gabelfedern vorspannen
Diskutiere gabelfedern vorspannen im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo fahrwerkprofis, moechte die zu weiche gabel mit selbstgedrehten huelsen vorspannen,bevor ich es mit anderen federn probiere. hat das schon...
tonyubsdell
tonyubsdell
dritter felsbrocken von der sonne aus gesehen
R1100GS ˋ98
hat das schon mal jemand gemacht?
ich habe versucht,die oberen stopfen mit dem 19-er schluessel rauszuschrauben,aber diese kommen nur ein paar gewindegaenge zum vorschein,dann kann ich bis zum sankt-nimmerleinstag weiterdrehen,und die verschluss-stopfen gehen nicht weiter raus.
was mache ich falsch?
und wenn ich die dinger denn zum rausgehen ueberredet habe,wo setze ich die huelsen am besten ein?
wer weiss rat?
gruss
wolfram
gsabs9
gsabs9
Bochum mitten im Pott
HP2E & 1200GSAdv
bitte lassen!!!
bestelle einfach für ein paar progressive Federn. Kosten ca 100 eus mit neuem Oel und 1,5 h arbeit.
Lohnt sich:D
tonyubsdell
tonyubsdell
R1100GS ˋ98
moin sven,
danke fuer die autoritaeren worte,
genau das,was ich zum wachwerden nach einer nachtschicht brauchte..;)
auch wenn du keine argumente gegen das vorspannen lieferst,wuerdest du mir erklaeren,was ich beim abschraubversuch der gabelschrauben falsch mache.
gruss
wolfram
gsabs9
gsabs9
HP2E & 1200GSAdv
Moin Wolfram,
Argument gegen der das Vorspannen, Du verleinerst die Luftkammer in deiner Gabel. Der Federweg verringert sich und das linieare Federverhalten bleibt bestehen.
beim losdrehen kann man nichts falsch machen. Mopet entlasten, Gabel ausbauen und so lange drehen bis der "Deckel" los ist.
Dann mit einem 19Maul die Kontermutter halten und den "Deckel" lösen.
Der "Deckel" liegt links neben dem Eimer;)
tonyubsdell
tonyubsdell
R1100GS ˋ98
hallo sven,
klasse,herzlichen dank fuer die rasche reaktion.
dein argument gegen das vorspannen ist plausibel.
werde die 100 euros setzen,kein problem.
hoffe nur,dass die gabel dann so straff ist,wie ich es mag,mal schauen.
mir liegt eine supermoto-straffheit - aehnlich wie bei der megamoto oder meiner 950-er superenduro - am herzen,auch,wenn es das ansprechverhalten beim endurieren dann nicht mehr optimal ist.
um noch einmal auf den deckel zurueckzukommen:
den habe ich mit einem 19-er ringschluessel im eingebauten zustand lose geschraubt.
bin davon ausgegangen,dass er sich dann nach vielleicht 5-6 umdrehungen abheben laesst,wie ich es beim schrauben von anderen gabeln kenne.
aber als ich schon die gewindegaenge dieser schraube sehen konnte,drehte sich diese ins leere und liess sich nicht abheben.
wollte keine gewalt anwenden und hab's wieder zugeschraubt.
bei deiner erklaerung verstehe ich es so,als wuerde sich das teil mit dem 19-er sechskant vom eigentlichen deckel loesen lassen?
...dass ich beim feder/oelwechsel den holm ausbauen muss,ist mit natuerlich schon klar.
danke noch mal
gruss
wolfram
gsabs9
gsabs9
HP2E & 1200GSAdv
Du hast unter dem Deckel eine blaueloxierte Kontermutter. Du mußt mit dem zweiten Schlüssel zwischen die Feder stecken um so die Kotermutter zu halten.
Ich kann nur ein positives Feedback zu den Wilbers Federn geben. von WP gibt es noch supermoto, ich glaube aber die sind zu träge
gabelfedern vorspannen - Ähnliche Themen
  • Gabelfeder BMW F 650 GS Twin K72
    Gabelfeder BMW F 650 GS Twin K72: Moin, mal wieder das leidige Thema der Werkstieferlegung und deren Rückbau....:( Kann mir jemand sagen, inwieweit die Gabel bei der Original...
  • F700GS Wilbers Gabelfedern kürzer als Serie?
    F700GS Wilbers Gabelfedern kürzer als Serie?: Hallo zusammen, ich habe hier die Wilbers Gabelfedern - Zero friction - progressiv Art-Nr.: 600-0433-00 liegen. Heute habe ich die Gabel...
  • Länge Original Gabelfeder G/S
    Länge Original Gabelfeder G/S: Hallo, ich möchte bei meiner G/S eine Gabelfeder von Wirth einbauen. Die aktuell verbaute Feder ist ca. 58cm lang und damit ca. 3 cm länger als...
  • Öl Luftkammerhöhe bei progressiven Gabelfedern
    Öl Luftkammerhöhe bei progressiven Gabelfedern: Hallo, ich hab mir für die etwas mitgenommenen Gabelfedern meiner F650GS BJ 2008 (90tkm) Ersatz in Form von progressiven Wirth Gabelfedern...
  • Abmessungen originale Megamoto Gabelfeder
    Abmessungen originale Megamoto Gabelfeder: Hallo zusammen, kann mir ein Forumsmitglied die Abmessungen der originalen Megamoto Gabel-Feder mitteilen? Länge: Anzahl der Windungen: Draht...
  • Abmessungen originale Megamoto Gabelfeder - Ähnliche Themen
