen anderen Kardanantrieb?
Danke u. Gruß Heppo
Anonym3
Danke u. Gruß Heppo
Das kann dir wahrscheinlich nur so jemand wie ich beantworten der schon die Gelegenheit hatte mehre 100km hinter einer MM hinterherzuhecheln:p:p:p...sollte dort ein Spurversatz stattfinden:eek:...dann dient er nur dem einen Zweck das eigene Blut des MM Treibers in den Adern gefrieren zu lassen:cool:...und gleichzeitig den Asphalt zu schmelzen:cool::cool::cool:...
Passion for performance...;)
Heppo
Hey Hertzi,
verstehe deine Antwort nicht!
Gs Felgen habe ich und sie sind mittig!
Geht um eine 5,5Zoll Felge wie bei der Megamoto.
Die Umbauten mit einer r1200st Felge ergeben einen Spurversatz
bei der Hp u.1200GS.
Sind die Felgen der R1200 Baureihe unterschiedlich von der
Narbe?
Mittig können nicht alle Felgen sein , sonst könnte
es keinen Spurversatz geben.
Peter-alle Felgen sind Mittig, aber die Narben haben
bestimmt andere Maße rechts u. links!
Anonym3
Hey Hertzi,
Servus Heppo
Die Lösung mit der rechten Bremsscheibe hast du witzig Gelöst:cool:...fällt meines Erachtens weniger auf wie die einzelnen Bremsschiebenbefestigungen;)die bei demontierter rechten Bremsscheibe übrig bleiben.
schalke
schalke
und nun?
Hallo Heppo,
gibt es denn inzwischen ein Lösung?
Christoph
Felgen von r1200st
Felgen von r1200st - Ähnliche Themen
  • Ältere Felgen auf G650GS
    Ältere Felgen auf G650GS: Hallo Leute, Ich würde gerne einen zweiten Felgensatz für die G650GS haben, um dort Stollen draufziehen zu können. Dabei ist es mir eigentlich...
  • Erledigt BMW R1250 GS Kreuzspeichenräder (Felgen) Gold mit Bremsscheiben
    BMW R1250 GS Kreuzspeichenräder (Felgen) Gold mit Bremsscheiben: Ich verkaufe hier sehr gut erhaltene Drahtspeichenräder für die BMW R1250 GS oder auch 1200 er GS in Gold mit Bremsscheiben. Die Felgen sind...
  • Erledigt WR mit Ronal Felgen, 235/50 R18V
    WR mit Ronal Felgen, 235/50 R18V: Ich biete einen Satz Winterräder mit Ronal Alufelgen an. Die Räder waren auf einem Skoda Kodiaq RS aus 2020 montiert. Sie passen in dieser...
  • Tausche Schwarze 1200 GS LC Speichenfelgen
    Schwarze 1200 GS LC Speichenfelgen: Hallo, vielleicht hat ja jemand Interesse seine Goldenen Speichenfelgen gegen einen Schwarzen Felgensatz zu tauschen. Vorraussetzungen wäre...
  • Felge aus R1200ST mit Gutachten für HP2 Enduro
    Felge aus R1200ST mit Gutachten für HP2 Enduro: Hallo, habe noch vordere und hintere Felge von einer BMW R1200ST, gleiche Größe wie auch R1200S, das schöne daran: ich habe ein Gutachten, um sie...
  • Felge aus R1200ST mit Gutachten für HP2 Enduro - Ähnliche Themen
