Griffheizung oh..nochmal
Diskutiere Griffheizung oh..nochmal im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe mir die Griffheizung bestellt, ist das viel Arbeit mit dem Einbauen? Und noch 300 Euro abgelegt:mad:. Auch der komplette rechter Schalter...
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Und noch 300 Euro abgelegt:mad:. Auch der komplette rechter Schalter muss getauscht werden.
Sind die Stromkabeln bereits vorhanden?
Gruß Andreas
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Gruß Andreas
ANschlusskabel sind vorhanden. Kleiner 2 poliger Stecker.
Die rechte Amatur ist schnell und einfach getauscht.
Habe ich vor 2 wochen beim Bekannten innerhalb von 30min getauscht. Vorher bin ich zum Freundlichen gefahren und habe da erst da Update aufgespielt. Normal macht man es ja nach dem Einbau aber anders rum funzt auch.
Ich bezahle hier 20 EUR fürs Aufspielen (Gerätenutzung..)
Also viel Spass beim Schrauben.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hey Blubber,
mein :) sagt es könne probleme geben wenn nicht gleich ein update aufgespielt wird. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen.
Und was mach ich mit der rechten Schaltereinheit die ich nicht mehr brauche?
Die Linke Seite auch kein Problem mit der Montage?
Gruß Andreas
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Die Kabeln sind also auf beiden Seiten schon vorhanden!????
Gruß Andreas
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Hey Blubber,
Gruß Andreas
Naja Update haben wir bei mir auch mit aufgespielt. Kann nicht Schaden dauert nicht länger...
Die Rechte alte behälst du als Erzatzteilspender... Die Blinkerbetätigung geht gerne mal verloren und ist nicht einzeln erwerben...
Links ist noch einfacher einfach Deckel ab hinten dann die Kreuzschlitzschaube ihm Griff (befestigung auf dem Lenkerrohr) rausschrauben. Neuen Griff drauf blaue Schmutzkappe vom Stecker aubziehen und den vom Griff einstecken.. Wirklich ganz easy. Wenns doch unklar ist beim Schrauben melde dich bei mir dann telefonieren wir mal :)
HP2Sascha
Sers Andreas!
Iss echt easy going. Ran an die Gummis!
Onkel Hertzi kricht bestimmt gerade nen Kurzschluß am Herzschrittmacher....
...hat er ja schon bei meiner Rückfrage jekrischtt...
Tip zur Software: Lass es bei ner Inspektion mitmachen, dann kommt Dir der :) bestimmt etwas entgegen.
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Die zwei Stecker kommen vom Kabelbaum.. also auch bei deiner HP2
Torx 10 und Torx 20 oder 25 + Kreuzschraubendreher brauchste zum wechseln der Griffe
HP2Sascha
Erwähne den 7er (?)Torx beim Wechsel der Schaltergehäuse!
HP2Sascha
Blubber schrieb:
Braucht er nicht hat ja so wie ich verstanden habe komplett die rechte Schaltereinheit neu bestellt....
:eek::eek::eek:
Blubber schrieb:
Du Sascha hast ja aus der 1200GS Amatur eine HP2 Amatur gemacht.. ( Notaus Schalter)
So isset! :D Funzt 1a :D Wie konnte ich die Jahre zuvor nur ohne auskommen...:rolleyes:
Ich habs: Schönwetterfahrer. Naja, is ah rum, gell. :D
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Danke Jungs....ihr seit doch alle verrückt:p.
Aber so sind wir halt!!!
Nur orange Blinkerschalter habe ich nicht mehr. Bei mir sind aber keine zwei(2) Kabel zu sehen die in die Schalter führen:confused:. Hoffe die Kabel liegen da dann auch drinn.
Gute Nacht
Andreas
HP2Sascha
Wirschd scho seng', ois drinnata, ruhig Bluht Brauner. :D
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hey Blubber und Sascha,
Griffheizung habe ich heute rangebaut. Ging eigentlich alles super.....Wie weit muss der Gasdrehgriff auf den Lenker geschoben werden? Sollte am Innengummi bestimmt nicht anstehen.
Auf der rechten Seite sind ja die Griffschrauben.
Gruß Andreas
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Gruß Andreas
Also bei mir ist das Gas rechts.... Und die"Griffschraube" links ?? Hast doch nicht auf deinen Erfolg zu viel getrunken?:D:D:D:D
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hey Blubber,
neeeeee...nix gedrunken nur du falsch verstehen:rolleyes:
Auf der linken Seite geht der Griff ja nur bis zu den Schrauben rein. Rechts kann ich den Griff aber bis zum Ende (Anschlag Lenkeraussenseite) durschieben!!! Hast du es jetzt verstanden?
Wie warm werden den die Dinger??
Gruß Andreas
HP2Sascha
Hey Blubber,
Gruß Andreas
Sauwarm. Aber kein Uferwechsel-Alarm!!!
Kannst mim Zöller die Abstände ausgleichen. ich will zusammensschieben was geht...
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Gruß Andreas
Ich meinte eigentlich diesen Satz.......
Stufe 2 trocknet schön die MX Handschuhe wenn mal nass wurde....
Hängt natürlich auf von der Aussentemperatur ab...
ca. 70 Grad habe ich mal mit Infrarot thermometer gemessen
Griffheizung oh..nochmal - Ähnliche Themen
  • Griffheizung links funktioniert nicht
    Griffheizung links funktioniert nicht: Hallo zusammen! Bin heute Morgen zum Händler gefahren und habe meine neu montierten Zusatzscheinwerfer freischalten lassen. Funktioniert alles...
  • Wackelkontakt beeinträchtigt FID und Griffheizung
    Wackelkontakt beeinträchtigt FID und Griffheizung: Hallo aus Bayern, meine K25 hat jetzt etwas über 100.00 km auf der Uhr. Seit einiger Zeit fällt bei mir der Drehzahlmesser, die...
    Griffheizung links funktioniert nich: Ein freundliches Hallo in die Runde. Seit ein paar Wochen habe ich ja eine F 650 GS aus 2007 mit Griffheizung. Rechts funktioniert die...
  • Hauptbremspumpe und Bremsleitung vorne R 1100 GS ohne ABS (Aber mit Griffheizung!!)
    Hauptbremspumpe und Bremsleitung vorne R 1100 GS ohne ABS (Aber mit Griffheizung!!): Hallo, bin ganz frisch hier. Ich versuche gerade bei meiner 1100 GS die Bremspumpe vorne vom Lenker zu bekommen (will mir den Reparaturkolben...
  • 1200 GSA LC - Griffheizung links ohne funktion
    1200 GSA LC - Griffheizung links ohne funktion: Hallo zusammen, habe schon die Suche benutzt aber nichts gefunden. Die Griffheizung meiner GSA 1200 LC ist ohne Funktion. Die rechte Seite...
  • 1200 GSA LC - Griffheizung links ohne funktion - Ähnliche Themen
