Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 47
Griffheizung an die HP2 montieren
Erstellt von renieh, 20.11.2011, 22:33 Uhr · 46 Antworten · 6.833 Aufrufe
    27.03.2008
    Standard Griffheizung an die HP2 montieren
    hallo,
    ich möchte meiner HP2 eine preiswerte Griffheizung gönnen, z.B. die von Daytona (ich weiß es gibt besseres, z.B. die Patronen von Coolride, aber es gibt nichts preiswerteres!)
    meine Frage: wenn ich die Originalgriffe erhalten und beiseite legen will, muss ich an der rechten Seite den original Kunststoff-Gasdrehgriff erneuern -
    1. ist das montagemässig problemlos möglich?
    2. gibt es den als Ersatzteil bei BMW ?
    26.02.2011
    hm so einfach ist das alles nicht ..habs gerade hinter mir (Megamoto)
    BMW hat Bohrungen i Lenker um die Armaturen zu fixieren
    klapp mal den Griffgummi (links) zurück dann weisst du was ich meine ... werde nächstes Jahr Originale verbauen ...sieht einfach besser aus..
    17.05.2007
    Morgen Heiner, nun doch nicht coolride? warum nicht, hab ich auch dran gehabt und haben super funktioniert?
    Merke, was nicht paßt, wird passend gemacht
    23.08.2007
    das geht eigentlich leicht, Griffe der 1200 GS und auch die Schaltereinheit in der Bucht erwerben, gebraucht.
    Montage nur einstecken, ich meine auch hier im Forum gibt´s die Anleitung...
    Dann aber musste ich zum Händler dem Mopped sagen das es nun ne Griffheizung hat, anlernen wegen CAN- Bus.
    Aber dann ging es es und geht immer noch.
    Bitte beachten die Griffe der 1200 GS haben offene Enden.
    27.03.2008
    von Amperetiger: Morgen Heiner, nun doch nicht coolride?
    von GS-Fahrer68: das geht eigentlich leicht, Griffe der 1200 GS und auch die Schaltereinheit in der Bucht erwerben, gebraucht. Montage nur einstecken,
    Danke, Jungs, für die prompten Antworten!
    Also, zuerst war ich so weit, die von "Coolride" zu montieren, komme dann bei der Luxusausführung aber auf 190 Euro (die einfache Variante hat halt dieselben Probleme wie z.B. die Daytonas: Startstufe mit ca. 50 Watt zu heiß, Run-Stufe mit 14 Watt nicht warm genug) und ich muss den Lenker ein klein wenig auf 14 mm aufbohren; also ich muss einiges verändern, auch wenn ich die orginal-Griffe lassen kann!
    da habe ich mir dann gedacht, nimm die Daytona für 40 Euro, die kannst du montieren und alles originale beiseite gelegt erhalten, wenn man die original Griffe samt der Kunststoffhülsen nur abschraubt (vgl. Anmerkung von 2plus4);ich weiß aber nicht, ob man die Gasgriffhülse ersetzen kann und was die neu kostet!
    ad GSFahrer68: bei dem empfohlenen Angebot zur Original-Umrüstung fehlt aber noch die neue Schaltereinheit!?? Und die macht doch das ganze so teuer/aufwändig!?
    Ich hatte mal irgendwo hier gelesen, dass es dann (neu) so um die 300 Euro kostet? ich finde den entsprechenden thread nicht mehr ...
    und: ist die Original-BMW-1200GS-Heizung stufenlos oder zumindest gut gestuft?
    23.08.2007
    die heizung ist gut "gestuft" 1000esende fahren so rum.....
    und du hast 2 PN
    27.06.2007
    Immer muckelig warm, bei Stufe 1 rechte Hand warm, bei Stufe 2 beide.
    Geht gut
    27.03.2008
    Vielen Dank an alle für die Infos!
    1. liegen denn bei der HP2 ohne Griffheizung die Kabel vorinstalliert im Lenker, so dass ich links und rechts nur anklemmen muss?
    2. was kosten denn die neue Schaltereinheit + Heiz-Griffe bei BMW komplett neu ohne Montage?
    3. und was kostet dann noch einmal die Programmierung am CanBUS?
    26.02.2011
    Nein musste selbst durchfummeln (Bohren!)
    Anrufen...!
    5 € für die Cafekasse...
  10. stef24 Gast
    Standard Heizgriffe
    Tschau
    Habe an meiner E auch gebrauchte Heizgriffe der GS montiert.
    Links hat's jetzt zwar 2 infunktionelle Schaster für ABS und ESA, die Hände sind aber trotzdem warm .
    War nicht billig (ca 220€), aber sehr sinnvoll!
    Kann's nur empfehlen.
    Gruss, Stefan
  1. Coolride Griffheizung
    Von Mige im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.03.2015, 11:50
  2. Griffheizung
    Von jepper56 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 05.03.2012, 19:23
  3. Griffheizung
    Von Butzies im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 18:51
  4. Suche Griffheizung
    Von moolo im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 08:58
  5. Griffheizung
    Von schnuppel im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 07:46
